Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 486331 раз)
Kryuchkov
« Ответ #1215 : Октябрь 08, 2013, 14:23:02 pm »
Уважаемые одноклубники!
у меня Про_сид, помогите советом по избавлению от сверчковой оккупации!
очень раздражает резкий одиночный ЦЫК справа, предположительно на стыке передней пассажирской стойки при проезде неровностей правым колесом.... не могу понять какой природы этот звук, то ли пластиковый, то ли металлический, но суть одна- сильный и только при проезде неровностей..
за последний месяц я что только не делал- проклеил мягким двусторонним скотчем козырек, центральную консоль (с разбором), разбирал торпеду, к сожалению, полностью не получилось, только удалось отодвинуть и проклеить скотчем направляющие у лобового стекла и нижнюю кромку торпеды... проверил все провода, которые за бардачком, 1 провод вызвал подозрение, но его я закрепил ... в итоге осмотрел и ощупал буквально все пространство под торпедой, до которого удалось дотянуться, ничего не нашел... когда все собрал- ЦЫК на кочках справа по-прежнему остался... попробовал пошатать наружную накладку лобового, так называемое ЖАБО, никаких скрипов не было... немного хрустит салонное зеркало заднего вида и обшивка дверей (ручки), но эти звуки гораздо слабее...
посоветуйте, что еще может быть?? может кузов скрипит на изгибе? или может дверь разобрать, внутри что-то стучит?
столько уже было сил потрачено на устранение, но бесполезно..настолько это бесит, что хочется продать авто=(((
L_e_x_x
« Ответ #1216 : Октябрь 08, 2013, 14:33:11 pm »
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14355.msg1623976.html#msg1623976
Вот, похожий синдром, может поможет - ответ 976.
Kryuchkov
« Ответ #1217 : Октябрь 08, 2013, 14:47:13 pm »
Спасибо, попробую!!
Kryuchkov
« Ответ #1218 : Октябрь 09, 2013, 09:31:00 am »
Вчера провел очередные поиски сверчка (резкий сильный одиночный ЦЫК где-то справа у лобового при проезде неровностей, особенно при скручивании кузова), к сожалению, пока методом исключения: это точно не зеркало заднего вида и не обшивка двери... по совету Lexx  http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,14355.msg1623976.html#msg1623976
тоже проверил, там вообще тишина..
такое впечатление, что стекло трется об кузов или в районе стойки кузовные панели трутся, когда кузов идет на скручивание по причине хреновой сварки, других вариантов пока нет...
У кого-нибудь была подобная хреновина?? что еще может быть??
Жак
  • Russian Federation Москва ЮАО Чертаново
    ODO 60200 km
  • Живите весело сегодня, завтра может не получиться.
« Ответ #1219 : Октябрь 15, 2013, 15:08:16 pm »
у пены есть один маленький недостаток - при трении с окружающими пластиковыми деталями издает скрип, так что аккуратнее) весь балон не стоит под панель пускать.
Эх если бы ещё фото прилагалось.... Попробую в слепую, у меня та же беда.
Добавлено позже: Октябрь 15, 2013, 15:11:12 pm
Скрип у правой стойки лобового стекла достал, если прижать панель то звук пропадает. Хотелось бы "прибить" этого сверчка раз и на всегда.
« Последнее редактирование: Октябрь 15, 2013, 15:11:12 pm от Жак »
Улыбайтесь!))) Один хрен....ваши проблемы никого не волнуют..... И живите так... чтобы жизнь...пиная вас...сломала ногу!!! ....)))))
SNASNA
  • Russian Federation Славянск-на-Кубани
    ODO 80000 km
« Ответ #1220 : Октябрь 16, 2013, 20:16:35 pm »
Сееd-2012. Попытался найти описание аналогичных сверчков - не удалось. Осмелюсь спросить: у кого-нибудь похрустывает потолок в районе очечника-фонарей? На месте пальцем рядом с очечником потыкал - хрустит как от трения торца потолка о боковую поверхность очечника. Что с этим можно сделать? И  ещё - на мелких неровностях "колдобин-стрит" периодически раздается низкий гудящий звук из района панели приборов. Попытка придавить козырек, стекло, и прочие поверхности за рулем звук не убирают. Ощущение, что где-то внутри панели это происходит. Сталкивался кто-либо? Есть совет? Буду благодарен.
« Последнее редактирование: Октябрь 16, 2013, 20:18:55 pm от SNASNA »
Kryuchkov
« Ответ #1221 : Октябрь 17, 2013, 09:10:48 am »
нужно снять очечник и проклеить места его соприкосновения с потолком двусторонним вспененым скотчем (продается в любом хозяйственном), для этого его нужно снять- открыть, открутить 2 винта и отсоединить разъем подсветки. в идеале, лучше еще проклеить скотчем или антискрипом внутреннюю стороны крыши, в местах, где болты прижимают очечник и внутреннюю обивку к крыше. еще может хрустеть стекло плафона в том же очечнике, его можно снять снаружи, поддев чем-нибудь острым,  и тоже чего-нибудь подложить, но без фанатизма, чтобы потом, если перегорит лампочка, можно было снять. сам, правда, не снимал, но вроде бы можно.
