Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 294635 раз)
mikki69
« Ответ #750 : Февраль 07, 2014, 16:08:56 pm »
Здравствуйте, не подскажите кто или в каком сервисе может вытащить обломанную свечку? (в Москве или области)
yud2010
« Ответ #751 : Февраль 12, 2014, 18:31:16 pm »
админы, прикрепите куда-нибудь в фак или в топ темы, чтобы люди знали, что помимо проверки свечей нужно проверять корпус фильтра (а именно его обогреватель)
в общем, после того как обломил свечку машина дня через три вообще не завелась, полез проверять фильтр (решил, что может быть солярка фиговая и забило фильтр парафином), сначала смутило то, что клемма обогрева фильтра была в солярке, когда решил прокачать систему лягушкой услышал шипение и увидел, как с клеммы закапала солярка. в общем, дело оказалось в том, что подсасывало воздух и были проблемы с работой двигателя, полез на форум и увидел эту тему:
http://ceedclub.ru/forums/index.php?PHPSESSID=a04e5lvp1a3qbi8hrtje650401&topic=31394.0
сегодня пришел фильтр в сборе (кстати всего за 2400 все сразу: лягушка, обогреватель, вкрученный фильтр и вкрученный датчик воды, в который раз убедился что запчасти на сида по мегаадекватным ценам), заменил все минут за 10 и все проблемы ушли, заводится даже на трех свечах. понимаю, что я не первооткрыватель, но советую всем, у кого проблемы с заводкой, проверить также свои фильтры
Владимир1974
  • Russian Federation ПЕРМЬ
    ODO 180000 km
    Лучший ловец снежинок :)
« Ответ #752 : Февраль 12, 2014, 18:50:09 pm »
 8(  Где так "дёшево" нашёл... Я в Перми, без всяких заказов, за 1600 брал.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #753 : Февраль 12, 2014, 19:24:02 pm »
У меня за 1900 р :)) Короче я тоже грешу на лягушку(которую ты поменял) в -31 не завелся:))) но сейчас тепло стало -25 -22 с пол тыка))
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #754 : Февраль 12, 2014, 20:06:49 pm »
ну и причем тогда здесь лягушка? ))))
OFF
Я вот чего подумал, почему клемы в солярке? При замене фильтра они отстегиваются или нет, для того чтобы снять сам фильтр? Может это просто криворукость мастеров, и отсюда все проблемы?
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2014, 20:11:48 pm от DVV »
yud2010
« Ответ #755 : Февраль 12, 2014, 21:03:09 pm »
я с небольшого города, у меня только экзист, в остальных шаражках тоже все под заказ и дороже
Добавлено позже: Февраль 12, 2014, 21:06:28 pm
OFF
фильтра я всегда менял сам (120 000 пробега уже), так что видимо пришла пора. а клемма сырая потому, что видимо именно под ней (или из-за нее) корпус слабее и дает трещину рано или поздно. а лягушка может быть при том, в той теме у некоторых топливо стекает в бак (по ощущениям, не знаю только, возможно ли это), совокупность всех факторов (старые свечи, лягушка, солярка на сильном морозе и т.д. ухудшают запуск)
« Последнее редактирование: Февраль 12, 2014, 21:06:28 pm от yud2010 »
Роман 78
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #756 : Март 10, 2014, 12:23:59 pm »
у меня проблема
машина перестала заводиться в мороз -5
проверил свечи все мёртвые, заменил.
поездил 1 день всё нормально
через день утром не смог завестись проверил свечи опять всё мёртвые
в чём может быть проблема
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #757 : Март 10, 2014, 13:55:58 pm »
у меня проблема
жесть:)
« Ответ #758 : Март 10, 2014, 14:17:58 pm »
у меня проблема
В электрике, только почему предохранитель не сгорает?!
Mobimaster
  • Russian Federation РБ
  • мой ceed
« Ответ #759 : Март 10, 2014, 15:16:26 pm »
Предохранитель и не сгорит, ток то не превышен.
у меня проблема
Реле свечей надо глянуть может залипла.
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #760 : Март 10, 2014, 16:17:21 pm »
а проверить реле как можно
и какое напряжение подаётся на свечи
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #761 : Март 10, 2014, 19:21:15 pm »
Напряжение с аккумулятора 12в.
Реле свечей накаливания 36860-2A300
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #762 : Март 10, 2014, 20:23:13 pm »
реле я нашел как его проверить?
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #763 : Март 10, 2014, 20:56:23 pm »
Если есть приборчик мультиметр называется, то им, если нет то можно лампочкой. Но так ты узнаешь только реле залипшее или нет, а она ведь может залипать на некоторое время, а потом отлипать.
Роман 78
    ODO 105000 km
  • моё сокровище
« Ответ #764 : Март 11, 2014, 13:03:04 pm »
кароче менять надо реле?
Страницы: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 63   Вверх
