невзламываемое противоугонное устройство? (car-man)
Автор Тема: невзламываемое противоугонное устройство? (car-man)  (Прочитано 2924 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Кто-нибудь ставил на сид??
За 10 лет существования торговой марки типа не зафиксировано ни одного угона. Производитель тестирует свои системы на так называемых "Угон-Шоу" за последние 7 лет было проведено 18 Угон-Шоу в Питере,Москве,Тольятти,Самаре,Краснодаре.
Заявляемое изобретение относится к транспортным средствам, а более конкретно, к системам управления двигателем внутреннего сгорания инжекторного и карбюраторного типа и предназначено для предотвращения несанкционированного запуска двигателя в целях угона автомобиля или другого транспортного средства.
Технической задачей, вытекающей из уровня техники, является повышение степени защищённости системы управления двигателя от несанкционированного запуска двигателя.
Постатейная задача в заявляемом изобретении решается за счёт того, что система управления двигателем включает диск для установки еа валу двигателя, воспринимающий датчик, связанный с блоком управления. На диске выполнена метка ВМТ, соответствующая действительному нахождению поршня в ВМТ.
При этом на диске выполнены по крайней мере ещё две дополнительные метки ВМТ, являющиеся ложными метками, т.е. они не соответствуют реальному нахождению поршня в ВМТ. В информационной цепи воспринимающим датчиком и блоком управления последовательно включены формирователь входных импульсов, процессор и формирователь выходных импульсов. Причём процессор снабжён определителем правомочности доступа к системе управления. Работает заявляемое устройство следующим образом. Вращают коленвал. Вместе с валом на диске вращаются все три метки ВМТ: одна метка подлинная-основная и две ложные-дополнительные. При вращении вала метки ВМТ вызывают генерацию на выходе воспринимающего датчика три одинаковых по форме импульса, не смешанных друг относительно друга по времени. Если бы в заявляемой системе управления в цепи между датчиком и блоком управления не было последовательно включенных процессора и двух обслуживающих его формирователей импульсов, все три импульса попадали бы в блок управления без изменений. Последний не способен различить какой из трёх импульсов соответствует подлинной метке ВМТ, а какие - к ложным меткам ВМТ. Поэтому в программе блока управления возникают сбои и она останавливает работу систему управления - двигатель не запускается. В заявляемом устройстве все три импульса сначала попадают в формирователь входных импульсов, который преобразует их в форму, которую способен принять и переработать процессор. Процессор при санкционированном доступе к системе управления и соответствии формы импульсов "своему" диску - производит операцию удаления из пакета развертки импульсов - импульсы, соответствующие ложным дополнительным меткам ВМТ. Остальные импульсы, в том числе и импульсы от подлинной метки ВМТ процессор пропускает через себя к блоку управления без изменений. После процессора импульсы прежде чем попасть в блок управления входят в формирователь выходных импульсов, где их преобразуют в форму, которую может воспринять блок управления. Попадая в блок управления импульсы от диска запускают соответствующую программу, которая выдаёт управляющие команды к устройствам, обеспечивающим работу двигателя.
При несанкционированном доступе к системе управления, т.е. при неполучении процессором от определителя правомочности доступа соответствующей разрешительной санкции - процессор блокирует прохождение через себя каких либо импульсов и делает невозможным запуск в работу блока управления и, следовательно, запуск двигателя.
Кроме того запуск двигателя невозможен также пре попытке подключить воспринимающий датчик напрямую к блоку управления т.к. импульсы от ложных меток ВМТ будут блокировать работу программы блока управления, настроенную на одну метку ВМТ.
Таким образом благодаря введению изменений в конструкцию диска и дополнительных управляющих блоков в информационной цепи между датчиком и блоком управления в заявляемом устройстве достигается поставленная техническая задача - повышение степени защищённости от несанкционированного запуска двигателя.
Дополнительные метки ВМТ выполнены симметрично относительно Центральной оси диска, что облегчает процессору по их взаимному расположению определить - какая метка ВМТ подлинная, а какая ложная. Кроме того симметричное расположение меток на диске предотвращает внесение дисбаланса во вращающую массу диска в случае если бы дополнительные метки ВМТ были бы расположены как-то иначе.
Процессор связан по крайней мере одной мультиплексной шиной с мультиплексором, снабжённым входами для сервисных устройств, что позволяет использовать свободные операционные мощности процессора для обеспечения их функционирования, когда двигатель не работает.
Процессор снабжён интерфейсом ввода- вывода информации, позволяющим подключать напрямую к процессору дополнительные сервисные устройства, например персональный компьютер с соответствующей диагностической программой, обеспечивающей диагностирование состояния двигателя и вывод результатов на дисплей компьютера для принятия водителем решения.
Определитель правомочности выполнен в виде электронного замка с динамическим криптокодом, что дополнительно повышает степень защищённости от несанкционированного запуска двигателя за счёт того, что многоразрядный код замка и соответственно код ключа меняется в соответствии с индивидуальной программой при каждом обращении к системе управления для запуска двигателя.
« Последнее редактирование: Январь 06, 2009, 16:30:58 pm от Andrej_NN »
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
  • Большой брат следит за тобой!
то есть там продается противоугонка со шкивом коленвала??? :)
Имхо игра не стоит свечь...можно итак сделать секреточку, которая замыкает цепь к ДПКВ, тогда будет тупо крутить стартер...
Можно сделать более изощренный способ, скрестить импульсы от ДПКВ и ДПРВ, тогда мозги просто офигеют :)
да и с can-шиной можно помудрить...
