Страницы: 1 ... 205 206 [207] 208 209 ... 412   Вниз
Автор Тема: Аммо на сид - возможные варианты, оригиналы и аналоги  (Прочитано 1980680 раз)
« Ответ #3090 : Декабрь 05, 2013, 11:16:36 am »
Хочется сделать подвеску пожестче, можно даже жестче чем у стока, и чуть выше чем сейчас
ставьте от дизеля пружины и стойки
Alen
  • Russian Federation Пермь
    ODO 271000 km
« Ответ #3091 : Декабрь 05, 2013, 11:22:30 am »
а стойки какие? Бильштейн?
Graff24
    ODO 59000 km
« Ответ #3092 : Декабрь 05, 2013, 11:58:38 am »
Прошу совета, правильно ли я подобрал комплект.
Основывался на опыте
Перед:
Амортизаторы: Mando EX546612H000 (правый) и EX546512H000 (левый)
Пружины: Lesjofors 40 372 37 (Они точно на хэтч подойдут?)
Отбойник FEBI 08384  2шт
Пыльник от десятки, 21100-2905681-00 или 2110-2905681 2шт  В exist нет ни того, ни другого. Что взамен?
Проставка (подкладка) под пружину нижняя 54633 1H000 2шт.
Верх. чашка пруж. перед. подвески (Проставка (подкладка) пружины верхняя) 54634 1H000 2шт.
Седло пружины (шайба верхняя на пружину) 54622 1H000 54623 1H000 Тут на выбор "или или"? И сколько штук, 2шт?
Подшипник опоры амортизатора SNR M259.01  2шт
Зад:
амортизатор задней подвески KYB Excel-G, 349085  2 шт
Пружина задней подвески Lesjofors 42 442 20  2шт. А надо ли менять пружины или можно оставить стоковые? И на что это повлияет?
Остальное по Набору подвесочника я так понимаю не обязательно?
Очень смутил отзыв Shaxter
Спойлер сообщениe cкрыто:
В сентябре менял все. rulezz
Перед Манда. Зад Каяба 085+пружины Суплекс
Итог:вчера увидел что вся правая Манда вытекла!
А я грешил на втулки. Долбёжка нереальная.
Фак!  fire!
Как то не хочется ближайшие 15-20 т.км об это думать.
Что скажете?
« Ответ #3093 : Декабрь 05, 2013, 12:11:59 pm »
не знаю, не пробовал. слышал, что Бильштейн хорошие, жёсткие стойки. но, в аналогах на exist для дизеля их не вижу. только Mando (EX546512H000) и Monroe (G 8166). меня оригинал устраивает вполне Hyundai/Kia (54651-1H001).
буржуй
  • Russian Federation Иваново
    -Полученные: 25
« Ответ #3094 : Декабрь 05, 2013, 13:29:24 pm »
поставив пружины от дизеля на универсал с механикой получите задранный передок.
если ставить передние от дизеля, то задние фобос.
либо передние Lesjofors для автомата и задние от дизеля.
задние бильштайны могут через какое то время застучать.
Alen
    ODO 271000 km
« Ответ #3095 : Декабрь 05, 2013, 13:52:15 pm »
сзади уже стоят проставки 20 мм, просадил второй комлект пружин. По сравнению с новой выше стало примерно на 1 см.
Сами по себе новые аммо приподнимут передок? Слышал такое про бильштейны, либо это очень временно?
буржуй
    -Полученные: 25
« Ответ #3096 : Декабрь 05, 2013, 14:51:07 pm »
если оставлять проставки, то Lesjofors на перёд и зад от дизеля нормально будет.
приподнимают по теории пружины, но сзади я сначала поставил новые пружины - стало немного выше, а потом бильштайн - показалось, что еще чуток повыше стало.
dabustard
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #3097 : Декабрь 07, 2013, 19:26:46 pm »
20 тысяч назад заменил заднюю подвеску на дорестайле, поставил амортизаторы KYB Excel-G, 2 шт 349084 - к ним претензий нет, а вот пыльник/отбойник амортизатора Mr-Universal 10201 за этот пробег ушатало не слабо, сам отбойник разорвало, пыльник еще живой но думаю не на долго (см. фото, за качество извиняюсь). заменил все это добро на пыльник / отбойник от Элантры, 2 компл. 55370-0P000 / 55348-2H000, по внешнему виду доверия вызывает больше, подошло без проблем.
в общем Универсал не рекомендую...
Я уже писал здесь по этому поводу - повторюсь.
Самы лучший вариант - купить элантровские отбойники, пыльники не покупать!
