Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вниз
Автор Тема: Ручник  (Прочитано 108325 раз)
« Ответ #240 : Июль 02, 2016, 21:48:58 pm »
VITE VBS8757SS  или
STELLOX 000464SX
Шляпа китайская.. rulezz  Бери, сойдёт тебе! 5-20 же льёшь.. :D
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #241 : Июль 03, 2016, 22:24:11 pm »
Если время будет, постараюсь сделать фото отчет.
Буду благодарен!
АВВ
  • India Московская область
    ODO 34500 km
« Ответ #242 : Июль 04, 2016, 21:15:22 pm »
Я использовал накидной ключ с трещеткой. И потом, как оказалось, форумчане правильно говорили что туда для регулировки лучше вообще не лезть, т.к. редко когда надо свободный ход (слабину) убирать.
Много щелчков - так задумано. Сейчас я пришел к выводу что не стоит настраивать по-жигулёвски на 3-4 щелчка. Объясню. Если настроить на малое количество щелчков, то колодки будут слишком близко к барабану, постоянно тереться и в итоге сделают там буртик из-за которого потом фигушки снимешь тормозной диск.
Спасибо.
То сегодня прошел, а там любят ,чтобы 3-4 щелчка было))
Завтра чуть подотпущу, чтобы как раньше было.
« Ответ #243 : Июль 04, 2016, 21:49:42 pm »
Спасибо.
Вообще то регламентом нигде не оговорено сколько щелчков должно быть, хоть 20, главное что бы держал машину под определенным уклоном, ну сейчас смотрят на стенде
MishGun34
    ODO 70000 km
  • the Truth is out there ...
« Ответ #244 : Июль 05, 2016, 00:11:40 am »
всегда 3-4 пологалось, могу ошибатьсяя но в мануале тоже должно быть написано
-=Сталинград=-
slavunl
  • Russian Federation Таганрог
    ODO 110000 km
    -Полученные: 60
« Ответ #245 : Июль 05, 2016, 08:52:04 am »
Так и написано.
« Ответ #246 : Июль 05, 2016, 09:03:30 am »
Нигде в правилах или законах этого нет, какая разница сколько щелчков, главное держит и все, а щелчки как. Нравится так и есть
Kutuzov
  • Russian Federation Нефтеюганск
    ODO 175000 km
« Ответ #247 : Июль 06, 2016, 08:03:18 am »
Как вставить картинки, чтобы они были не во вложении видны, а сразу крупно в поле сообщения?
Фото не из интернета, а у меня на диске.
Да и вообще не вставляется ничего:
The upload folder is full. Please try a smaller file and/or contact an administrator.
Папка загрузки заполнена. Пожалуйста, попробуйте меньший размер файла и / или обратитесь к администратору.
« Последнее редактирование: Июль 06, 2016, 11:49:30 am от Kutuzov »
Интернет-магазин посуды www.tescomashop.ru
georg.spb
    ODO 341341 km
    -Выданные: 30
    -Полученные: 63
« Последнее редактирование: Июль 06, 2016, 12:47:40 pm от georg.spb »
MishGun34
    ODO 70000 km
« Ответ #249 : Июль 06, 2016, 22:07:35 pm »
radikal.ru
-=Сталинград=-
Kutuzov
    ODO 175000 km
« Ответ #250 : Июль 07, 2016, 10:03:55 am »
Итак, фотоотчет.
Сразу приношу извинения за качество фото - делал их на пукалку.
Ранее разбор уже производился, поэтому одной из колодок внутри нет и диск снялся легко.
Забегая вперед сразу скажу - если есть возможность подточить и закруглить края колодок на шлифовальном круге - обязательно сделайте.
Если в подлокотнике подтягивали гайку - нужно распустить.
1. фото новых колодок
« Последнее редактирование: Июль 07, 2016, 10:09:47 am от Kutuzov »
Kutuzov
    ODO 175000 km
« Ответ #251 : Июль 07, 2016, 10:10:52 am »
Снимаю заднее правое колесо.
Накидным ключом на 14 откручиваю верхний болт тормозного суппорта.
Потом верхний болт крышки суппорта
Открутив болт, отбрасываю крышку и получаю доступ к нижнему болту суппорта. Откручиваю его.
Снимаю суппорт и аккуратно укладываю в стороне не натягивая тормозной шланг.
Открутил два винта с барабана. Они открутились легко, но у некоторых возникали проблемы, вплоть до применения ударной отвертки.
