Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 883769 раз)
Leeks_70Rus
  • Russian Federation Томск
    ODO 160 km
« Ответ #2175 : Январь 13, 2014, 18:28:49 pm »
Здравствуйте. купил СИд 2007г. рейка стучит. есть опыт переборки Вазовских реек, там такая же беда со втулками. на экзисте заказал втулку и поршенек, который прижимает её. номера 56521-1Н000 и 56522-1Н00
Впрос в следующем:
- ещё что-то нужно заказывать?
- в салоне под панелью рулевой кардан открутить рейка выйдет без проблем ?
- на вазах подтягивать и ослабивать рулевую рейку надо специальным 8ми гранником. чем на сиде подтягивать рул рейку?
« Последнее редактирование: Январь 13, 2014, 18:32:58 pm от Leeks_70Rus »
Leeks_70Rus
    ODO 160 km
« Ответ #2176 : Январь 14, 2014, 18:03:52 pm »
ап ап ап
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2177 : Январь 14, 2014, 19:30:12 pm »
1. в принципе больше ничего не надо, разве что за одно рулевые наконечники.
2. да
3. кроме стандартного инструмента нужен только ключ на "32-36"
пыльники лучше посадить дополнительно на герметик
ceed504
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
« Ответ #2178 : Январь 16, 2014, 13:40:36 pm »
Всем привет. Вопрос к тем, кто заказывал или хотя бы визуально видел рейки 565002H200 и 565002H000. Они точно подойдут к сиду 2007 года и у них у обеих крепление на 4 болта или у какой-то из них с одной стороны крепление на хомуте. Расскажите пожалуйста, кто в курсе этих подробностей???? А то вроде как подходит время заказывать а я совсем запутался...
Добавлено позже: Январь 16, 2014, 14:04:58 pm
Еще вопрос на сколько я понимаю, что все эти рейки от элантры.. У меня электроусилитель.
Эти рейки отличаются между собой или нет. По нету они ставились на элантру в разные годы. А Элантры все с электроусилителем? или есть гидро.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2014, 14:04:58 pm от ceed504 »
mikk
  • Russian Federation МСК
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #2179 : Январь 16, 2014, 14:08:25 pm »
565002H200
Вот фото рейки .наклейки на коробке с номерами,  надеюсь,  необязательно прикреплять.
« Последнее редактирование: Январь 16, 2014, 14:15:17 pm от mikk »
ceed504
« Ответ #2180 : Январь 16, 2014, 16:21:22 pm »
Спасибо mikk
Добавлено позже: Январь 16, 2014, 16:22:32 pm
mikk значит ты поменял на 565002H200 вопрос - как полет на новой рейке и какой уже пробег на новой рейке???
mikk
    ODO 120120 km
  • Михаил
« Ответ #2181 : Январь 16, 2014, 16:38:32 pm »
Нет,  не успел поменять  :-[. Попал в дтп перед НГ и пока не успел восстановить авто. Отвез в сервис вместе с машиной.Фото для понимания -  как это выглядит. Как поменяю- поделюсь впечатлениями.
py3at1y
    -Полученные: 34
« Ответ #2182 : Январь 16, 2014, 16:59:37 pm »
Спасибо mikk
Добавлено позже: [time]Январь 16, 2014, 16:22:32 [/time]
Я менял на такую полет нормальны 10 тыщ пока не показатель:))
ceed504
« Ответ #2183 : Январь 17, 2014, 13:08:25 pm »
Спасибо py3at1y за ответ. Может кто еще поделится впечатлениями???
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #2184 : Январь 17, 2014, 13:31:33 pm »
Поставил тоже 565002H200 а была 565002H000. Два болтика только еще заказал, от хомута короткие оказались. Правда  у меня не сид а элантра)) 1,5 года езжу - все норм.
Добавлено позже: Январь 17, 2014, 13:46:31 pm
Вот такую можно поставить
« Последнее редактирование: Январь 17, 2014, 13:46:32 pm от srwrx »
KuR
    ODO 26900 km
« Ответ #2185 : Январь 20, 2014, 13:51:39 pm »
съездил на другой сервис и сказали что рулевая рейка в порядке, а пришел конец рулевой тяге правой (объяснив что слева ничего не болтается и не люфтит, а справа люфтит. мол если бы была рулевая рейка, то болталось бы оба, а не один) насколько это правда? и какую рулевую тягу ставить лучше и что по мимо ее докупать?
« Ответ #2186 : Январь 20, 2014, 15:03:33 pm »
Все может быть, но с вероятностью 95% это втулка! Когда разбита втулка, люфтит со стороны пассажира, с водительской стороны все в идеале!
Добавлено позже: Январь 20, 2014, 15:04:20 pm
Для точной диагностики нужно стянуть хомут, тогда будет видно, люфтит тяга или весь вал рейки...
андрей76
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 124000 km
« Ответ #2187 : Январь 21, 2014, 19:52:31 pm »
Подскажите ответы на вопросы: 1.Нужно ли менять подшипники на червячном валу при переборке рейки? 2.может у кого есть б/у рейка -продайте, новую жаба давит купить?
« Ответ #2188 : Январь 21, 2014, 22:38:24 pm »
5тыс. новая стоит, уверяю, при замене в сервисе в итоге выйдет дешевле, чем поменять втулку за копейки...
« Ответ #2189 : Январь 21, 2014, 22:40:53 pm »
Алекс, какая именно 5 тыс стоит ? я сотрел 201 и 300 они около 6 стоят напиши свой номер рейки и от Элантры или от Церато подходит? или нет или только оригинал7 и что лучше?
Страницы: 1 ... 144 145 [146] 147 148 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
