Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85   Вниз
Автор Тема: Сверчки, том - 2  (Прочитано 492075 раз)
Kryuchkov
« Ответ #1230 : Январь 14, 2014, 15:25:22 pm »
Kryuchkov, эта ручка - крутилка просто насажина на стержень? Нет никаких фиксаторов?
Судя по всему, что есть фиксаторы, потому что я с большим усилием пытался ее снять, поддев сбоку отверткой- не вышло. Идеальный вариант победить скрип- слегка отогнуть той же отверткой, чтобы трубочка внутрь влезла и попшикать спреем.
Andrey1203
  • Russian Federation г. Воронеж
    ODO 85000 km
« Ответ #1231 : Январь 14, 2014, 19:32:19 pm »
Kryuchkov, я все же снял отверткой поддевал сбоку и покручивал эту ручку она снялась, все побрызгал WD 40, с двух сторон подлез так и скрип пропал, спасибо за помощь!
roomer
  • Russian Federation Кострома
    ODO 115000 km
« Ответ #1232 : Февраль 09, 2014, 18:12:56 pm »
на прохе побрянькивает где то сзади справа..предположительно рядом в углу окошка. какие могут быть варианты?
Romka86
  • Russian Federation Шебекино, Белгородской области
    Авто: Kia Ceed FL 1.4
    ODO 93000 km
« Ответ #1233 : Февраль 10, 2014, 10:06:54 am »
Само окошко отпутсилось
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #1234 : Февраль 10, 2014, 18:51:29 pm »
как оно опустится? про сид же
Romka86
    ODO 93000 km
« Ответ #1235 : Февраль 11, 2014, 10:19:54 am »
Отпустилось и ОПУстилось- это разные вещи. Само окошко прикручено к кузову- это можно увидеть, если снять белую накладку вокруг окошка. Я у себя оба протягивал. Можно, чтобы не лезть попросту, воспроизвести сверчка в предполагаемом месте путем легкого постукивания и нажатия.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #1236 : Февраль 12, 2014, 16:21:13 pm »
стекло в порядке. да и рядом на ощупь все тихо.
такой мягкий негромкий клацающий звучок, преимущественно на небольшой скорости и на ровной дороге
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #1237 : Февраль 23, 2014, 13:07:03 pm »
еще есть дребезжание\шуршание где то под правой рукой. в районе подстаканников. дребезжит только на непрогретой машине в холод и на неровной дороге
m11st
« Ответ #1238 : Март 12, 2014, 20:50:25 pm »
Доставал скрип 5 двери, сегодня снимал панель(хотел проеклеивать), смазывал замок, но скрип не уходил. Когда собирал обратно, протер резинку и дверь( в местах прилегания резинки) и О ЧУДО  rulezz противный скрип исчез :)
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #1239 : Март 19, 2014, 20:05:31 pm »
аналогично сзади скрипело\гремело. сгонял щас купил изоленту за 10 руб, обмотал скобу - ТИШИНА!)))) а в чем прикол интересно, раньше скоба не скрипела, а тут вдруг...она же не изнашивается по идее.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #1240 : Март 24, 2014, 01:07:04 am »
обнаружился сверч в подлокотнике на пассажирской двери. что там может бренчать? не кнопка стеклоподъемника. перестает бренчать, если просто приложить руку к пластику
AlekseyMoskva
  • ODO 84000 km
« Ответ #1241 : Апрель 04, 2014, 08:32:46 am »
Пробег 5000 kia ceed SW 2013 года.
Столкнулся со сверчком в перчаточном ящике. При езде слышатся треск и трение пластика о пластик. Пробовал ездить при открытом ящике, сверчок пропадает. Еще есть сверчок сзади,пеняю на крепление шторки в багажнике(звук звонкий и бывает на кочках). Прошу совета у тех, кто сталкивался с такой проблемой.
sanis
    ODO 57500 km
« Ответ #1242 : Май 11, 2014, 19:06:06 pm »
Скрипела задняя правая обшивка двери, сегодня избавился)))
Как оказалось, сверч был в месте стыка верхней и нижней части обшивки, снял, с обратной стороны залил обычным герметиком типа "для ванны" по стыку, все стало гуд.
Заметил еще один косячок, он на всех дверях.
резинка внизу обшивки приделана на степлер, скобки продрали краску на двери до металла, в итоге рыжики. залепил скобки маделином, дверь мазнул кисточкой.
« Последнее редактирование: Май 11, 2014, 19:08:48 pm от sanis »
Fedot68
« Ответ #1243 : Май 27, 2014, 18:02:12 pm »
Всем привет! Пристально читал все темы этого форума по поводу сверчков под правым шариком. У самого поселился такой. Было дело. Дальше пробовал методику прокладки отверстия, где нет крепления панели к кузову - не помогло. Решил сам искать сверчка. И нашел. Ребята! Все оказалось намного проще и на поверхности. Открываем бардачек. Видим справа штырь, к которому крепится рычаг демпфера плавности открывания. Снимаем этот рычаг. Берем резинку толщиной 1-1,5 милиметра и делаем из нее что-то типа шайбочки-прокладки с внутренней дыркой 5-6 милиметров. Надеваем эту прокладку на штырь справа бардачка. После этого надеваем рычаг демпфера. ВсЁ! У меня уже месяц без шарика и сверчка. Все дело в том, что шкив рычага-демпфера со временем начинает свободно гулять по штырю бардачка слева-направо (в горизонте). Поэтому и появляется звук катающегося шарика.
roomer
    ODO 115000 km
« Ответ #1244 : Июнь 01, 2014, 15:24:55 pm »
металлический дребезг из-под руля
http://www.drive2.ru/l/3834657/
Страницы: 1 ... 81 82 [83] 84 85   Вверх
Прямой эфир ↓ rustem733Проблемы вялого стартера дизель 28
Malivoy61КРAКEН 2026! NEW ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал дл 0
Malivoy61NEW ^_* КР@КEН или КРАKЕH // Официальные ССЫЛКИ на 2026 : Список всех Новых! 0
Malivoy61КАК ПОПАСТЬ НА КРАКEН или КР@KЕH? // Официальные ССЫЛКИ 2026 : Список всех NEW! 0
Malivoy61NeWs! КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ НА 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ \!/ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ @@ ССЫЛКИ 2026!!: Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ ПРЯМЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61КРAКEН 2026! ВСЕ НОВЫЕ ССЫЛКИ 2026 : Список всех рабочих ссылок 0
Malivoy61!@КРAКEH @!@ ССЫЛКА в 2026 | Список Рабочих Ссылок и зеркал для Безопасного Вход 0
Malivoy61СС*ЫЛКИ-КРА*К*ЕН?! в 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал 0
