Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 40493 раз)
504
Здравствуйте.Проблемы с сигналом начались 4 месяца назад он то работает,то нет но если перестал работать не заработает пока не выключишь замок зажигания.Поехал по гарантии,не сигналит,помыли машину заглушил, пока ждал очередь к электрику,загоняю к электрику стал сигналить.Закон подлости.Но электрик всё же снял подушку безопосности с рулевой всё посмотрел сказал что всё в норме.Через 1 день опять тоже самое.Может кто знает в чем причина?СИД 1.4 2008г. 22000км
cyberhawk
  • Russian Federation Новосиб
    ODO 84000 km
Зимой может банально сама дуделка под капотом перемерзнуть, особенно при повышенной влажности (после мойки).
So Say We All!
504
Ну это понятно.Но он не сигналит и без мойки, в любую погоду.Просто,например, иногда едишь нажимаешь не работает остановися сходил в магазин,заработал.
Highwayman
такая же фигня, думаю надо дуделки поменять
юрок
« Ответ #4 : Март 08, 2011, 10:14:42 am »
Все привет.
У меня практически аналогичная ситуация.Пропадает гудок,то работает то нет.Предохранитель поменял.Не могу понять в чем дело.
как с ней бороться???
или только к од ехать?!?!
Помогите пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: Март 08, 2011, 10:25:52 am от юрок »
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
« Ответ #5 : Март 08, 2011, 11:29:18 am »
Ребята скорее дело не в сигнале, надо смотреть реле сигнала, оно в подкапотном ЧЯ.
« Последнее редактирование: Март 08, 2011, 11:33:21 am от Alex_naX »
subaru
« Ответ #6 : Март 08, 2011, 11:42:25 am »
как вариант .но начать я думаю нужно с массы..--она окисляется очень быстро...масса находится под левой фарой..зачистить и покрепче притянуть.(обработать антикором). кстати с этой массой находится важный разъем--его тоже обработайте(т.к. всеравно фару сняли). удачи.....
« Последнее редактирование: Март 08, 2011, 12:32:48 pm от subaru »
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #7 : Март 08, 2011, 13:47:01 pm »
Тестером или лампочкой проверить напряжение на сигналке при нажатой кнопке сигнала. Если напряжение есть - менять или регулировать сигналку. Если напряжения нет - искать плохой контакт, предохранитель или другую причину отсутствия напряжения.
弗拉基米尔
AGM
  • Russian Federation г. Октябрьский
  • 1,4 MT LX3
Тоже самое сигнал, то есть то нет, скоро ТО-3. Скажу пусть ищут ( лишь бы пропала когда туда поеду)...
ands12
Также начал периодически пропадать звуковой сигнал. Все симптомы один в один как у AGM. Когда не работает реле продолжает клацать. Контакты тоже все почистил, нифига... Кто то решил уже эту проблему? Думаю что нужно сам гудок новый покупать...
ket
  • Russian Federation Иваново
хочу поменять штатные бибикалки на нештатные гуделки.. чень нехочется отрезать фишку от повода который идет на бибикалку.. ответная фишка стоит на самой бибикалке  неснимается.. гденить можно раздобыть фишку для новой гуделки?
С уважением, Варешин Василий
Рэм
  • Я родом из Ростова.
В магазине или авторынке.
Я болею за ФК "Ростов"! А ты?
ket
ну если б на тазиках ездили то да.. 100% вариант.. пока в магазах ничего не нашел.. наводку дали - поспрашать у установщиков сигналок.
Alex_naX
    ODO 58000 km
  • зопесал...
имхо проще сделать нужный разъем параллельно штатному, если его не хочется отрезать. неиспользованный разъем изолировать
« Последнее редактирование: Декабрь 20, 2011, 08:26:32 am от Alex_naX »
ket
дык параллельно то можно и без разъема вовсе тогда... просто не хочется резать рвать вствлять изолировать.. короче внести минимум изменений.
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
читайте также:
Лучшие темы за сегодня ↓ bs2best ссылка -1
