Свечи накала - кирдык
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 63   Вниз
Автор Тема: Свечи накала - кирдык  (Прочитано 293717 раз)
« Ответ #780 : Октябрь 16, 2015, 23:03:20 pm »
что за налёт не скажу, не встречал такого.  :popcorn:   может поливали чем, перед процедурой. именно она тяжело выкручивалась? на её место нормально новая вошла, как и остальные?
про резьбу ... каким моментом закрутили? и дайте номера свечей, посмотрим отличие от оригинала.
была история с одной недокрученной свечой, лишний цокот от неё был почему то, вкрутили нормально - тишина
kson
  • ODO 104506 km
« Ответ #781 : Октябрь 17, 2015, 00:16:10 am »
Счас если оригинал заказывать,то в коробке тоже будут свечи ngk, а есть отдельно они заказать, читая темы про свечи многие тоже писали под оригиналом внутри они. Да именно та что в какой то пыли была,я ее час с лишним выкручивал, даже трещетку сломал одну, потом в конце вытягивал пассатижами, слабо богу не сломал. Вкрутилась  новая свеча конечно не прям легко но труда не было,сначала пальцами,потом ключом,жаль смог момент только на 15 поставить, читал что на 12 свечи момент нужен 20-35 это в описании у производится свечей,а в мануале другая цифра,счас точно не вспомню. Налет был на двух свечах, вторая тоже тяжко выходила, но не так как первая, две остальные чуть сдернул оборот и пальцами дальше, о они чистые были. И еще повторюсь,кто знает должна ли быть видна остатки резьбы,буд-то свеча не полностью вкручена. Пишется что надо рукой сначала,как туго,то ключом момент только дотянуть. И еще, индикатор на панели горит секунды 2-3, и так же как со старыми.
« Ответ #782 : Октябрь 17, 2015, 00:21:30 am »
вопрос в длине резьбы. Вам могли продать не те ngk
именно это и пытаюсь выяснить, номер свечек напишите
« Последнее редактирование: Октябрь 17, 2015, 00:24:03 am от Stormbringer »
L_e_x_x
« Ответ #783 : Октябрь 17, 2015, 08:07:51 am »
У меня тоже резьба осталась видна, затягивал моментом 17.
« Ответ #784 : Октябрь 20, 2015, 10:00:56 am »
Профи в этом деле советовали 12-15н.м.
kson
  • ODO 104506 km
« Ответ #785 : Октябрь 20, 2015, 10:38:15 am »
свечи вот эти -NGK
Y527J , на них видна чуток резьба когда вкручены.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #786 : Октябрь 20, 2015, 18:49:52 pm »
свечи вот эти -NGK
Год назад поставил эти свечи, полёт нормальный, за резьбу не помню, будет время гляну.
kson
  • ODO 104506 km
« Ответ #787 : Октябрь 21, 2015, 17:49:42 pm »
Вот после замены заправил полный бак, неделю почти отматал с новыми свечами, и заметил расход по бк прыгает от 8,5-9,5, что то уж слишком,у меня так было когда гонял со светофоров только((( конечно грешу что счас чаще прогревать стал, да и езда только по городу в часы пик, редко когда за 60 перевариваю. Могут ли свечи повлиять на расход,вдруг момент не тот и компрессия хуже стала, или это холода и город свое дает?
« Ответ #788 : Октябрь 21, 2015, 18:08:12 pm »
После прогрева свечи вообще не работают...
Mobimaster
  • мой ceed
« Ответ #789 : Октябрь 21, 2015, 18:10:32 pm »
На расход топлива свечи не влияют, если не затянули будет слышно и газы будут прорываться.
Anatolii
    ODO 143000 km
« Ответ #790 : Октябрь 26, 2015, 18:32:13 pm »
свечи вот эти -NGK
Резьбу у меня тоже видно, и не чуть с 1см примерно.
Yuriy_V
    ODO 95000 km
« Ответ #791 : Январь 04, 2016, 01:04:47 am »
Решил написать маленькое сообщение, дабы предупредить сомневающихся менять свечи или подождать до следующего сезона...
Еще прошлой зимой в сильный холод заметил проблемы с заводом. Машина заводилась, но нехотя.
Решил, поменяю свечи в следующую зиму. Этой зимой проблемы с заводом начались при -1 -5. Заводилась, но с сильным троением.. Похоже по звуку на работу камаза в сильный мороз  :D
Подумал, ладно, отпраздную НГ и после, на праздничных займусь свечами..
31 декабря уехал в гости и 2 решил ехать домой. Температура все это время была -15 -17. Стояла 3 дня. Естественно не завелась. Высадил весь аккумулятор, толку ноль.
В итоге вызвал техничку по "отогреву машин"  :D  Человек поставил на зарядку аккумулятор и принялся феном отогревать фильтр и магистрали. На слова "у меня свечи не того" сказал что нет, у тебя топливо запарафинилось, сейчас у многих так. В итоге пол часа оборева фильтра результата не принесли. Говорю, свечи у меня не работают, блок греть надо.
Все же согласился. Поднял машину на домкрат, снял защиту и тепловой пушкой стал отогревать движок. Пол часа и машина завелась.
Кроилово ведет к попадалову...
« Ответ #792 : Январь 04, 2016, 10:49:44 am »
Зачем столько гемора развел, способов завести полно,  можно фен в воздухозаборник воткнуть,  можно пшикнуть любой воспламеняющейся хренью,  а можно тупо с толкача завести…
Wazaa
  • Russian Federation Видное, Москва(ЮЗАО)
    ODO 305000 km
« Ответ #793 : Январь 05, 2016, 12:38:20 pm »
Ну с толкача на автомате не завел бы.
А вот способ без технички - я так попал в Финляндии. Накануне вечером температура была -7, утром -33.
Это все было за 2000 км от дома и выехать надо было любыми способами (Виза заканчивалась и штраф, если домик не вовремя сдаешь).
Начал поливать блок сначала холодной водой, затем теплее и теплее и.т.д.. В это время аккумуль подзаряжался в сауне, т.к. высадил его, пока пробовал завести )
Еще и фен в воздухозаборник шарашил, но при таком морозе не думаю что толк был.
Когда пространство вокруг свечей прогрелось (под конец уже почти кипятком лил), спираль быстрее гасла и с диким чих-пыхом завелась, блин, это сродни оргазму было  :D , ну я думаю можете представить, когда на фоне семья маячит с тоской и надеждой в глазах, а ты два часа на морозе скачешь.
Slava_mt
  • Russian Federation Марий Эл
« Ответ #794 : Январь 05, 2016, 15:06:24 pm »
А если соляра замерзла? ))
Страницы: 1 ... 51 52 [53] 54 55 ... 63   Вверх
     9   настроить
