Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 110   Вниз
Автор Тема: HELP! Коррозия!!!!!!!  (Прочитано 329751 раз)
Makarr
  • Russian Federation Моск. обл.
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 23000 km
« Ответ #300 : Апрель 09, 2009, 23:03:11 pm »
У меня тоже похожея ситуация даже не знаю , толи гарантия толи самому замарачиваться. fire! fire! fire! fire! fire!
TOOR
  • Russian Federation Монино
« Ответ #301 : Апрель 10, 2009, 10:18:19 am »
Вот как надо спасатся от коррозии!!! rulezz
Vend
« Ответ #302 : Апрель 10, 2009, 10:23:56 am »
И толстый-толстый слой пушсала сверху lol
Кстати, посмотрел я фотки с допсигналами и задним фонарем и задался вопросом - вряд ли это от трения пластмассы, скорее всего задели при установке (отверточкой там или еще чем)!!!
« Последнее редактирование: Апрель 10, 2009, 10:27:04 am от Vend »
Makarr
    ODO 23000 km
« Ответ #303 : Апрель 12, 2009, 09:01:44 am »
А не кому не попадалось как на других форумах , в других сидовских клубах решают этот вопрос?Я поискал ,что то не нашел.ПРОБЛЕМА думаю скоро у всех вылезет,а если запустить то ого го!!!!!!!!!! sux
Kirill
    -Полученные: 22
« Ответ #304 : Апрель 12, 2009, 12:51:20 pm »
Сегодня тоже смотрел верхний стоп сигнал на задней двери. С правой стороны увидел по краске налет ржавчины. оттирание уайт спиритом показало на перегибе двери и под пластиком стоп сигнала два очага ржавчины около 1,5 мм в видимой части, что под стопом не знаю. Краска не вспучина около очагов после обработки полиролью защитной отчетливо видно что эти очажки как будто неправильной формы пузыри лопнувшие а рябом вроде нормальная краска. Скоро ТО-3 и однозначно гарантийка т.к. даже врагу дилер не докажет что в таком месте может быть скол просто туда ничего не залетит при всем желании. Но наличие дефектов массовых наводит на мысли очень нехорошие про сид.
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #305 : Апрель 12, 2009, 16:33:47 pm »
Вот фото-отчет по исправлению/предупреждению коррозии в зоне стоп-сигнала.
Сначала "словами", а затем фото.
Инструменты:
Ключ "на 10" - 1шт.
Отвертка плоская - 1 шт.
Нож канцелярский - 1 шт.
Напильник/наждачная бумага - 1шт/полоса
Ветошь
Материалы:
Средство для предотвращения коррозии
Краска (при наличии/желании)
Скотч двусторонний 5мм
Растворитель
Скотч бумажный/изолента
Ремонт:
 Работать желательно в отапливаемом помещении или при хорошей погоде, чтобы краска, преобразователь ржавчины, скотч хорошо прилипали.
1. Снимаем с внутренней стороны двери накладку для чего оборачиваем плоскую отвертку бум.скотчем/изолентой, чтобы не повредить стекло или краску. Поддеваем пластик со сторону стекла и аккуратно отводим в сторону, в образовавшуюся щель просовываем пальцы и, аккуратно прикладывая усилие, оттягиваем накладку, крепящуюся на 3-х пистонах.
2. Стоп-сигнал крепится на 3-х болтах с головкой "на 10" - откручиваем.
3. Через имеющиеся технологические отверстия отверткой "страгиваем" стоп-сигнал
4. Снаружи, стараясь на повредить покрытие, вытаскиваем виновника сей операции. Сразу видны очаги коррозии и причины - резиновая прокладка на корпусе имеет недостаточную толщину и вдобавок криво установлена.
5. Обезжириваем места коррозии. Наносим преобразователь, следуя инструкции производителя.
6. После того, как выполнены работы по восстановлению покрытия, приступаем к защите ЛКП от корпуса фонаря. Проклеиваем по периметру проема скотчем.
7. Дополнительно, я подкорректировал форму стоп-сигнала напильником, сточив около 1мм пластмассы и убрав острые кромки.
8. Сборку производим в обратном порядке, не забывая, что при затяжке болтов нельзя применять сверх силу, поскольку гайки впаяны в корпус.
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #306 : Апрель 12, 2009, 16:37:04 pm »
фотографии
Vladimir GR
« Ответ #307 : Апрель 12, 2009, 16:38:03 pm »
Я в январе снимал заднее колесо(проткнули ножом fire!) и случайно домкратом ободрал порог чуть ниже двери до металла.Ободрал прилично-с десятикопеечную монету.Ржавчины нет до сих пор!!!
Отдан в хорошие руки при пробеге 73000км
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #308 : Апрель 12, 2009, 16:39:45 pm »
еще
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #309 : Апрель 12, 2009, 16:40:50 pm »
что-то с интернетом, вот и выкладываются по 2 раза фотки :-[
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #310 : Апрель 12, 2009, 16:41:48 pm »
еще парочка
A_pollo
    ODO 50 km
« Ответ #311 : Апрель 12, 2009, 16:44:06 pm »
последние :)
tOR
« Ответ #312 : Апрель 12, 2009, 23:13:37 pm »
Сегодня делал тоже самое. Тоже в левом верхнем углу ржавчина образовалась уже. Машина осенью куплена, надеялся, что не успело заржаветь. Плюс, стерт лак в двух местах, сверху и в правом верхнем углу - но без ржавчины.
Тоже, сточил углы, плоскости длинные стороны немного. Ржавое пятно обработал преобразователем ржавчины, и покрасил краской из флакона с кисточкой. Плюс, проклеил битопластом места соприкосновения с металом толстых жгутов, там где автор выше скотчем клеил, плюс, на панель внутреннию пластиковую где перехлест пластиковых накладок, тоже, наклеил битопласт. В подобных местах на прошлой машине - Тоета 93 г. были наклеены полоски типо маделина, а в Сиде нету...
sasaD
    Авто: Kia Ceed 2.0 AT
« Ответ #313 : Апрель 12, 2009, 23:36:11 pm »
Уважаемый tOR!
Не поделитесь, где брали краску и что такое битопласт и где его взять? :)
Makarr
    ODO 23000 km
« Ответ #314 : Апрель 12, 2009, 23:50:32 pm »
Страницы: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 110   Вверх
