Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 889114 раз)
SarMax
  • Russian Federation Саратов
    ODO 111111 km
« Ответ #1470 : Январь 12, 2011, 14:20:31 pm »
Ну если нет времени, то и не читайте. Просто электрик этот болван редкостный, либо отмазу придумал, чтобы АКБ по гарантии не менять.
Ну меня тоже смутила такая позиция... Не буду читать... Спасибо что развеяли сомнения посеянные...
Алекс2
  • Russian Federation Киров
« Ответ #1471 : Январь 12, 2011, 15:11:37 pm »
1. Ну его можно всегда потом включить заново.
2. В состоянии покоя выключается, если менять громкость, каналы радио, да и вообще нажимать кнопки периодически - то она не выключится.
Да и какие потребители при включенном зажигании, если к примеру все выключить? Ну этот вариант ко мне не относится. Всегда вытаскиваю ключ, ибо были случаи.
3 часа сидеть в машине и слушать музыку и периодически манипулировать кнопками? Это наверное в "мёртвой" пробке. Скорее всего человек слушал музыку на даче, на природе и т.д.
А потребителей при включённом зажигании довольно много.  Работают "мозги" машины, напряжение подаётся на все датчики управления двигателем, дверями, на все приборы, некоторые реле и др. Каждый элемент потребляет немного, но вместе ... А если забыл выключить климат с его вентилятором?
При каких оборотах происходит зарядка АКБ? Один из электриков ОД на мой вопрос о разряде АКБ сказал что на сиде какая то не типичная схема зарядки АКБ, которая включается только при оборотах от 2000...  Что то вериться с турдом... Или так и есть? На ХХ нет подзарядки?
Схема зарядки АКБ самая типичная. Наверное электрик не очень грамотный и перепутал некоторые сведения о генераторе. Его слова надо было понимать так: генератор бензинового сида гарантирует, что выдаёт 90 ампер при скорости вращения вала в диапазоне от 1000 до 18000 об/мин. и при этом поддерживает напряжение 14,5 вольта. Генератор дизеля выдает 120 ампер в этом же диапазоне.  А какое передаточное число ремённой передачи от коленвала - надо искать. Скорее всего не менее 2х, т.е генератор крутится быстрее коленвала.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1472 : Январь 12, 2011, 15:27:00 pm »
А потребителей при включённом зажигании довольно много.  Работают "мозги" машины, напряжение подаётся на все датчики управления двигателем, дверями, на все приборы, некоторые реле и др. Каждый элемент потребляет немного, но вместе ... А если забыл выключить климат с его вентилятором? Схема зарядки АКБ самая типичная. Наверное электрик не очень грамотный и перепутал некоторые сведения о генераторе. Его слова надо было понимать так: генератор бензинового сида гарантирует, что выдаёт 90 ампер при скорости вращения вала в диапазоне от 1000 до 18000 об/мин. и при этом поддерживает напряжение 14,5 вольта. Генератор дизеля выдает 120 ампер в этом же диапазоне.  А какое передаточное число ремённой передачи от коленвала - надо искать. Скорее всего не менее 2х, т.е генератор крутится быстрее коленвала.
Да ё-мое. Причем тут пробки и т.д.? В лесу на природе я музыку слушаю. Раз в пол часа или включаю заново или подойду погромче\потише сделать.
Теперь по порядку.
1) Магнитола тухнет, если в замке нет ключа зажигания.
2) Если ключ в положении LOCK магнитола будет играть, в то время как все электрооборудование отключено. Так?
Вот при положении ACC будет работать вспомогательное оборудование.
Алекс2
« Ответ #1473 : Январь 12, 2011, 15:32:27 pm »
Теперь по порядку.
Если Вы раз в полчаса подходите к магнитоле, то зачем вставлять вообще ключ в замок зажигания?
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #1474 : Январь 12, 2011, 15:44:11 pm »
Чтобы не потерять. %)
弗拉基米尔
Алекс2
« Ответ #1475 : Январь 12, 2011, 18:34:20 pm »
Не не так. Работает маршрутный компьютер. Электронный одометр показывает пробег. Если откроете двери загорится красным пиктограмма на приборной панели, компьютер покажет какая дверь открыта. Если откроете дверь багажника, то загорится лампа освещения. При этом ключ зажигания у Вас в кармане. Если ехали с включенными габаритами, и вытащили ключ а потом снова вставили в положение LOCK,  то габариты вновь сразу включатся. Заводская сигнализация работает.  Другими словами напряжение подаётся на многие электроэлементы при  ключе в положении LOCK. А кто даст гарантию, что у Вас в машине все разъёмы сухие и идеальная электроизоляция?  Конечно может у Вас по другому, но у меня так. А в положении АСС появляется возможность включить мощные потребители, и в это положение можно включить нечаянно. Иногда машины загораются при отсутствии ключа в замке зажигания - тьфу, тьфу и по дереву тук тук. Так что, не оставляйте ключ в замке зажигания. Бережёного бог бережёт.
k0ks
    -Полученные: 20
« Ответ #1476 : Январь 12, 2011, 18:42:17 pm »
Cep
  • Russian Federation Московская обл., г. Чехов
    -Выданные: 38
« Ответ #1477 : Январь 12, 2011, 21:44:18 pm »
Т.е. на холостых заряда нет (холостые до 1000, если не газовать на месте), зря я бензин на холостых жгу?
Cep
    -Выданные: 38
« Ответ #1478 : Январь 12, 2011, 21:46:52 pm »
Ток можно померять обычным тестером(обычно максимально допустимый ток 10 А, или мощность потребителя до 120 вт), включив его в разрыв между одной из клемм аккумулятора и провода подходящей к ней. АКБ при этом не снимается.
А сколько стоит тестер АКБ?
igval
« Ответ #1479 : Январь 13, 2011, 01:28:51 am »
Блин, Сер, ну читайте ветку уже!
« Ответ #1480 : Январь 13, 2011, 08:55:01 am »
Есть,как минимум электролит разогревается...но заряжать так АКБ конечно же не стоит...зарядка толковая стоит от 1300 руб.
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
  • Серебристый трактор
« Ответ #1481 : Январь 13, 2011, 15:58:30 pm »
Вал генератора крутится как минимум в 2 раза быстрее ХХ.
С уважением, Dr. Alex
Zyvago
    ODO 51000 km
« Ответ #1482 : Январь 18, 2011, 17:28:15 pm »
Вы-то чего влезли? Вы предмет НАШЕГО спора прочитали? Образованный вы СВОЙ.
Ты лучше СВОЙ крепче в руках держи,0 а то придавит чемнибудь. ЗАНУДА
Dr. alex
    ODO 125000 km
    -Полученные: 93
« Ответ #1483 : Январь 18, 2011, 20:57:29 pm »
Коллеги! Тут вот: http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24513.msg1154316.html#msg1154316
высказаны некоторые мысли о причинах быстрой кончины наших АКБ - отсутствие электролита. Кто что думает по этому поводу? Поскольку АКБ необслуживаемый - понятно, что без распила АКБ это не проверить...
« Ответ #1484 : Январь 18, 2011, 23:00:52 pm »
в не обслуживаемых АКБ электролит может выйти только если будет перезаряд и он будет кипеть, вы увидите сразу и почувствоваете запах, а при нормальной работе АКБ испаряющаяся вода поступает обратно в банки тем самым уровень не уменьшается
Страницы: 1 ... 97 98 [99] 100 101 ... 184   Вверх