Барабан с диском снялся легко, т.к. до этого я оттуда уже вынул одну из колодок, демонтировал "гуся" и соответственно снял тросик.
Первоначально чтобы снять барабан пришлось конкретно повозиться, т.к. колодки протерев ямку упирались в буртик барабана и не хотели слазить.
Выдернул силой, отжав большой отверткой во внутренней части где кожух. Потом поддев монтажкой снаружи возле внутреннего отверстия где ступица
Наивно надеясь что это поможет, напильником обработал буртик барабана.
Продолжение следует.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2016, 10:32:34 am от Kutuzov »
Kutuzov
    ODO 175000 km
« Ответ #252 : Июль 07, 2016, 12:09:08 pm »
Демонтирую вторую колодку, нажав на пружину и повернув внутри неё палец. Лучше использовать тонкогубцы.
Ставлю левую колодку, новую. Если замок на пружине раскрылся и стал крестообразным, то его нужно подогнуть, чтобы было только одно прямоугольное отверстие, в которое входит палец.
Общий вид кахаряжек
На второй колодке пришлось аккуратно пройтись напильником по стопорному пальцу, шоб чуть легче заходил, а то изматерился пока устанавливал колодку. Не переборщите.
Второй колодос готов.
Далее поставил гуся. Сначала раскрыл его и просунул крючок, потом остальное. Ставить неудобно. Зверствовать не нужно, иначе есть риск порвать пыльник. Возможно, сначала следует поставить именно гуся, потом браться за колодки... не знаю.
Зацепляю крючок за тросик.
И вставляю выступы колодок в боковую вилку гуся.
Общий вид.
Беру сначала более длинную пружину и закрепляю сверху
Потом эксцентрик
Потом нижнюю пружину. После этого, если не сделано заранее, крутим эксцентрик так чтобы он максимально сжался и свел колодки внутрь.
Ставлю на место барабан - вообще на налазиет.
А вот и причина - колодки слишком большие. Пошкрябал напильником там где были следы, всё равно не заходит.
Короче прыгал-прыгал с этим барабаном, ещё подпиливал колодки ручками, а потом решил притянуть на жесткую.
Как оказалось потом, этого делать не следовало.
Использовал колёсные гайки и равномерно их подкручивая просто и тупо запрессовал барабан на колодки.
Потом поставил колесо и притянул барабан окончательно.
О том что хрен я теперь сниму барабан я как то не подумал. И к тому то что колесо руками хрен провернешь тоже отнесся легкомысленно, мол дорога дальняя - притрется.
Нифига.
Колесо стало греться и чтобы не приговорить ступичный подшипник, на следующий день стал демонтировать возле гаража всё взад.
Фоток больше не делал.
Короче, барабан вообще не снимался, молоток, деревяшки эффекта не дали. Пришлось снова большой отверткой и монтажкой опираться враспор между барабаном и внутренним кожухом и выдирать диск с мясом вместе с колодками, сорвав замки на пружинах.
Колодки обточил на шлифовальном круге с краёв под 45 градусов, потом сделал закругления и немного снял феродо сверху накладок. Обработал сразу весь комплект.
После этого барабан встал нормально и всё собрал без проблем. Перед постановкой колеса, эксцентриком на одном из барабанов подвел колодки буквально на одно движение, а на втором подводить не понадобилось.
НЕ НАТЯГИВАЙТЕ БАРАБАН НА КОЛОДКИ СИЛОЙ ЕСЛИ ОН НЕ ЛЕЗЕТ!!! ПОДТОЧИТЕ НЕМНОГО КОЛОДКИ НА ШЛИФОВАЛЬНОМ КРУГЕ.
Так будет красивее быстрее и технологичнее, чем руками корячиться с напильником.
Всем удачи. В принципе ничего сложного. Но не делайте моих ошибок.
« Последнее редактирование: Июль 07, 2016, 12:39:15 pm от Kutuzov »
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
« Ответ #253 : Июль 07, 2016, 13:08:55 pm »
Незнаю ... прошлым летом менял колодки ручника ,правый диск оделся без проблем.  А левый не пошел ,причина была в закисшем тросе. Заменил трос левый и все встало на место без проблем .
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #254 : Июль 11, 2016, 08:09:04 am »
Поставил на выходных REMSA 469900. Стали без проблем. Нечем не отличаются от оригинала.
Страницы: 1 ... 15 16 [17] 18   Вверх
