Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 305475 раз)
« Ответ #195 : Ноябрь 22, 2016, 14:12:56 pm »
Здравствуйте!
Помогите разобраться:
не работает стеклоомыватель лобового стекла, т.е. нет подачи жидкости. При этом подача жидкости заднего стеклоомывателя происходит и при нажатии подачи жидкости работают передние дворники и одновременно включаются задние дворники. Что это такое может быть, подскажите.
Так же при подаче омывайки на заднее стекло слышно как урчит моторчик, на переднее - тишина.
подрулевой копай
EvS
« Ответ #196 : Ноябрь 24, 2016, 12:32:01 pm »
подрулевой копай
Спасибо. А где можно найти схему сего? Чтоб копать не в слепую.
« Ответ #197 : Ноябрь 24, 2016, 12:39:10 pm »
« Ответ #198 : Ноябрь 24, 2016, 18:43:52 pm »
там сами дорожки в переключателе обычно подгорают.
разбирать и смотреть
Korniloff
  • ODO 66666 km
« Ответ #199 : Февраль 03, 2017, 09:31:45 am »
Блин, у меня в мороз не хочет работать омыватель ветрового, соответственно и дворники при этом мах не делают. Задний отрабатывает штатно, передние дворники в прерывистом и постоянном режиме тоже работают. Заехал к ОД, пока машину помыли и загнали на стенд все работает, выехал, проехал немного и снова не работает ;(( Вчера на улице потеплело снова работает.
Darwin
  • Russian Federation Казань
    ODO 112000 km
« Ответ #200 : Июль 05, 2017, 13:57:12 pm »
Ceed ED FL 2011 г.в.
Шумновато работает насос. Особенно заметно при омывании переднего стекла, в меньше степени заднего. В обе стороны напор штатный, сильный. Имеет ли смысл перебирать насос? Есть подозрения на коррозию во вращающихся частях.
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #201 : Январь 31, 2018, 15:23:36 pm »
При работе заднего стеклоомыватель и не работе переднего смотреть подрулевой?
Щетки работают
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Ответ #202 : Февраль 02, 2018, 06:45:55 am »
Заехал в тепло. Стало еле лить. Чуть выше щеток
|{rosh
  • Russian Federation МО Почти Чехов
    ODO 136795 km
  • ..ex nihilo nihil fit..
« Ответ #203 : Июль 29, 2018, 18:06:32 pm »
Здравствуйте!
У меня эта проблема один в один, закончилось полной остановкой насоса. Сегодня проверил на разъеме насоса все сигналы "+" от подрулевого идут норм, заказал новый движок...вот так.. не стоит сразу в подрулевой лезть, надо начинать с простого beer
...ex nihilo nihil fit...
|{rosh
    ODO 136795 km
« Ответ #204 : Август 08, 2018, 15:34:27 pm »
Насос поменял, всё заработало и задний и передний омыватель, эффект срабатывания передних дворниках при включении заднего омывателя пропал, видимо неисправность приводит к такой логике работы схемы
Evgeny_Z
  • ODO 200000 km
« Ответ #205 : Декабрь 04, 2018, 21:30:11 pm »
тоже форсунки барахлили, прочистил удалил резинки в них, поставил обратный клапан от тоёты-не помогло, оказывается дело было в грязной сетке моторчика https://youtu.be/kOsjcjdPAR4
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2018, 21:33:18 pm от Evgeny_Z »
PROTECTOR
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 192000 km
« Ответ #206 : Март 06, 2019, 15:30:45 pm »
где то давно видел номер замены форсунок омывателя, тоже оригинал но от другой модели, смысл тот же тольок сильно дешевле были, кто знает подскажите номерок.
« Ответ #207 : Март 06, 2019, 15:47:56 pm »
Hyundai/Kia 98630-2L100
PROTECTOR
    ODO 192000 km
« Ответ #208 : Март 06, 2019, 16:11:51 pm »
большое спасибо
PROTECTOR
    ODO 192000 km
« Ответ #209 : Март 09, 2019, 10:29:02 am »
кстати, они тоже веерные?
Страницы: 1 ... 12 13 [14] 15 16   Вверх
     9   настроить