Устанавливаем элантровский отбойник так же как родной сидовский внутрь пыльника. В итоге получается эстетичная конструкция, без всякого колхоза, торчащего отбойника и т.д. и т.п. Отбойник в пыльник залезает не "от руки" нужно "подтолкнуть", я запихал его ручкой молотка. Езжу так уже год, никаких проблем. изначально подматывал изоленту под родной отбойник.
а чем плоха конструкция с родными пыльниками от элантры? была мысль засунуть отбойник от элантры в родной пыльник, но решил еще эту конструкцию испытать.
Может и не плоха, но имхо эстетически родной пыльник с отбойником внутри выглядит монолитнее(вся конструкция вместе с амортизатором), кроме того в случае критических нагрузок на отбойник с пыльником элантры, пыльник может слететь с крепления если отбойник начнет разваливаться снизу, в случае же с родным пыльником такого не будет. И третий довод - не нужно покупать пыльники от элантры. То же покупал отбойники с пыльниками, но не стал пыльники ставить.
уверяю, пыльник с отбойника не слетит, конструкция такая, пыльник пластиковый, сделан так, что можно на отбойник одеть, а вот снять никак (нижняя часть отбойника сделана конусом). кстати, то что пыльник от элантры пластиковый - плюс это или минус не знаю, то что не порвется факт, главное чтоб не треснул, но садится хорошо, жестко, не цепляет и не болтается.
не уверен, что отбойник от элантры начнет разваливаться, т.к. по качеству он такой же как и родной сидовский, у меня они прошли 90 тыщ и еще живые, менял только из-за диаметра шкива. в общем все ИМХО, время покажет.
но Универсал - гавно...
Извиняюсь за цитирование, собираюсь менять задние амортизаторы на каябу, правильно ли я понял, что для успешной замены необходимо приобрести отбойник с номером 55348-2H000 и использовать пыльники от старых родных амортов?
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #3098 : Декабрь 07, 2013, 19:32:42 pm »
если пыльник целый, то да, если нет, то пыльник/отбойник от Элантры, 2 компл. 55370-0P000/55348-2H000
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #3099 : Декабрь 07, 2013, 22:11:04 pm »
Все правильно, покупай только отбойник, запихаешь его внутрь родного пыльника, залезает туго, рекомендую перед посадкой отбойника внутрь родного пыльника смочить его мыльной водой, полезет легче.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2013, 22:12:53 pm от xorke »
dabustard
« Ответ #3100 : Декабрь 08, 2013, 15:25:45 pm »
а в этом случае отбойник внутрь пыльника запихивать не надо? еще смутило, что тут камрад пишет, что пыльники элантровские не подошли...
и немного не по теме - сразу буду ставить новые пружины от каябы, нужно ли после этой процедуры развал/схождение делать?
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2013, 15:30:49 pm от dabustard »
xorke
    ODO 138000 km
« Ответ #3101 : Декабрь 08, 2013, 16:44:36 pm »
В случае использования элантровских и отбойника и пыльника, пыльник одевается на отбойник в специальный паз, сам пыльник короче, выемка под него в отбойнике снизу. Про не подошла, он наверное пробовал на родной отбойник сидовский.
После замены пружин лучше поездить с недельку чтобы усели, а потом ехать на схождение.
Пружины то задние меняете? Приклейте на нижние верхние витки задних пружин вот такие штуки из темы http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,54675.0.html  , эффект есть, проверено, на новых мерсах кстати аналогичные с завода, у нас только на передних.
« Последнее редактирование: Декабрь 08, 2013, 16:58:19 pm от xorke »
Rus190
    ODO 62000 km
    -Выданные: 26
« Ответ #3102 : Декабрь 08, 2013, 17:49:36 pm »
тут посмотри по пыльнику последнее фото http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,18271.msg2176200.html#msg2176200
dabustard
« Ответ #3103 : Декабрь 08, 2013, 20:13:14 pm »
А черная пластиковая шайбочка, идущая в комплекте с новыми амортизаторами, случайно не предназначена ли для того, чтобы родной сидовский отбойник не сползал?
Спасибо за рекомендацию  beer, поищу у нас такие штуки.
Graff24
    ODO 59000 km
« Ответ #3104 : Декабрь 09, 2013, 10:37:39 am »
Цитата: Videofil от Март 28, 2013, 13:30:58
Перед:
Зад:
Что скажете?
Уважаемые, подскажите все ли правильно подобрано?
Страницы: 1 ... 205 206 [207] 208 209 ... 412   Вверх
