Противоугонный замок Гарант
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 27   Вниз
Автор Тема: Противоугонный замок Гарант  (Прочитано 264747 раз)
Dohtur
  • Russian Federation Санкт-Петербург, Приморский район
    ODO 71000 km
  • скромный циник и великодушный мерзавец
« Ответ #225 : Январь 11, 2011, 21:40:43 pm »
Случай был еще до Нового года...
Стоит Гарант для автомата.
Приехали с женой в Ашан, все поставили как полагается. После похода по магазину, пришли к авто, я начал багажник загружать, а жена пошла за руль. В итоге забыла она снять Гарант, я сел пассажиром, и мы поехали назад (выезжали с парковки). Спокойствие наше было недолгим. Поворот руля вправо, щелчок, еще какие-то движения... а затем выясняется, что она не может нажать педаль тормоза.
Никто из нас такого не ожидал, в связи с чем паника. Все что я додумался сказать жене, открывая свою дверь для того, чтобы машину вперед толкать (типа удержать на месте), "ставь на нейтралку и глуши". Хотя может быть достаточно было просто ручник дернуть да ключь повернуть. В итоге остановилось ТС сантиметрах в 30 до "приезда ГИБДД". И не слишком легко этот гагант потом снялся, хотя возможно потому, что авто было незаведеное и ЭУР не работал, но тогда не до того было.
А вы говорите автомат - не автомат...
я уже писал как-то выше, сам по началу один раз забыл снять Гарант, тронулся с парковки задним ходом на проезжую часть (перпендикулярно был припаркован) а обычно выезжаешь так медленно "на тормозе" с АКПП, и тут чувствую что тормоза педаль заблокировалась и авто продолжает ехать назад на проезжую часть....долю секунды думал и рванул ручник - остановился и не понял что делать сперва, глушить или нет мотор. Потом лишь аккуратно нащупал рукой где Гарант застрял, и аккуратно повернул руль так, чтоб можно было нажать тормоза педаль, и только после этого удалось рычаг АКПП перевести на положение "Парковка" и полезть ключом разблокировать Гарант. ))) Вот такое приключение было! Потом, смешно сказать но перед тем как трогаться от испуга всегда проверял рукой в мягком чехле в кармане двери - есть ли штырь ))) в смысле снял или забыл снять ))) и только после этого отпускал педаль тормоза и начинал движение )))
Я такой человек, что если бы обо мне написали книгу, она начиналась бы - "Акушер был в шоке!"
SLK
  • Russian Federation Питер Юго-Запад
    ODO 15000 km
« Ответ #226 : Январь 11, 2011, 22:27:22 pm »
чтобы так не забывать я блокирую руль штатным блокиратором руля, а потом только гарант вставляю, а при пуске двигателя в обратной последовательности
Лимонад вдвойне вкусней, если это ЗАПИВОН!!!
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #227 : Январь 11, 2011, 22:48:21 pm »
Был вчера на рынке в Южном порту, там у одного продавца увидел чехлы пластиковые для "Гаранта" по 200р. 2-х видов, но он ленивый оказался, на склад ему лень идти было за замком, а я на рынок на метро приехал, тож с собой не было...... так и не прикупил себе чехол.
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #228 : Январь 12, 2011, 01:42:55 am »
+100 так он и должен быть установлен
siberia
  • Russian Federation Москва, ЗАО
    ODO 41500 km
« Ответ #229 : Январь 12, 2011, 08:14:55 am »
Так же поступаю, но пару раз всёравно забывал, хоть моментально после троганья и осеняло  8(
« Последнее редактирование: Январь 12, 2011, 08:16:58 am от siberia »
SLK
    ODO 15000 km
« Ответ #230 : Январь 12, 2011, 09:29:38 am »
ну у меня механика если что сцепление есть, и ручником заторможу если вдруг и забуду)))))
VVladmirr
« Ответ #231 : Январь 12, 2011, 14:43:44 pm »
В том-то и вопрос, что и для автомата Гарант не без сюрпризов оказался.
