Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 482368 раз)
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #465 : Август 31, 2010, 20:40:22 pm »
Ой, ребят, ну серьезно. Не парте мозг, не мешайте машине работать lol
Я вот 1,5 года на сидоре - один сверчок есть и я знаю где и как его лечить, но не буду - сам умрет. До этого три-то сами умерли :D Практически все водители говорят, чем больше лазиешь в машине, тем больше потом в ней лазиешь  ;)
Крупнов (с)
Вис
    ODO 15980 km
  • Я против ювенальной юстиции!!! И против ГМО!!!
согласен.
Сколько машин было и есть у меня...в каждой всё по разному..и сверчки разные и лечения.
А тут последний год забил на это...т.к. надоело...одно сделаешь...другое лезет....на Спектре у меня лечится элементарно...если по трассе еду....то скорость больше...и ям не замечаешь...и в конце пути сверчки ныкаются практически все.
 А на сиде просто не замечаю..и жене говорю так же...в итоге действительно....вчера сверчок был в районе задней левой двери...сегодня перед выездом...просто открыл-закрыл дверь...и пока ехал на работу..сверчка слышно не было.
Так что думаю поменьше париться надо по этому поводу...ведь не вечно нга этой машине ездить будете...
Никола21
НОВЫЙ СПОСОБ лечения "правопипочного"!!!
Друзья, все кто пытается вывести противный сверчок справа. На днях мне в голову пришла очередная мысль ликвидации правопипочного и я ее реализовал.
Все в общем просто. Открутил  и снял накладку на правой стойке (где заглушка эрбэга сверху). Когда снимете - видно посадочное гнездо для накладки стойки, точнее для двух выступов снизу накладки. Представляет собой прорези в боковом приливе панели. Так вот, поскольку этот прилив является одним целым с панелью, я подумал что можно его прижать распоркой к металлу самой стойки. Для этой цели я использовал короткий отрезок армированного шланга со старого двигателя Фольксвагена Пассат (диаметр где то 1,3 см на ощупь плотный, продавливается с усилием). Засунул в общем его в подходящее место и проехал после этого км 60 в т.ч. по очень плохой дороге.
В принципе сверч совсем не исчез но стал таким тихим-тихим и проявляется к тому же крайне редко, зато после установки накладки на место - ничего не заметно, трудозатрат на 20 мин + появилась деталь от настоящего немецкого автомобиля rulezz
Никола21
Вышеуказанный способ помог не полностью  :( Сверч "уснул" только на период, когда панель находится в тени или влажная погода. Сегодня машина до 13 час. стояла на солнце и он вернулся! Правда в более слабой форме и на ходу достаточно быстро исчез сам. Понажимал на панель - сидит твердо и под рукой не играет. Создается ощущение, что это снизу какой то контакт или жгут проводов задевает. т.к. звук изменился с заливистой трели на такой странный как будто что легонько но отчетливо постукивает по жесткой пластмассе. Раньше когда я копался снизу под панелью этот звук у меня получалось изображать если слегка задевать панель изнутри жалом отвертки например. Только там так мало место и увидеть что там может задевать практически нереально... Мож кто всетаки смог отлов этого зверька заморить?
Rekus
    ODO 56000 km
  • Т 424 КХ 161
У кого такое было, подскажите плиз. :) Появился небольшой скрип в районе задней левой двери. Я пока не нашел где он. :( Но очень хочется избавиться от него.
Кто куда,а мы за Ceedом.
romash27
    -Полученные: 55
А не сидушка ли?ПОпробуй опустить...
Rekus
    ODO 56000 km
  • Т 424 КХ 161
Спасибо. Я конечно попробую. Но она и так у меня опущена в самый низ. Попробую приподнять. :D
Форд
  • Russian Federation г. Люберцы
    ODO 73000 km
Пластмассовый шарег слева в торпеде по дороге на дачу закатился куда-то и замолк. А на обратном пути выкатился и опять беспокоит моск!  wall
romash27
    -Полученные: 55
Замок у тебя защёлкнут заднихз сидушек?У меня от него такой звук был, обматал его антискрипом, помогло!
Rekus
    ODO 56000 km
  • Т 424 КХ 161
Всем привет. Попробую. Надеюсь, что убью засранца !!!!  :D
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
Мини отчетец по убиванию сверчка в руле.
Точнее сказать, сверч завелся между двумя пластиковыми кожухами руля, см. фото1. При дерганья руля от себя/к себе был звук скрипящего пластика, напрягало. Решил зашумить.
1. Снимаем подушку безопасности, для это с обратной стороны руля выкручиваем два винта под шестигранник, фото2.
2. Вынимаем ее и кладем на рулевую колонку сверху.
3. Перед нами внутренности, откручиваем 4 самореза, чтобы отсоединить две половины друг от друга фото3.
4. Полностью снять верхний пластик не получилось, но мне этого и не требовалось. Нарезаем тонкими полосками (3-5мм) шумку, у меня был Битопласт 5, лучше наверное маделином, но у меня не было и клеим на нижний пластик, там как раз есть ступенька стыка.
5. Собираем все обратно, излишки шумки, что вылезли наружу, я обрезал и затер тряпкой.
Больше не скрипит.
p/s/
Клемму с аккумулятора лучше скинуть, чтобы ВПБ ненароком не стрельнула!
tov_smith
  • Russian Federation Коломна
  • жил, жив и буду жить!
Добрый день! Встречал ли кто-нибудь сверчка в районе правой средней стойки? только это не ремень и не дверь. Сверчит из-под обшивки потолка. Убивал ли кто-нибудь этого гада? А с зеркальным сверчком поборолся при помощи силиконового герметика. Снял зеркало, аккуратно залил силикон, поставил на место. Тихо! А зеркало все также просто снимается. Заняло около 1 минуты.
NiLS
    ODO 11000 km
    -Выданные: 13
  • Как-то так...
У меня были какие-то звуки с правой стороны, стоку я тоже зашумил, там скорее всего сверчит механизм ремня, по которому он перемещается...
в общем разбери сам, потом расскажешь
tov_smith
В том-то и дело, что не механизм. во время движения, когда сверчит, придавливаю обшивку потолка- замолкает. поэтому, я думаю, дело "не в бабине" )))
tov_smith
небольшой забавный случай произошел недавно. Еду, слушаю музыку, заиграла хорошая песня, сделал погромче, вылез сверч... Расстроился, что еще один появился, начал по району колесить с громкой музыкой, сверчало в районе панельки со штурманским светом на передней части потолка. Шупал, прижимал, постукивал, стучал... Через минут сорок меня осенило!!! очки в очешнике!!! вынул, прокатился, нет его!!!
Страницы: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 85   Вверх
