Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 305694 раз)
Bukich
  • Иисус играл на басу
« Ответ #165 : Ноябрь 03, 2014, 21:33:08 pm »
Внесу свои 5 копеек.
Значицо на сиде ездит супруга. На днях пожаловалась, что мол на лобовое не брызгает водица.
Решил проверить в чем дело.
Получалось, что на лобовое вода не брызгает, двориники включаются, моторчик не жжужит. Когда омываешь заднее - всё замечательно, воды ручьем, дворник машет, мотор качает.
По гуглив, понял, что в сиде мотор омывателя один. Если вращается в одну сторону - значит должен вращаться в другую. Если не получается, значит что-то ему мешает.
В гараже выкрутил влево колесо, отогнул подкрылок (благо часть креплений уже была соравна :) ) и вот он моротчик прям за противотуманкой (мож чуть выше). Всё снялось за 3 минуты. Прозвонил контакты. Промыл пуливизатором под давлением водой, потом воздухом моторчик. Поставил назад - всё заработало.
Я это всё к чему. Если мотор омывателя в одну из сторон вращается, не всегда его нужно менять.
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #166 : Ноябрь 03, 2014, 22:03:16 pm »
Ненадолго...
Reytar
  • Russian Federation Казань
    ODO 85000 km
« Ответ #167 : Ноябрь 09, 2014, 21:48:06 pm »
Вот немного фоток нашего насоса омывателя, приходилось как то разбирать.
Reytar
    ODO 85000 km
« Ответ #168 : Ноябрь 09, 2014, 21:49:29 pm »
Продолжение.
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #169 : Январь 13, 2015, 14:24:10 pm »
жужжит а лопасти на месте. чо за ...
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #170 : Январь 13, 2015, 14:45:51 pm »
3/4-да ему
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #171 : Январь 13, 2015, 14:47:06 pm »
Кому нужна хорошая альтернатива штатному моторчику,пишите в личку
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #172 : Январь 13, 2015, 15:20:04 pm »
Да, на днях насосик то поменял. Результата никакого, брызгает так же чуть выше половины стекла. Очучение, что угол установки форсунек хочется другой...
agricola
  • Ukraine Запорожье
  • kia ceed pro 2.0
« Ответ #173 : Январь 13, 2015, 16:31:32 pm »
насососик помен на какой? сколько у него ручек?
я то мне временно поставили от ланоса... пол стекла, хоть уссысь  fire!
Anka
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
« Ответ #174 : Январь 13, 2015, 16:52:43 pm »
На 98510-2V100 отJD
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #175 : Январь 13, 2015, 18:37:16 pm »
Ставь через уголок насос от бмв/мерседес/ауди и тд
Забудешь потом об этой проблеме,проверено лично )
nesnayka
    ODO 75350 km
  • .r
« Ответ #176 : Март 09, 2015, 20:48:56 pm »
Продолжение.
После такой операции  носом становиться инвалидом!Проверил лично,ни чего хорошего из этого не вышло,все равно Новый пришлось ставить.
$upreme
    ODO 127200 km
Купил мотор 98510-2L100, как я понял от другой машины - подошел как родной, все заработало, лить стало по всему стеклу. Кстати стоял мотор 98510-1H100, а сид 2009 года.
Неделю назад поставил такой же на Ceed первого поколения (старый рассыпался в ноль). Встал как родной без проблем. Брал на zzap.ru за 760 рублей. Я так понял это моторчик от Hyundai i30.
zdravnik
    ODO 103489 km
  • a.k.a. DJ.Vata on elantra-club.ru
Форсунки брызгают воду и на рабочую поверхность дворников и выше (куда попадает довольно большое кол-во воды) в результате потом эти все капли стекают сверху на очищенную поверхность и приходиться лишние 2-5 раз смахивать эти подтеки с лобового. Это у всех так? как исправить?
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
у меня точно так, меня устраивает, форсунки рассчитаны на разную скорость обтекающего потока, на больших скоростях, часть жидкости уносит. ИМХО это не недочет
Страницы: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 16   Вверх