мы этим не занимаемся, можно точно так же забыть, если авто завел и отвлекся, а потом поехал...
а лучше просто что-нибудь на руль бросить (повесить), когда замок стоит, когда нет замка - руль "пустой". И, соответственно, не важно, что делаешь, главное с руля убирай это что-нибудь только когда Гарант снимешь.
ну да, с двумя педалями иногда проще справиться  :D, а ручник и нейтраль можно и на автомате применить.
SW
    -Выданные: 39
    -Полученные: 53
« Ответ #232 : Январь 13, 2011, 07:32:07 am »
Да , после года пользования Гарантом могу констатировать - проблема старта с неснятым Гарантом особенно на узкой парковке ЕСТЬ.
Но и выход ЕСТЬ. Выворачиваю руль влево или в право на оборот или два.Потом втыкаю Гарант.Родной замок  защёлкивается.
Наверное в подкорке откладывается неправильное положение руля или глаз это невольно замечает при подходе к авто.
Садишься, заводишь и перед тем как тронуться автоматом поворачиваешь руль прямо и если забыл про штырь. то слышишь лязг.
Короче, мне помогает "от забывчивости".
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #233 : Январь 13, 2011, 07:53:09 am »
а я привык, просто сначала решил себя тренировать именно так: ставим и снимаем Гарант в первое время внимательно (то есть чтоб это до автоматизма дошло, как и поворот ключа зажигания)))).
В итоге пришлось даже при остановке на 1 минуту, возле заправки - чтоб воды залить в бачок омывателя, выйти фары проверить и т.п. - даже в этих случаях специально приучил себя ставить и снимать Гарант.
Теперь действительно рефлекс появился ))) Как то ехал с другом, заехал в карман, говорю посиди в авто - я к ларьку подойду - батарейки сыну куплю. Короче, остановился, воткнул Гарант и тут же заглушил движок, причем сделал это на автопилоте, приятель даже не успел ничего понять. Через минуту, когда сел в авто, так же на автопилоте сперва завел движок и тут же наклонился и открыл Гарант. Только тут пассажир успел заметить штырь и спросил про него ))))).
Так что выход один - по Павлову, рефлексы отрабатывать до автоматизма! )))) :D
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #234 : Январь 17, 2011, 17:01:51 pm »
Попробовал пластиковый чехол для "Гарант" от ВАЗ классика, вставляется, но замок там болтается.
Dohtur
    ODO 71000 km
« Ответ #235 : Январь 17, 2011, 17:43:57 pm »
не знаю в чем проблема, чехол куда-то еще присобачить надо ))) а так у меня старая меховая варежка в кармане водительской двери - самый лучший чехол для Гаранта ))) не громыхает, тихо лежит в варежке в кармане )))
A-Tom
« Ответ #236 : Февраль 08, 2011, 19:41:33 pm »
nsa
Прикупил сегодня в Южном порту "Гарант" 373 за 5500 рублей. ...
А можно поточнее, где именно в Южном? А то то же надо приобресть...
Genifa
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 44130 km
« Ответ #237 : Февраль 08, 2011, 20:23:17 pm »
nsa
Знаю точно, что замок Гарант продается в центральном павильоне "Автомобили" на 1 этаже, в центре, большой павильон справа от лифта на 2 этаж , там еще на входе реклама Гарант ;)
nsa
    -Выданные: 13
« Ответ #238 : Февраль 08, 2011, 21:13:00 pm »
Там много где, в основном по 6200р,я купил Гарант  в центральном павильоне "Автомобили" на 1 этаже, входишь перед тобой ряд палаток, на лево до упора, на право, и смотришь, где сигнализации, с ЛЕВОЙ стороны(там палаток не много), там же и Гаранты. На витрине 373 не было, ты спроси и они принесут. С права тоже Гаранты продаются, но по 6200р.
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2011, 21:16:58 pm от nsa »
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #239 : Февраль 09, 2011, 13:45:05 pm »
Ищите дилера, звоните и узнавайте. Может еще дешевле есть:
http://www.flim.ru/bb.asp#гМ
Страницы: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 27   Вверх