минусы такой системы в том, что как правило шкив коленвала находится в доступном месте для визуального осмотра... и заметить (те, кто в теме по поводу этой противоугонки) то, что на шкиве не хватает гораздно больше зубцов, чем надо довольно таки просто...
Опять же....строго ИМХО.
Помни! Огонек в глазах может быть признаком тлеющих опилок в голове!!!
Toshka
    -Полученные: 22
ИМХО фишка в том, что таким образом невозможен угон путем простой замены блока ЭБУ(с прописанными своими меткаки иммо) - у него будет штатная прошивка и ложные метки на шкиве он распознать не сможет. причем за минуты угона это нереально распознать - полная уверенность, что машина просто неисправна. а шкив коленвала можно увидеть... кхе, проще тогда эвакуатор подогнать %)
штука эта должна быть очень надежна от случайного угона - если под заказ, то все равно.... но сид под заказ - бред
Gorhur
  • Вот сейчас я вас настигну, и тогда мы похохочем!:)
    • Я на proza.ru
Любопытная фиговина. Интересно, сколько такая стоит?
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Нет, противоугонка без шкива, сигнал на датчик идет от спиленного зубца. В этой противоугонке спиливается несколько зубцов, а для сохранения баланса зубцы спиливаются симметрично.
Да, но это не защитит от "паука" или от "косы", это разводка от ЭБУ двигателя на жизненноважные датчики, ДПКВ, ДПРВ, форсунки, блок зажигания, ДМРВ и 2 провода на аккумулятор. Этим пауком обходят все разрывы проводов. Секретки сейчас никто не ищет.
А как? У этих датчиков разные сигналы. А датчик ДПРВ нужен только в момент пуска двигателя, его блокировать нет смысла, к примеру реле типа Hook-Up (black bug)
Да, даже, если заметить, что нет зубцов, то ни один угонщик не ходит по улице со шкивом  :), а приклеить зубцы - невозможно. Даже, если все на виду, то сделать ничего нельзя... или есть вариант?
А шина - can вроде бы на сид почти не используется, к сожалению...
Q
  • Administrator
    ODO 5000 km
    -Выданные: 42
    -Полученные: 182
1)получается, что ты должен отпилить зубцы на своем шкиве коленвала. Только вопрос спорный...если не дай Бог, накроется дрыгатель, думаю что спиленные зубцы шкива самого главного датчика - верный посыл мимо гарантии, даже если они непричем. Да и скажут, мол, через блок сигнализации (фильтр) шли сигналы на ЭБУ- тоже типа грубое нарушение правил экплуатации- вмешательство в штатную систему управления двигателем.
2) секретка на ДПКВ лишней не будет, тк не все воришки имеют с собой полный боекомплект оборудования...тогда им надо с собой возить газель с их приблудами :) да и если поставить замок капота- с ним им тоже придется попотеть, прежде чем открыть. Жгут проводки хорош, когда есть разрывы в цепи, но ведь можно сделать разрыв и до фишки, например разрыв проводке бензонасоса в самом баке, то есть, чтобы добраться нужно снимать сиденье, вынимать бензонасос и тд.
3)ДПКВ и ДПРВ: принцип действия основан на эффекте Холла, так что импульсы будут и у того и у другого. ДПРВ нужен не только в момент пуска, точнее в момент пуска он вообще не нужен :) а нужен он для управления топливоподачей. Даже если завести машину - то с кривыми импульсами от якобы ДПРВ машина нормально не поедет.
4) не один угонщик не ходиЛ со шкивом ;) сейчас будут видимо вместе с косой и шкив брать на всяк случай ;) Если люди умудряются за 20 мин пол салона разобрать, то махнуть шкив коленвала- нефик делать (1 гайку открутить и прикрутить) даже ремни приводные не обязательно накидывать. тк больше там думать не надо- спилены зубцы, но не спилена посадочная шпонка.
Резюме: конечно мы все тут красиво говорим, на деле это не так и просто реализовать...Имхо карман штука неплохая, но рассматривать только как дополнение к другим противоугонным средствам.
Строго Имхо.
Aleksandor
    ODO 35000 km
  • Привет Россия!
Штуковина интересная,вот только сложновата,по опыту знаю чем сложнее тем хлопотнее хозяину!
Купил иномарку-продал родину!
Andrej_NN
    -Полученные: 139
Мимо гарантии послать могут и с обычной сигнализацией, могут сказать, что в проводку вмешательство произвели... У установщиков есть сертификаты. Экспертиза, только экспертиза, причем сделать ее должен салон. Оплачивать будут либо установщики, либо автосалон... :)
Про бензобак писал уже, что тема бесполезная. Проще только заблокировать провод зажигания в районе замка зажигания. Обходят 2-мя путями: либо кидают плюс с габаритов, либо канистра под капот с бензонасосом от ВАЗа...  :) на панели загорится Check и двигатель переходит в аварийную программу управления
Вообще данная система не распространена, как,  к примеру системы Старлайн или Томагавк... Поэтому их устанавливают единицы, и , может быть она и заставит оставить автомобиль... Шкив брать никто не будет, пока эту систему не установит процентов 10 владельцев новых авто
В Сиде проблемно заблокировать эти цепи. Они идут в экране. Можно попроще цепи найти и поинтереснее...  :)
А "коса" - сейчас с ней все и ходят, прихватив блок управления двигателем... - это самый массовый способ угона... (а началось все с ВАЗа, там ЭБУ стоит 4 тыс вроде, плюс еще пара - за "косу"...)
« Последнее редактирование: Январь 07, 2009, 23:18:53 pm от Andrej_NN »
