Страницы: 1 [2] 3 4 ... 131   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампочка CHECK  (Прочитано 731650 раз)
Есть такая ошибка по смеси и она возникает из-за некачественного Бензина и на сервисе это по гарантии не пройдёт, поверьте мне. Я впринципе заправляю 92 пока всё ОК, т.к. 92 он самый чистый т.е. без добавок, а все остальные бензины как мне сказали делаються из 92 с помощью добавления присадок. Да если появится ещё такая неисправность, то лучше проверить свечи, если есть пробои (серебристые полоски)по изолятору надо менять свечи, если почистить хватит ненадолго.
Axl
  • Russian Federation Мурманск
  • Забанен на форуме - 001 раз
А теперь расскажите мне тупому как плохой бензин влияет на сбалансированность смеси. Я не понимаю.
MaxCh
Axl
+1
Надо точный код.
Посмотрел ошибки данного контроллера.
Конкретно такой ошибки ("Неправильно сбалансирована горючая смесь") нет
единственное более менее близкое это ошибка 171/172 "Система слишком бедная/богатая"
Но причин для этой ошибки МОРЕ!
Да и в самом мануале про топливо ваще ни слова.
bagi
у меня на прежней машине эта лампочка горела с 5000 км и до 80000, на сервисе ее убрать не могли, каких-то объяснений дать тоже...
грешила и на плохой бензин, но не знаю... не знаю...
она то горела, то переставала гореть,то опять загоралсь.. периодичность была ну очень странная и закономерность не прослеживалась...
Badger
  • Russian Federation Москва, Гольяново
    ODO 187777 km
  • Citroen C-Crosser 2.4 CVT Exclusive
На предыдущей машине лампочка Check загоралась не раз. Заправлял только 95-м. Последний раз менял датчик положения дроссельной заслонки и датчик холостого хода, но когда перешел на 92-й проблема снялась сразу.
Плохой бензин влияет на сбалансированность очень просто - происходит неполное сгорание бензина т.е. в трубу вылетают масла, присадки этого бензина из-за плохой эго очистки, также в нём присутствует повышенное (по сравнению с европой) содержание серы и свинца, кислородный датчик это отслеживает , даёт команду бл. упр. ДВС снизить подачу топлива, т.е уменьшить длительность впрыска, но СО остаёться всё равно высоким из-за неполного сгорания, тогда блок упр. заходит в тупик и выдаёт ошибку, т. к. ему необьяснишь что бензин плохой- это одно простое объяснение. Второе- из-за повышенного содержания свинца и оксида железа (добавляют для повышения октанового числа) на изоляторе центрального  электрода свечиобразуется налёт по которому происходит пробой искры (может видели на старых свечах на изоляторах серебристые полоска) и из-за этого опять происходит неполное сгорание топлива и опять появиться ошибка по сбалансированости смеси и ещё по пропускам зажигания. Ну что ответил я на ваш вопрос. ;)
Axl
Нет, это всё неверно.
aton
  • Гость
в корне? :)
Axl
в корне? :)
Ну, по крайней мере, это не ответ на мой (риторический) вопрос. Никто у нас не хочет учить матчасть.
Это не мат часть , это происходит на практике сплошь и рядом.
Axl
Что происходит-то?
Кислородный датчик отслеживает содержание серы и свинца? Итд...
Мой датчик ничего такого не отслеживает, просто концентрацию кислорода измеряет.
Кислородный датчик отслеживает Количество кислорода в выхлопных газах т.е. СО
Axl
Кислород - это O2, мы им дышим.
CO - это угарный газ, от него умирают.
Определяйся.
aton
  • Гость
не, дышим мы воздухом, а кислородом - окисляемся...
Вот пример свечей  http://doc-scorpion.narod.ru/art05.htm
Вот расшифровка кодов OBD http://www.carmasterpro.ru/diag/zip/OBD.pdf
Вот про работу лямбда зонда http://autogear.ru/enc/suzuki/210,print/
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 131   Вверх