По поводу гула в торпеде, надо понять откуда именно идет звук из спидометра или из центральной консоли, где магнитола.
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #1222 : Октябрь 17, 2013, 18:13:58 pm »
Гудение идет именно из панели в районе спидометра
Kryuchkov
« Ответ #1223 : Октябрь 18, 2013, 09:28:12 am »
Сид очень сверчковая машина... тому доказательство более 180 страниц обсуждения разнообразных скрипов на форуме.. Сам уже собаку съел на сверчко-изоляции салона=)) ну это так, лирическое отступление=)
чтобы понять, что за гул, без снятия спидометра не обойтись, дело 5 минут. нужно снять козырек и спидометр и посмотреть что там может гудеть. для этого опускается руль по максимуму. в образовавшейся щели между спидометром и рулем пальцами (подушечками кверху) по краям нащупываются 2 защелки, их нужно отщелкнуть вниз и на себя, чтобы часть спидометра из жесткого пластика вышла из мягкой. после этого нужно резко дернуть верхнуюю часть козырька резко на себя и вверх. Сломать крайне сложно, сам снимал раза 2 уже! после того, как козырек снят, нужно открутить 2 болта, чтобы снять сам спидометр, снимается легко. в процессе снятия рекомендую все "нутро" козырька панели приборов проверять пошатываниями-покачиваниями, если что-то скрипит, то проклеить скотчем или антискрипом. как все будет снято- там есть гайка крепления торпеды к каркасу, нужно проверить, затянута или нет. Я после снятия спидометра обнаружил внутри плохо зафиксированный блок сигнализации, если он не прикручен ничем, то при вибрации он может издавать гул! короче нужно это все снимать и смотреть чтобы ничего не люфтило и не скрипело!
SNASNA
    ODO 80000 km
« Ответ #1224 : Октябрь 19, 2013, 19:37:40 pm »
Спасибо!!! Но в торпеду пока не полезу. Во-первых, ковырять машину, которой полгода, как-то не хочется. Во-вторых,  этот гул проявляется редко. А под потолок загляну, - поскрипывает постоянно, хоть и тихонько. Проще, правда, музыку чуть-чуть погромче сделать...
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #1225 : Октябрь 20, 2013, 16:39:33 pm »
не могу, скрипит сзади, в районе багажной двери. первым делом подумал на замок, понадавливал снаружи, вроде есть какой то скрип. попросил, чтобы понажимали, я тем временем сидел в салоне и слушал - не то. да и не слышно его практически, замка этого. проклеил верхнюю накладку и смазал силиконом аморизаторы дверцы. толку никакого. скрип раздражает, слышно только на кочках
Добавлено позже: [time]Октябрь 20, 2013, 20:50:59 [/time]
вобщем, дело было в резиновой "прокладке" в виде конуса, которая снизу двери крепится. надо новую, старая отломилась почти
Добавлено позже: [time]Октябрь 20, 2013, 20:51:26 [/time]
как кстати она называется?
Добавлено позже: Октябрь 20, 2013, 21:06:56 pm
85745-28000 оно вроде
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2013, 21:06:56 pm от roomer »
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #1226 : Октябрь 21, 2013, 20:16:07 pm »
нашел. отбойник багажной двери 8219128010
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
« Ответ #1227 : Январь 14, 2014, 06:51:34 am »
Помогите решить проблему! Переднее пассажирское кресло, скрипит где то, где круглая ручка, наклона седушки. Тишина, когда никто не сидит, как стоит пассажиру сесть рядом, начинается скрипение, как в старом автобусе... Звук оттуда  - кручу ручку звук такой же....Как снять ее и что там можно сделать, пробовал ее тянуть боюсь сломать....
Kryuchkov
« Ответ #1228 : Январь 14, 2014, 09:25:06 am »
Была такая проблема- срипит металлическая часть механизма регулировки наклона кресла. снимать не обязательно, нужно отверткой аккуратно отогнуть круглую пластиковую ручку-крутилку и туда из трубочки силиконовым спреем пролить, потом покрутить туда-сюда, скрип пройдет.
Андрей Громов
« Ответ #1229 : Январь 14, 2014, 15:11:37 pm »
Kryuchkov, эта ручка - крутилка просто насажина на стержень? Нет никаких фиксаторов?
Страницы: 1 ... 80 81 [82] 83 84 85   Вверх
