Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)
Перенесли ли вы разъемы?
Да, после того, как начал гореть индикатор (Check Engine или лампа ручника)
Да, в целях профилактики
Нет, неисправность устраняли в сервисе
Нет, так как пока ничего не горит
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзера (решение)  (Прочитано 325947 раз)
vagant
  • ODO 96000 km
« Ответ #300 : Январь 31, 2016, 19:10:40 pm »
Я все никак не могу понять такую ситуацию:
Снимаю минус и плюс с аккумулятора, жду около 10 минут (время не принципиально), одеваю клеммы и значек иммобилайзера не горит, но через минуту-две начинает потихоньку разгораться и опять горит. Машина при этом заглушена.
Если снять только минусовую клемму, подождать и снова одеть, то загорается сразу, а если обе клеммы скидывать и одевать то сначала не горит, а через минуту разгорается.
Уже и массу зачистил и все что можно пошевелил нифига.
Alex311
« Ответ #301 : Февраль 01, 2016, 04:33:10 am »
Снимаю минус и плюс с аккумулятора, жду около 10 минут (время не принципиально), одеваю клеммы и значек иммобилайзера не горит, но через минуту-две начинает потихоньку разгораться и опять горит. Машина при этом заглушена. Если снять только минусовую клемму, подождать и снова одеть, то загорается сразу, а если обе клеммы скидывать и одевать то сначала не горит, а через минуту разгорается.
Скорее всего просто совпадение. Лучше просуши дома панель приборов для проверки.
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
« Ответ #302 : Февраль 02, 2016, 19:01:43 pm »
раскажите технологию, как убрать этот синий разьем и соеденить напрямую, хорошо и быстро.
« Ответ #303 : Февраль 02, 2016, 19:31:32 pm »
откусывайте по одному проводку тот "мамы" и от "папы" и спаивайте. лучше использовать термоусадочную трубку для изоляции, пайку делать внахлёст, без скручивания, чтобы поучилось компактно и красиво. - имхо
Alex311
« Ответ #304 : Февраль 03, 2016, 04:29:25 am »
и спаивайте
Лучше обжимом сделать - быстрее и надежнее.
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
  • Против Ома нет приёма...
« Ответ #305 : Февраль 03, 2016, 09:02:44 am »
У обжима есть тот недостаток, что при необходимости разрыва и последующего повторного соединения провод укорачивается на длину гильзы. В случае сформованного жгута это плохо. Для работы рекомендовал бы сделать известное простенькое приспособление - на дощечке размером, скажем, 70*30 мм, на расстоянии 30 мм друг от друга перпендикулярно длинной стороне закрепляются  два "крокодила" или каких-то иных зажима, удерживающих встречные провода так, что зачищенные (и предварительно облуженные) места соприкасаются для пайки. Это работает и за столом, а уж в условиях салона машины, в скрюченном состоянии ... Есть смысл потратить десять минут на изготовление - не нужно будет ругаться и дуть на обожженные пальцы :) .
vagant
  • ODO 96000 km
« Ответ #306 : Февраль 04, 2016, 19:00:49 pm »
Сегодня значек потух, но стал вести себя так:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=caDQWYGYH9Q" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=caDQWYGYH9Q</a>
Несколько минут пройдет и перестает моргать. при следующей заводке также.
Приборка?
« Последнее редактирование: Февраль 04, 2016, 19:02:20 pm от vagant »
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #307 : Февраль 04, 2016, 22:04:31 pm »
Приборка?
Да, судя по всему - где-то паразитная связь через влагу или проводящую пыль в приборке.
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
« Ответ #308 : Февраль 05, 2016, 22:27:18 pm »
Приборка?
у меня подобное было, сразу проходило когда дергал синий разъем определенным орбразом. А при заводке значок аккумулятора не показывается?
Дмитрий Котовский 2
  • ODO 90000 km
« Ответ #309 : Февраль 05, 2016, 22:29:34 pm »
вообщем после всех чисток у меня проблема в том что моментальный расход показывает не всегда, из-за этого средний заниженный и сколько до заправки едет врет. Куда смотреть эти проводки?
а если таким сязывать без пайки?
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 22:31:11 pm от Дмитрий Котовский 2 »
DmIv
    ODO 182000 km
    -Выданные: 39
    -Полученные: 96
« Ответ #310 : Февраль 05, 2016, 22:54:45 pm »
Почему нельзя ? но геометрически громоздко и в смысле вибрации нестойко. Кроме того, так или иначе надо оконцевать провода - либо облуживанием, либо обжимом наконечника. Я бы спаял  - внахлест с изоляцией термоусадочной трубкой, как было сказано ранее Stormbringer'ом. Не так он страшен, паяльник-то...
« Последнее редактирование: Февраль 05, 2016, 22:57:42 pm от DmIv »
vagant
  • ODO 96000 km
« Ответ #311 : Февраль 06, 2016, 18:07:32 pm »
Сегодня опять снял разъем, обработал его боярышником, просушил феном. Также обработал и продул разъем у фары и до кучи снял приборку и тоже продул. Сейчас лампа потухла тьфу*3 и работает как надо. Если опять загорится оставлю до лета а там посмотрю.
При заводке знак аккумулятора показывается, он просто в кадр не попал.
Alex311
« Ответ #312 : Февраль 06, 2016, 18:26:14 pm »
Это что-то новое в реанимации разъемов!  :D
Так и должно быть пока двигатель не заведется.
« Ответ #313 : Февраль 06, 2016, 19:59:38 pm »
что боярышник животворящий делает!  :D
san2
  • ODO 118000 km
« Ответ #314 : Февраль 07, 2016, 16:09:55 pm »
Парни, вчера катался, задолбала эта лампочка ИММО. Сажусь в авто, поворачиваю ключ - не горит. Соответственно авто не заводится!  Ещё пару раз поверну ключём - загорается. Заглушу - поворачиваю ключ - не горит и т.д... Вспомнил что читал тут что кто-то грешил на главное реле в панели предохранителей под капотом. Залез туда, вынул-вставил главное реле и несколько других - проблема исчезла. Больше лампа не тухла при повороте ключа - всегда загоралась как положено. Сегодня вынул несколько реле, почистил им ножки мелкой наждачкой. Ножки были без окислов, но всё-же... Пока лампа загорается всегда как положено. Продолжаю наблюдение :)
« Последнее редактирование: Февраль 07, 2016, 16:18:27 pm от san2 »
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 26   Вверх
