Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 305413 раз)
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #150 : Декабрь 20, 2013, 13:53:00 pm »
что это???
   Скорей всего вот это:http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30146.0.html
   Удачи
5usd
  • Russian Federation Вологда
    ODO 135000 km
« Ответ #151 : Декабрь 28, 2013, 15:04:48 pm »
стали плохо брызгать. поменял форсунки по 250 р. штука. через несколько месяцев опять стали плохо. набрал в шприц укуса 70 % и на час залил кубика по 3 в каждую. стало брызгать как на новых. главный плюс, что можно делать не снимая.
Strela707
    ODO 111800 km
« Ответ #152 : Январь 24, 2014, 11:03:17 am »
Всем доброго времени суток! Поделюсь решением проблемы работы насоса омывателя.
Seed SW 2008 года выпуска.
Столкнулся с проблемой. При температуре ниже -1 при нажатии на рычаг омывателя лобового стекла включался дворник заднего стекла и передние дворники на сухую, жидкость на лобовое не поступала...
Возможно о решении проблемы уже писали, возможно баян, но вдруг кому поможет...
Проблема в самом моторчике омывателя. В просторах интернета (а возможно и на ceddclub) находил инфу о том, что это мол внутри насоса (вроде как он не разборный) замерзает вода и это препятствует нормальной работе насоса омывателя.
Решил поменять насос.
Цена вопроса. Официалы Каширка 39. Сам моторчик 1850р. Работы - 1150. Цена в палатке в Южном Порту 1300р. Уверен, что можно найти дешевле, но когда за окном -3 и месево на дороге без омывайки ехать не удобно :-).
Менял сам. Для этого снимаем правое переднее колесо. Далее надо снять 5 фиксаторов подкрылки. 3 фиксатора под бампером и 2 в самой арке. (фиксаторы лучше купить, так как фиксировали их явно не закручивая винт, а вдавливая, хотя это может у меня так) "Шуруп забитый молотком держится намного крепче гвоздя, завернутого отверткой." Отодвигаем подкрылку и получаем доступ к моторчику. Прежде чем менять - надо слить всё содержимое бачка или это содержимое окажется на вас. Итого 1300 р и 30 минут времени решили проблему.
Сёмин Алекс
« Ответ #153 : Январь 25, 2014, 16:27:17 pm »
Поставил от i30 форсы по 70 рублей, полёт нормальный.  rulezz
Pigmalion
  • Russian Federation Kazan
    ODO 85000 km
    -Полученные: 22
« Ответ #154 : Январь 25, 2014, 16:35:17 pm »
у них другая конструкция? Тоже верные?
Сёмин Алекс
« Ответ #155 : Январь 25, 2014, 16:37:55 pm »
Всё там одинаково, только внешне немного отличаются. Крепления более продуманные, много разовые так сказать. Веерные.
Всё становится без проблем, т.ч. не верьте ни кому кто говорит обратное (это касается FL).
PS: 70р. и 270р. за штуку думаю есть разница  :)
Nikname78
  • Russian Federation СПб
    ODO 147000 km
« Ответ #156 : Январь 25, 2014, 20:23:26 pm »
Номерок бы неплохо тогда тут оставить  akkord
Сёмин Алекс
« Ответ #157 : Январь 26, 2014, 13:44:58 pm »
986302L100
urucan
« Ответ #158 : Март 24, 2014, 05:35:46 am »
Расскажу про решение своей проблемы. Купил авто, форсунки еле пшикали. Решил их почистить - оказалось что их уже снаружи хорошенько поковыряли. При разборе форсунки оказались чистыми, а когда я поливал на стекло без форсунок, то струя была очень слабая, еле до стекла доставала. Потом я выломал обратный клапан и струя стала немного сильнее. Залил я полтора литра горячей воды с лимонной кислотой - не помогло, только во время выбрызгивания   воды моторчик заглох один раз, немного постоял и опять заработал, на следующий день вообще перестал работать.
Купил мотор 98510-2L100, как я понял от другой машины - подошел как родной, все заработало, лить стало по всему стеклу. Кстати стоял мотор 98510-1H100, а сид 2009 года.
urucan
« Ответ #159 : Март 26, 2014, 13:03:04 pm »
В продолжение. Поставил форсунки 98630-2L100. Встали как родные, правда сейчас они стоят в экзисте 230р.
Rimmulya
« Ответ #160 : Март 30, 2014, 12:06:12 pm »
Ребята ,вот мое решение,может кого заинтересует    http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,57350.msg2297366.html#msg2297366
urucan
« Ответ #161 : Апрель 13, 2014, 08:18:19 am »
Продолжение истории.
Разобрал неработающий мотор. Т.к. не смог просто разобрать, пришлось распилить. Спилил ту часть, которая с разъемом. Оказалось что в круглой части электромотор, в квадратной (под разъемом) электроника. При разборе выпала втулка и одна щетка. При тщательном рассмотрении щетки оказалось что она стояла боком. То есть у нее выработка не на том боку была, да  вообще она не должна была выпасть. Эта щетка не была подпружинена, она или подклинивала мотор, или недостаточно к нему прижималась.
Отсюда слабый напор, иногда полные отказы. Под конец мотор полностью отказал.
В принципе если бы можно было получить доступ к мотору и поменять щетку, или вставить ее в правильное положение, то он бы завелся 100%. Особо ломаться там нечему.
Сделал фотки, если кому надо - могу выложить.
« Последнее редактирование: Апрель 13, 2014, 08:20:23 am от urucan »
Anka
  • Australia Brisbane
    ODO 241500 km
    -Выданные: 83
    -Полученные: 146
  • Верую, ибо абсурдно!
« Ответ #162 : Апрель 19, 2014, 09:40:46 am »
Всё как у всех. С новья брызгало аж до антенны. Зимой в мороз брызгалки замерзали. Сейчас вот брызгает где-то чуть выше середины стекла. Форсунки поменял -  напор не изменился. Насос? Хочу вернуть молодость  :D
urucan
« Ответ #163 : Апрель 19, 2014, 18:19:42 pm »
Ну кроме насоса там есть еще трубки, может они загадились, но маловероятно. Так что скорее всего он.
Sputnik-e
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 94000 km
« Ответ #164 : Июнь 11, 2014, 06:27:08 am »
Ребята скажите, какую форсунку омывателя баг стекла заказать, на Kia Ceed 2008?
98930-1H000
98930-1H300
Страницы: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 16   Вверх
Прямой эфир ↓ bxovrwmfkzРейтинг (!) Онлайн Казино России (!) на рубли 2026 года с Самым Честным Софтом. 1
bxovrwmfkz{!}Интернет Казино 2026{!} за Рубли c Минимальным Депозитом и Хорошей Репутацией 1
dfdvxcbКракен Onion — Как Кракен Onion стал моим самым уютным и стабильным входом — пок 0
dfdvxcbКракен Вход — Как Кракен Вход стал моим самым быстрым и надёжным ежедневным спос 0
dfdvxcbКракен 2026 — Как Кракен в 2026 году стал ещё удобнее, быстрее и душевнее — мой 0
