Да, неоднократно
Да, однократно
Никогда
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 184   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор разрядился в ноль!  (Прочитано 870721 раз)
« Ответ #225 : Февраль 02, 2009, 00:16:12 am »
подключите в паралель сожгёте мультиметр, проверка утечки производиться подключением мультиметра последовательно в цепь лучше по минусу.
 Ставите мультиметр на 10А (есть такой режим у любого мультиметра с перестановкой + провода)
 закрываете двери, ключи в руках
 отключаете минусовую клемму от АКБ
 подключаете мультиметр (предворительно выставленными параметрами) между АКБ (минусовая клема) и минусовым проводом
 ждёте мин 1-3мин и смотрите ток утечки (концевик капота лучше нажать)
 не отключая мультиметр закрываете с брелка машину и ждёте1-2 мин и мериете ток утечки в закр. состоянии
если ток утечки будет не больше 20-40мА (0,02-0,04 А) всё в порядке
после завершения измерений не забудте мультиметр перевести из положения измерения тока.
Vove`n
  • Russian Federation Мытищи
« Ответ #226 : Февраль 02, 2009, 02:41:24 am »
подключите в паралель сожгёте мультиметр ...
Возможно я уже стал забывать что-то в электротехнике, и есть какие то нюансы. Спорить не буду.
Но вот цитатка из лабораторной работы..
Для измерения силы тока в последовательном участке цепи нужно подключить амперметр параллельно кнопке, размыкающую данную цепь, и нажать на кнопку. При этом амперметр покажет ток в данном участке. Во избежание выхода из строя прибора необходимо внимательно следить за соблюдением полярности его подключения и за выбором пределов измерений. Начинать измерения нужно, как правило, с самого грубого диапазона.
« Ответ #227 : Февраль 02, 2009, 10:12:12 am »
вы сами ответили - паралельно кнопки, но не АКБ
Vove`n
« Ответ #228 : Февраль 02, 2009, 12:10:13 pm »
Иначе, как и сказал Graf, подключать мультиметр в параллель контактам АКБ
тут имелась ввиду одна из какой либо клемм (контакт АКБ).
Просто не поняли друг друга  :)
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #229 : Февраль 04, 2009, 11:37:42 am »
   Простой мат-кий расчет: лампочка багажника потребляет 5Вт. Идеальная, полная емкость аккумулятора 45*12=540Вт*ч . Итого подсветка багажника посадит АБ максимум за 540/5=108ч 4,5суток. Реально конечно же за меньший срок. В салоне лампочки по 5Вт и 10Вт. Так что оцените сами за какой срок забытый свет или не закрытый багажник посадят частично-заряженный (при городском цикле) АБ.
   По поводу зарядки АБ на Холостом Ходу(ХХ): как обстоит дело в Сиде пока не знаю, но на моей бывшей "Калине" на ХХ АБ надо было заряжать очень долго. Все таки токоотдача генератора при разных оборота двигателя отличается. Это я говорю как человек учившийся на ЭлектроПриводе и проработавший по специальности больше 5-и лет.  :-[
mitsarspb
« Ответ #230 : Февраль 20, 2009, 00:08:40 am »
для статистики:
5 дней а гараже на доп сигналке - разрядка в ноль. Проверили на утечки (не нашли) в сервисе, заряжали сутки. пока езжу, но каждый день!
Toshka
    -Полученные: 22
« Ответ #231 : Февраль 20, 2009, 01:31:27 am »
свет в салоне должен сам погаснуть через некоторое время - минут 30... так задумано именно для таких случаев
pvg
  • Russian Federation Москва ЗАО, Солнцево
« Ответ #232 : Февраль 22, 2009, 19:36:15 pm »
если сигналка не штатная, то могли обьеденить концевик капата и багажника.
лампа багажника за сутки высосет АКБ
это не так, т.к. даже оставленные на ночь габариты не разряжают АКБ в ноль, а габариты потребляют раз в 5-8 большую мощность чем лампа багажника. Проверено на ВАЗ 2109 с АКБ 55Ач.
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #233 : Февраль 22, 2009, 22:26:01 pm »
pvg, все зависит от здоровья аккумулятора. Бывало и за 8 часов высасывал габаритами в ноль
votas
  • Russian Federation Москва Камчатская
    • Anton Votas
« Ответ #234 : Февраль 24, 2009, 15:02:19 pm »
Случайно провел эксперимент. Закрыл машину с брелка (StarLine a4) Прошел 4(+- 30 сантиметров) метра, вспомнил что забыл телефон. Вернулся снял с брелка, ОТКРЫЛ ДВЕРЬ ПЕРЕДНЕГо пассажира, вставил ключ, повернул, не заводя машину. Нашел телефон. Вынул ключ , закрыл пассажирскую дверь , закрыл машину с брелка. Свет НЕ ПОТУХ...
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #235 : Февраль 24, 2009, 15:55:38 pm »
Там "вежливая" подсветка, гаснет через минуту вроде
Duche
« Ответ #236 : Февраль 24, 2009, 17:03:27 pm »
Если сигналка установлена правильно, то при постановке на охрану должно сразу гаснуть
weterOK
  • Russian Federation Воронеж
    ODO 68000 km
« Ответ #237 : Март 11, 2009, 20:34:19 pm »
решил тоже проголосовать, правда у меня в принципе все банально, не отсоединил клеммы перед "зимней спячкой", в итоге последний раз ездил в ноябре, в первых числах марта ест-но завести не смог
АлекСаша
  • Russian Federation Казань
    ODO 82500 km
« Ответ #238 : Март 12, 2009, 08:37:40 am »
Проголосовал, все штатное, собираюсь менять по гарантии, чот с салона весь аккум в кислоте был видимо частые разряды сказались на нем сдох больше 2 часа не держит
barvik
  • Russian Federation Пермь
« Ответ #239 : Март 17, 2009, 07:49:23 am »
Всю зиму промаялся с АКБ. Началось всё с того, что сломался замок  двери, дверь закрывалась но не выключалась лампа освещения багажника, пару дней не поездишь - батарейка садится. И так пока замок не поменяли. А однажды в мороз аккум вообще замёрз в лёд, приехал в сервис говорю меняйте. Они разморозили, плотность выровняли, говорят больше садится не будет. Короче опять продолжал разряжаться, хотя никаких лишних ппотребителей уже не было. Снова приехал, надело меняйте нахрен. А потом ещё тут прочитал что стоит у меня не тот АКБ (должен быть Solite). Две недели назад поменяли по гарантии, поставили родной (говорят ещё - а откуда у вас такой аккумулятор был ??? Он же не родной !!!). Короче вчера опять разрядился в ноль - двое суток не ездил, ночью ещё сработал датчик удара на сигналке, утром даже с сигналки не снимается.
Я к тому времени уже всё на эту тему здесь прочитал, в сервис приехал, говорю ищите утечку, проверяйте генератор, и т.д. Они спрашивают а ты АКБ заряжал после того как мы его поменяли ? Мы же тебе незаряженный поставили...
Такая херня. сейчас делаю цикл полная зарядка-разрядка-зарядка. Машина стоит у офиса с включенными габаритами, все звонят говрят ты чё забыл выключить...
А в сервисе главное так и не стали проверять где утечка, правильно ли сигналка стоит, даже ничё не померяли уроды
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 184   Вверх
