Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 740290 раз)
А вот про ошибку сбалансировасти http://www.autodata.ru/efisakh/gdi_ltft_2.htm
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
Ну и что?
Вот в этом последнем талмуде ничего не сказано про плохой бензин.
У нас в россии беды с авто(~90%) из-за бензина и дорог, я думаю многии с этим согласяться.
Axl
Соглашусь, даже наверно больше 90%.
Но сбалансированность смеси напрямую от бензина не зависит. Причина в чем-то другом, а на бензин в данном случае тупо списали, чтобы взять деньги.
Сбалансированность смеси состоит из процентного соотношения воздуха и топлива, если есть неисправность ,то что-то не впорядке по топливной системе или воздушной. На новой машине можно предположить только топливо, можно конечно подумать что фильтр возд. забит. Очень часто на Тойотах американских ( и лексусах) эта неисправность вылезает, первое что делается- меняются свечи, моется расходомер воздуха, проверяются лямбда зонды (возможно меняются) и последнее катализатор меняется и всё это из-за бензина. Это всё попрактике.
Axl
Да ты ж сам выложил талмуд с описанием причин этой ошибки. Если других ошибок в букете нет, то всё остальное это шаманство.
вот пример возникнования этой ошибка из моей практики - после ТО на Lexus RX300 стала появляться такая неиспрявность после небольшого пробега, долго искал, пол мотора разобрал думал подсос воздуха где-то, хотя по компу все показания в норме. В конечном итоге оказалось что при замена топливного фильтра, который стоит в бака на бензонасосе, завернулось уплотнительное кольцо и часть бензина шла мимо магистрали т.е. в бак, на холостых давление в норме а на повышеннных оборотах под нагрузкой чуть меньше номинала, машина ехала нормально, но неисправность появлялась. Человечиский фактор.
adler
В четверг загорелась лампочка CHECK, причем двигатель временами подколбашивало так, будто по крайней мере один из цилиндров не работал  8( . Сегодня ездил в Авто-Старт, их вердикт: "Р0201 - обрыв цепи форсунки 1-го цилиндра. Проведена диагностика проводки, ошибка удалена. Требуется контрольный пробег. Возможно также загорание распылителей форсунок из-за заправки некачественным топливом". Мастер сказал, что все-таки на 90% проблема в бензине.
Все время заправлялся 95-м на Лукойле. Теперь наверное придется искать новую заправку...
Shum
Слабоват я в физике. Как бензин может повлиять на электр. цепь первой (или любой другой) форсунки?
Shum
adler
А кто их знает. В сервисе сказали, что виноват левый бензин, а ошибка в электрике скорее всего вторична. Электрик всю цепь проверил и сейчас никаких ошибок нет. Надо будет внимательно последить за движком
vadimka
Да ну и сервис у КИА. КИА машина хорошая, но дилеры которые её продаёт ещё те шараги. Как может загореться распылитель форсунок? Клапан, не закрылся чтоли? Или завис? На лаче определённого года выпуска, была проблема с клапанами, а именно из-за неправильной фаски, клапан на холодную не полностью закрывался, от этого образовывался нагар, и в последующем пропуски зажигания с джекичаном. Некачественное топливо вам может только форсунки загадить, свечи загадить, забить фильтры топлива и бензанососа, вывести из строя нейтрализатор.
MaxCh
adler
Не парься. Валить все проблемы на бензин это традиция наших диагностов по иномаркам.
Традиция эта происходит от недалекого ума.
Хотя это конечно полная наглость валить на бензин чисто электрическую проблему.
В мануале по данной ошибке указаны следующие возможные причины:
- Poor connection
- Open or short to ground in power circuit
- Open in control circuit
- Injector
Как видно в причинах слово "бензин" не фигурирует. Да и это логично. Данной ошибкой диагностируются ТОЛЬКО проблемы электроцепи форсунки.
Механическая проблема с клапаном форсунки, например, проблемы с открытием/закрытием изза тех же смолистых отложений, изза плохого бензина, даст ДРУГУЮ ошибку.
Да и не устранишь ее дерганием проводов.
ИМХО.
Axl
MaxCh,
подскажи, где взять этот загадочный мануал?
MaxCh
Axl
Да он вовсе не загадочный.
Тут:
http://58.87.51.38/kme_viewer/
Axl
Я там всё перерыл.
В каком разделе?
Страницы: 1 2 [3] 4 5 ... 131   Вверх
