Стеклоомыватели: проблемы и решения
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вниз
Автор Тема: Стеклоомыватели: проблемы и решения  (Прочитано 305176 раз)
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #120 : Апрель 13, 2012, 11:38:06 am »
При пробеге 55.740 система омывания полностью вышла из строя :( По дороге с дачи загорелась лампа низкого уровня омывайки, после этого только пару раз полил заднее и переднее стекла, а по приезду домой омывайки уже ни сколько не осталось, через два дня залил туда полную 4-л канистру летней омывайки, отъехал от автомагазина буквально пару сот метров и снова загорелась лампа - вышел и увидел под капотом пенистую лужу с приятном запахом (целых 65 рублей утекли прям на глазах :'(), при этом насос стал по другому гудеть :( вот такая фигня :( Может кто сталкивался, сколько стоит ремонт?
Да че тут не понятно то? Осмотр бочка на предмет трещин, мотора на предмет фиксации.
arahis
  • Russian Federation Калининград
    ODO 407500 km
« Ответ #121 : Апрель 26, 2012, 21:17:23 pm »
А не проще поставить клапан возвратки? есть на лексусе - ставил на Гешку такой клапан
PhiloSSof
  • Russian Federation Столица - СВАО
    ODO 224500 km
  • Невозможное - возможно!
« Ответ #122 : Апрель 28, 2012, 13:47:28 pm »
Заменили насос, от него отломился пластиковый носик, на который одевался шланг. Обошлось в 2.450.
FCSM only!
larec
  • Russian Federation Казань
    ODO 88200 km
    -Полученные: 25
« Ответ #123 : Апрель 28, 2012, 14:17:39 pm »
знакомая история! решил так: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30357.msg1159282.html#msg1159282
Иван Васильч
« Ответ #124 : Июнь 08, 2012, 16:43:48 pm »
У меня CEЕD SW 2010 г.Была проблема: с конца зимы на второй год эксплуатации, сначала снизилась сила распыления форсунки водительской стороны, а позже по весне она и вовсе "умерла". Почитав эту тему, попробовал следующее: в бачок омывателя залил пол литра уксуса столового 9% и два литра воды и о чудо - на третье нажатие вода тихонько пошла, а на 8-10 заработала как новая. (к дилеру было в лом ехать :-D)
Petrucho
« Ответ #125 : Июнь 14, 2012, 11:05:48 am »
Блин, у меня одного такая фигня? Опять тройник пластмассовый, что трубки "раздваивает", треснул! Причем внешне пластмасса выглядит так, словно "запузырилась" от температуры! Хотя темп.двигателя 80-90 всегда... Хорошо, у дилера они всегда в наличии...купил сразу ДВА про запас.. :D
Так что, если у кого то такие симптомы: омывайка улетает быстрее обычного...или брызгает еле-еле, проверяйте течь - при поднятом капоте видно как "сифонит" с тройничка...
7ka
  • Russian Federation Москва, м.Аэропорт
    ODO 102500 km
« Ответ #126 : Август 01, 2012, 12:02:25 pm »
Наиболее распространенные жалобы:
4. Омывание заднего стекла при нажатии на рычаг или наоборот, омывание лобового при включении заднего омывателя.
Была подобная проблема, то вообще переставал брызгать, то невпопад перед/зад менялись местами, то временами все работало нормально.
В сервисе после диагностики сказали, что нужно менять подрулевой переключатель.
При выезде с сервиса все заработало и полгода данная проблема не возвращалась.
Неделю назад перестал брызгать на лобовое, потом еще и на заднее.
Подрулевой снял, прочистил - ну нечему там ломаться! Если только контактные площадки физически сотрутся, окислятся или т.п.
После установки обратно вдруг сгорел предохранитель заднего очистители и брызгалки. После отключения разъема от бачка омывателя, предохранители перестали сгорать.
Возможно дело в моторчике, вносил смуту в электрическую схему.
