Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 303725 раз)
sergey_trancer
    ODO 149000 km
    Снежинколов 2015
Прошлой зимой засорились оба стеклоомывателя, прочистка не помогла, заменил у Демыча! :)
Может кому пригодится, некоторые может в курсе!
В общем речь пойдёт о некой слизи, которая остаётся от незамерзайки в бочке, которая забивает приемную сетку в насосе и форсунки.
Снял я бампер, вытащил насос и тут с водой вылетел такой слизняк голубого-зеленоватого оттенка, глянул на сетку, а она вся была забита слизью, все это дело я почистил, снял бачок промыл несколько раз, собрал все это дело на место, вода забрызгала аж на крышу, не долго длилась моя радость, отдал мне Володя, крепеж от птф, ставлю крепеж, скинул бампер, дай думаю загляну, опять вся сетка в слизи, покрыла все площадь, почистио собрал обратно, брызгает пока, посмотрим, что будет дальше! :)
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
что за незамерзайка была ?
С дороги, с моек!
deBarb
    ODO 76000 km
« Ответ #184 : Декабрь 09, 2015, 20:26:52 pm »
Проблема возникла из ниоткуда: вчера ушла вся жидкость омывайки.
Сегодня разбирали сотоварищи - выяснили, что подтекает в месте соединения бачок - резиновая пробка - моторчик.
Грешу на резинку - поменяю на выходных, проверю. Но червь сомнения гложет: а если нет? у кого-то было похожее? моторчик сам может через корпус подтекать? Ну, или по совпадению какому бачок дал течь в том месте?
я не тот человек, не в том месте, не в то время - это история моей жизни...
Mitriy
    ODO 279600 km
« Ответ #185 : Декабрь 11, 2015, 20:54:00 pm »
Очень плохо брызгал форсунки омыввтеля.
Снял и залил их кипятком растворив в нём пакет лимонной кислоты.
Отмочил мин 10.
После этого как новые.
Рекомендую.
Kasak77
  • Russian Federation Мск
  • Дмитрий
« Ответ #186 : Декабрь 22, 2015, 12:25:35 pm »
у меня сетка чистая а вода не идет , предохрпанители норм-реле норм -моторчик то льет то не льет на улице плюс 8
« Ответ #187 : Декабрь 22, 2015, 13:15:04 pm »
Может подрулевой?
« Ответ #188 : Январь 07, 2016, 13:15:32 pm »
Вот Вась!
iwan
  • Russian Federation Москва Отрадное
    ODO 40404 km
« Ответ #189 : Январь 12, 2016, 06:32:13 am »
Здравствуйте, вчера при включении заднего стеклоомывателя незамерзайка стала брызгать на лобовое стекло. ??????
PROTECTOR
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 192000 km
« Ответ #190 : Январь 15, 2016, 13:20:53 pm »
сид 2010 г.в., в этом году поменял уже 4 или 5 форсунок, померают практически мнгновенно, вот брызгала и бац перестала, пару дней назад еду, водительская перестала, через 2 км и пассажирская отказала, из за чего они летят что с ними не так?
Chapets
  • Russian Federation Таганрог
« Ответ #191 : Январь 21, 2016, 10:33:51 am »
Попытался купить моторчик шести лопастной 985101H100 - говорят уже его нет. Есть 985102L100. Никто не сталкивался - равноценная замена ?
« Ответ #192 : Январь 21, 2016, 10:39:43 am »
в бачке грязь
/neos
« Ответ #193 : Март 16, 2016, 09:25:35 am »
Столкнулся с проблемой плохой работы брызгало стеклоомывателя. Брызгали ниже дворников. Почитал форум и начала экспериментировать. Делал все сразу. Продул насосом форсунки - не помогло. Сменил омывайку - не помогло, продул от моторчика трубки - не помогло. Когда снял моторчик обратил внимание что с моторчика на омывание заднего стекла жыдкости сама вытекает а на переднее не течет(начитавшись что надо разобрать все и отрезать кусок трубки там где мембрана) - заработал гемор, теперь когда все собрал при омывании переднего стекла чуть-чуть вытекает на заднее стекло(пару капель скативаются), и к тому же получилось не только помпу снять но и крышку там где лопасти(3 лопасти) НЕ СНИМАЙТЕ ЕЕ. ЕСЛИ НАДО, ТО ТОЛЬКО ПОМПУ СНИМАЙТЕ И ВСЕ. Проварил в воде с уксусом брызгалки, и в лимонной кислоте проваривал и продувал. Результат теперь брызгает, но все равно не фонтан.
Разбирал форсу.... меня подозрение на омывайку или клапана на форсунках. А трубку отрезать и разбирать мотор не надо. На будущее поставлю фильтр и поставлю обратные клапана с опеля.
Возможно не открою новое:
В январе форсунки стали чуть брызгать и далее совсем встали, но иногда что то выплевывали.
Начитавшись: снимал колесо, подкрылок, снимал насос... Снимал форсунки чистил, прокалывал, поломал, купил новые на 1300р.
"Дорабатывал" камеру-распределитель  после насоса которая.
 В итоге при монтаже насоса - случайно он развалился на 2 части - открылось место где стоит крыльчатка. При осмотре обнаружил что она просто прокручивается на валу, временами цепляясь. Отсюда и вроде льётся но без напора.
Заклеил крыльчатку к валу на супер клей. склеил обе части насоса. поставил - И ЗАРАБОТАЛО!
К стати что бы снять насос достаточно: руль в лево, отстегнуть пару пистонов на подкрылке, отогнуть его и снять насос (1 мин). КОЛЕСО НЕ СНИМАТЬ.
EvS
« Ответ #194 : Ноябрь 22, 2016, 13:33:15 pm »
Здравствуйте!
Помогите разобраться:
не работает стеклоомыватель лобового стекла, т.е. нет подачи жидкости. При этом подача жидкости заднего стеклоомывателя происходит и при нажатии подачи жидкости работают передние дворники и одновременно включаются задние дворники. Что это такое может быть, подскажите.
Так же при подаче омывайки на заднее стекло слышно как урчит моторчик, на переднее - тишина.
Страницы: 1 ... 11 12 [13] 14 15 16   Вверх
