Машина не заводится с первого раза =(
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вниз
Автор Тема: Машина не заводится с первого раза =(  (Прочитано 16681 раз)
МИГ
  • Russian Federation Москва Юго-западная
Всех приветствую!
Поиском не нашел поэтому пишу сюда.
Столкнулся с тем, что после возвращения из недельного отпуска (машина стояла на улице) машина завелась только со второй попытки. За прошедшую неделю, после отпуска, машина не заводилась еще 3-4 раза. Последний случай был вчера.
Как это выглядит:
При положении ключа в 3ей позиции вся приборка горит и никаких ошибок не выдает, после перевода ключа в 4ю позицию ничего не происходит, вообще ничего ни звука, не ошибки одна ТИШИНА. Далее перевожу ключ в 3е положение и опять в 4ое и все заводится без проблем и без ошибок.
У меня механика, завожусь с полностью выжатым сцеплением. Обычно в 3й позиции жду секунд 10-15 пока датчики проверят систему, перед тем как завестись, но пробовал и без ожидания тоже не завелась.
Звонил в сервис, сказали, что с таким не сталкивались. Предложили проверить клемма аккумулятора. Если не поможет, то подъехать.
За последние неделю активно ездил на машине, но около 70% пути в пробках.
Может ли это быть недостаточно разряженный аккумулятор?
Если не аккумулятор, то, что это?
P.s. Проходил ТО-0 незадолго до отпуска, сказали, что все ОК. До отпуска проблем не было.
kolhoznik
    -Полученные: 36
АКБ тут не причём, иначе тухла бы вся приборка. Тут может быть дело в штатном иммо или сигналке. Попробуй другой ключ поюзать, может этот иммо плохо распознаёт. Сигналка есть, в салоне ставили?
Vadim (Stupino)
  • Russian Federation Ступино, М.О.
Да похоже на имобилайзер. У меня на 9ке сигналка была со встроенным имо. Частенько тупила.
Она не заводилась,но колен. вал вращался, просто искру сигналка заприщала выдавать, так я потом отключил эту приблуду и все нормально работало
Если нужна помощь с компами, сетями и т.п. - обращайтесь!
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
При проблемах с иммо или сигналкой стартер обычно вращается без проблем. Это или втягивающее стартера мозги ";%:!№* или реле стартера.
Едь в сервис, пусть снимают с заведомо исправной машины и проверяют.
« Последнее редактирование: Октябрь 09, 2007, 13:42:01 pm от Axl »
МИГ
Сигналку ставил отдельно в авторизованном центре.
При моей ситуации мотор признаков жизни вообще не подает все тихо.
jenya12355
  • Russian Federation Уфа
Стоит сгонять в сервис - пусть смотрят.
alex999
может быть из-за иммо у меня у брата на новом ниссане тоже такая фигня была недавно, проявилась через месяц после покупки только у него когда машина нагревалась на солнце это проявлялось и заводилась она не со второго раза а с пятого..
МИГ
ИМХО это не иммо т.к. при не отключенном иммо стартер все равно должен крутить, без искры. А у меня тишина.
MaxCh
МИГ
Я бы обратил внимание на сам замок зажигания...
Евгений
Я бы начал с авторизованного центра где сигналку ставил.
МИГ
Уже там был, проверили сказали с их стороны все ок. Блокировки на стартер нет, в цепь стартера не вмешивались.
Вчера ситуация опять повторилась, но обычно я ждал если не заводилось в 4м положении ключа от 1,5 до 2х секунд, перед тем как переводил ключ в 3е положение, а тут видимо о чем то задумался и прождал секунды 2,5 - 3 и он начал закрутил стартер и завелся  8(. Можно конечно и так жить, но кто знает чем это может обернуться.....
Что думаете?
Badger
  • Russian Federation Москва, Гольяново
    ODO 187777 km
  • Citroen C-Crosser 2.4 CVT Exclusive
Может плохой контакт в замке зажигания?
Dark2003
  • Russian Federation М.О., г. Домодедово
  • Говорите,говорите...
Да что вы все на сигналки валите??? Сверчки, скрипы, антенна, ошибка USB, не заводится машина...
Еще рейку осталось приплести... sux
Му...к (см.-мужик) примчался в знакомый сервис с матюгами громкими, что ему сломали задний стеклоподьемник установщики, когда задний эл.замок в дверь ставили - заднее стекло перестало полностью опускаться в дверь!!! Кому знакома форма задних дверей и стекол девятки, тот поймет смысл этого бреда.
Другой орал, что один стоп перестал работать после сигналки... Вскрыли - а там НЕТ лампы и контакты темные (уже давно нет ее там).
[/quote]
[/quote]
Вот, что может быть от сигналок при незапуске - нарушение контактов в цепях,которые блокированы.
Посмотри такой момент - есть-ли закономерность при повторном запуске? Всгда-ли со второго раза?
С 3,4 не бывает? Если при проблеме всегда помогает второй раз, то есть смысл уточнить у спецов-электриков - заведено-ли управление стартером на "мозги" авто?
Если "ДА", то я бы расположил причины в таком порядке:
- блок управления ("мозги")
- блок предохранителей (подсветку приборов помните?)
- замок зажигания
- стартер
Если "НЕТ", то вместо первого:
 - реле управления стартером (само реле, контакт колодки...)
ВАЗ 21053, Нексия, ВАЗ 21053, Лачетти,  СИД-1, Кайрон, Рио-1, Меган-2,Джип Компас, Куга-2, СИД-2...
Подбираю СИД с АКПП (второй в семью).
МИГ
Был в прошлую пятницу в дилерском сервисе, прозвонили цепь, прочистили реле. Ничего не нашли, сказали если проблема будет проявляться, то заменят стартер. По их сведениям я у них пока один с такой проблемой.
Проблема не появляется уже 5 дней, может быть помогла прочистка реле.  :)
Всем спасибо за советы и поддержку.  ;)
M_Michael
  • Russian Federation Saratov & Moscow
« Ответ #14 : Ноябрь 22, 2007, 18:02:45 pm »
Всем привет. У меня такая же проблема, тоько несколько иного плана. Температура воздуха -5 -9, прихожу на стоянку, ключ вставил, повернул в положение ACC, подождал сек 5 пока прокачает бензонасос, ключ в ON - стартер крутит, движок схватывает, обороты поднимаются до 1000 и машина глохнет. Затем повторяю -  ключ в ACC, подождал 5 сек, ключ в ON - машина завелась, обороты с 1800 и сразу падают где то до 1200 и потом по мере прогрева снижаются. Завожу авто с выжатым сцеплением, без нажатия газа. А сегодня вообще - завелась со второго раза, работала сек 30 - 45 и начала глохнуть (обороты начали резко падать), я чуть газку добавил - не заглохла, дальше всё нормально. Прогретая машинка заводится на раз (тьфу-тьфу-тьфу), проблема наблюдается только после длительного перерыва на ночь, и как я понял при наступлении минусовой температуры.
Подскажите пожалуйста что это может быть и как это лечить?
Спасибо всем кто ответит.
Страницы: [1] 2 3 ... 6   Вверх