Только что самостоятельно поменял моторчик (ну нафиг "спецов" из сервиса!), брызгает прекрасно!!! =)   (тьфу-тьфу-тьфу)
5 дней. Полет нормальный =)
« Последнее редактирование: Август 06, 2012, 12:17:54 pm от 7ka »
TEugene
  • Russian Federation Томск
    ODO 66400 km
  • KIA JD Cee'd 2014
« Ответ #127 : Октябрь 14, 2012, 21:41:27 pm »
А кто нибудь ставил себе насосы от других марок?
autodoc предлагает моторчик 98510-2L100 от elantra/i30
98510-25000 и 98510-2C100 от picanto
Цены на них ниже чем на 98510-1h100, по екзисту так в 2 раза
« Последнее редактирование: Октябрь 14, 2012, 21:54:01 pm от TEugene »
Bany
« Ответ #128 : Октябрь 29, 2012, 18:00:18 pm »
Был CEED SW 2010 года, весной 2011 появилась проблема - 1 форсунка омывателя практически перестала подавать воду, вспомнил про накипь на чайнике (т.к. форсунка тоже была в белом налёте - кальций) - попробовал так - на 1,5 л тёплой воды грамм 200 уксуса 9% и залил в бачёк - результат: на третье нажатие пошла водичка, а на пятое просто как новые фарсунки. Потом пролил чистой водой и до продажи в июле 2012 ни каких проблемм. (Сидушку сменил на Сорентушку - форсунки к стати те же :D
kolyu4kin
    -Выданные: 89
    -Полученные: 104
« Ответ #129 : Октябрь 29, 2012, 20:02:52 pm »
-1
нус,оживает тема %) кому реально нужна помощь в установке более мощного насоса - обращайтесь в личку. Только без пустой болтовни. Помогу совет и делом. Сразу скажу,что дешевле 900р по запчастям не выйдет. Я их не продаю,сами закажите в экзисте. Так что это не объявление о каких то услугах и тд. Но за свою помощь (если это вам потребуется),типа снятия бампера,просверлить отверстие в бачке и тд, я в любом случае возьму копеечку. Ну это в принципе логично,не так ли :)
« Последнее редактирование: Октябрь 29, 2012, 20:05:00 pm от kolyu4kin »
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #130 : Ноябрь 30, 2012, 14:07:19 pm »
Не мешало бы в какой-нибудь ФАК (может в этой теме, а может быть в общей электрике) добавить проблему с подрулевым переключателем дворников на FL - ах.
Симптомы:
- жидкость хорошая не густая (видно по заднему омывателю)
- перёд не брызгает (моторчик не включается, не жужжит)
- назад брызгает.
- если потянуть рычаг на себя и подвигать вверх-вниз начинает брызгать вперёд (как и должно)
Причина:
- официально: http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=127
- коротко: хреновая конструкция, подгорает контакт.
Решение:
- Замена переключателя см.:  http://ceedonline.info/ru/articles/ArticleShow.aspx?id=127
- можно подогнут контакты и почистить подгоревшие дорожки на плате см.: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30146.msg1224744.html#msg1224744
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #131 : Ноябрь 30, 2012, 22:43:46 pm »
Проблеме больше года и давно решена. Все в курсе.
Flabber
« Ответ #132 : Январь 29, 2013, 22:24:56 pm »
прочитал тему почти всю, но проблема немного в другом!
CEED 2010 года, комплектация комфорт (датчиков дождя нет)
ТО 60 прошел на прошлой неделе
сегодня пошел снег и грязь на дороге понадобилось воспользоваться дворниками с омывайкай на лобовое стекло и о "ЧУДО" вместо подачи стеклоомывателя включается задний дворник, при этом подачи воды на заднее стекло не происходит!
Задний дворник работает и с жидкостью и без нее. Передние во всех режима норм кроме подачи жидкости.
Глюк?? но в чем может быть такая проблема?
4uKuTa
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #133 : Февраль 05, 2013, 17:53:21 pm »
Ребят, прочел тему но так и не нашел своей проблемы.
Вобщем у меня не работает задний омыватель. Передний работает, а задний нет. Как я понял - там всего один моторчик на перед и зад. Но у меня он даже не гудит, когда я пытаюсь на заднее побрызгать.
Что проверить? Отдельного предохранителя на задний омыватель я тоже не нашел.
Kia pro_Cee`d
MetSanya
  • Honduras Истра
« Ответ #134 : Февраль 06, 2013, 09:27:58 am »
Скорее всего, если не гудит, то это: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,30146.msg1224744.html#msg1224744
Просто смотря чем чаще пользуешься, то раньше и подгорает...
PS:
Страницы: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 16   Вверх
