Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 294294 раз)
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #765 : Март 11, 2014, 13:41:24 pm »
кароче менять надо реле?
Да скорее всего, тем более не единичный случай, было уже такое на других авто хундаях и тп.
Shaxter
  • Russian Federation Норильск
    ODO 130000 km
« Ответ #766 : Март 13, 2014, 07:54:40 am »
По экзисту номер реле 36860-2A300
А по факту 36860-4X000.
Какой верный?!? В чем разница?!?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #767 : Март 13, 2014, 09:16:18 am »
По форме не знаю отличаются или нет но 36860-2A300 везде выдает как для сиида, ток всего 20А (это очень мало)
36860-4X000 реле свечей накаливания hyundai tucson 70А (это уже лучше)
Shaxter
    ODO 130000 km
« Ответ #768 : Март 13, 2014, 17:41:00 pm »
Сори, дезинфо получилось.
И экзист выдает 36860-4X000. Значит всё правильно!
Короче не нравится мне запуск двигла в последнее время.
Недавно менял свечи, ставил модернезированные 36710-2A200.
В итоге уже при -15 приходится крутить движок около 20 секунд только потом по чуть-чуть схватывает.
И свечи грею несколько раз, не помогает.
топливная вроде норм. Но пришлось демонтировать топливный подогреватель, т.к. прогорел. Может из-за этого!???
Хотя некоторые на форуме заявляют, что на запуск подогреватель не влияет!!!
Кто что думает?
« Последнее редактирование: Март 13, 2014, 17:46:56 pm от Shaxter »
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
Shaxter
    ODO 130000 km
« Ответ #770 : Март 14, 2014, 04:38:20 am »
Wazaa
Тут ты немного о другом. У тебя была негерметичность системы питания, за счет дырки в подогревателе, из-за этого соляра стекала в бак.
Пока не прокачаешь не заработает. Все верно.
У меня система герметична лягушкой тренироваться не надо. Но запуск тяжеловат.
Wazaa
    ODO 305000 km
« Ответ #771 : Март 14, 2014, 10:13:08 am »
Если по чуть-чуть схватывает, то похоже на соляру.
Я когда так попал, похожие симптомы были. Еще часто мозги трет топливный фильтр, поменяй на тот что с кавитацией борется  fire!
yud2010
господа, скиньте ссылку на порядок разборки двигателя и снятие головки блока
таки обломал я уже вторую свечу, внутри осталась только трубка, пробовал выверткой ее вынуть, сделав съемник - обломил и вывертку, теперь только головку блока снимать.
dmn42
  • Russian Federation Дефолтсити
    ODO 142000 km
« Ответ #773 : Октябрь 06, 2014, 11:14:35 am »
Поменял свещьки на Bremi. У родных у двух сопротивление 1.3, у одной 0.8, одна с обрывом.
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #774 : Октябрь 24, 2014, 20:57:17 pm »
доброе время суток, завтра предстоит замена свечей, хочу залить их ВД-140 или хай гировским Механиком, но вроде советуют на прогретый двигатель откручивать, как лучше сделать залить свечи и потом прогреть или прогреть и потом залить?
Smakov
  • Russian Federation Донецк
    ODO 253000 km
« Ответ #775 : Октябрь 27, 2014, 10:42:39 am »
как прошло?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #776 : Октябрь 27, 2014, 10:47:51 am »
одна свеча была дохлая, выкручивать пришлось на холодную, т.к. менял турбину, выходила со скрипом, но вылезла целая, как заводится пока не могу сказать, т.к. сломался тройник на вакуумном насосе
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #777 : Июнь 12, 2015, 19:57:01 pm »
Керамические свечи накала кто нибудь ставил?
« Ответ #778 : Июнь 13, 2015, 01:47:22 am »
зачем? сильно переживаете за экологию? просто используйте топливо с содержание серы не выше "вид III" (10мг/кг). кораздо меньше гадости выбросите в атмосферу, чем при установленных керамических свечах и "любой солярке" - имхо
kson
  • ODO 104506 km
« Ответ #779 : Октябрь 16, 2015, 19:52:15 pm »
Народ,вот заменил свечи ngk, при замене одну очень тяжко выкручивать,думал что сорву голову, все обошлось хорошо, но вот когда достал, увидел что она вся в каком то светло коричневом налетел и даже на нагревательном элементе, что это может значить? И еще, просто уставновке новых,заметил что они не полностью вкручиваются, и остается видна резьба,так и должно быть? Пока одно заметил после замены,это перестала пускать облако дыма при старте.
Страницы: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 63   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaK*R*A*KEN МАРКЕТПЛЕЙС?? Все Ссылки 2026 : Список Рабочих Ссылок и Зеркал 0
AprelbKraken 2026: Актуальные ссылки и зеркала крупнейшей площадки для доступа через T 0
Aprelb28++ Ссылки Kraken 2026: Обновлённый Список Ссылок на K*R*A*K*E*N БЫСТРЫЙ ДОСТУ 0
Aprelb21+ Кракен 2026: ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ И ЗЕРКАЛА НА KRAKEN — АКТУАЛЬНО НА 15.03.2026!! 0
AprelbКРАКЕН ИЛИ KRAKEN ВХОД: Все Зеркала на Март 2026: Список Рабочих Ссылок Для Безо 0
AprelbАктуальные КРАКЕН ссылки и зеркала на март 2026: доступ через TOR и VPN 0
DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Зеркал. 0
ceed8730+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Доступа 0
ceed8721+ Ссылки Kraken 2025: Обновлённый Список Рабочих Ссылок и Зеркал для Безопасно 0
