Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 913877 раз)
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2205 : Январь 26, 2014, 10:41:26 am »
Всё идет по отдельности.
Вот и пришла моя рейка.
Добавлено позже: [time]Январь 24, 2014, 17:00:23 [/time]
По ощущениям эта рейка сделана частично из б/у деталей. Это касаеться корпуса и пластикового стакана, остальное блестит и пахнет свежачком.
Хм... Странно. На корпусе рейки следы от тисков? Хомуты не родные. %)
То что рулевые наконечники идут отдельно - так это давно так стало.
андрей76
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 124000 km
« Ответ #2206 : Январь 26, 2014, 18:51:01 pm »
Вроде рейка 565002H200KAP  новая так какие тогда сомнения я не понимаю .Или это хорошо отмытое б/у с переборки
KuR
    ODO 26900 km
« Ответ #2207 : Январь 26, 2014, 19:47:32 pm »
56500-2H200 рулевая рейка идет с рулевыми тягами и наконечниками или без наконечников?? и еще, сама эта рейка крепиться справа двумя болтами и как понял со слов мастера они короче, чем те, которыми крепится родная рейка, знает кто их артикул (или это только у  56500-2H000 рейки такие дела, так как она не цельнометаллическая)????
« Последнее редактирование: Январь 26, 2014, 20:06:16 pm от KuR »
« Ответ #2208 : Январь 26, 2014, 20:02:46 pm »
а всё таки болт подтянули,но дело в том что здесь болты тож подтягивали кому то и не очень помогло стук возвращался,может в вашем случае проблема решена akkord вот вчера я с утра завёлся а колотун на улице- 19,покрутил да постукивание есть но глуховатое и не сильное пока доехал до чертаново спецом проверил покрутил чистяк не стука ни скрипа в общем всё ок и так всегда пока и в том году в мороз также было ,хотя поеду на замену масла в фаворит скажу про этот болтик(да я меняю масло там и меня это не парит),езжу к одному и тому же слесарю с момента покупки(правда всего два т.о и пару раз по мелочи)думаю глянет
да , чую не на долго  :( т.к при полной тишине на асфальте слегка слышен, а на К39 шум  fire! ни фига не было слышно и на улице у них снег дорога не чищена и тоже при повороте руля не слышно  :( поеду завтра к мужикам в сервис  и у  них спрошу подтяжка ещё поможет или менять надо и может ли накрыться совсем от этого .
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2209 : Январь 26, 2014, 23:42:41 pm »
не просто отмытое, а даже перекрашенное ))) Сегодня поставил, проблем с установкой не было, только докупил рулевые наконечники.
http://www.drive2.ru/cars/kia/ceed_sw/ceed_sw/dartvilller/journal/2842142/
KuR
    ODO 26900 km
« Ответ #2210 : Январь 27, 2014, 13:21:40 pm »
а отверстия, справа, через которые прикручивается рейка такие же как на оригинале или меньше? винты подходят от старой рейки?
андрей76
    ODO 124000 km
« Ответ #2211 : Январь 27, 2014, 16:05:03 pm »
Подскажите , грешу на втулку на рулевой рейке справа , а стук невыносимый идет слева. При этом стук идет с запазданием по отработке подвески с задержкой на некоторое время. Вот и не знаю рейка это или ЭУР . Рейку подтягивал, смазывал не помогло.Подскажите что это может быть.? Все остальное по ходовой отлично.
Fasolka
    ODO 86000 km
« Ответ #2212 : Январь 27, 2014, 16:49:44 pm »
-1
идея из разряда бреда, но все равно встречается, если стучит на мелких неровностях и стук явно связан с работой подвески , это вполне может быть пыльник стойки, когда он ссыхается и плохо растягивется то часто слетает со штатного места и болтается на штоке стойки амморта да еще если и в морозец то брякать может порядочно.
понимаю, что фантастика, но мало ли... :-[
андрей76
    ODO 124000 km
« Ответ #2213 : Январь 27, 2014, 17:45:47 pm »
спасибо . обязательно проверю. Кидайте еще советы
Dart
    ODO 109000 km
« Ответ #2214 : Январь 28, 2014, 10:11:15 am »
всё подошло один в один, старую снял, новую поставил.
KuR
    ODO 26900 km
« Ответ #2215 : Январь 28, 2014, 13:03:49 pm »
спасибо
а кто знает хороший сервис где делают сход-развал за вменяемые деньги?? (в Подольске и рядом интересует)??
андрей76
    ODO 124000 km
« Ответ #2216 : Январь 29, 2014, 12:46:32 pm »
подскажите кто нибудь сталкивался с компанией  Глобал Партс, (Москва) а то у них рейка всех дешевле . Может опять утка
KuR
    ODO 26900 km
« Ответ #2217 : Январь 29, 2014, 13:50:09 pm »
ну для начала у них КАР рейка, а во-вторых - ни одного отзыва, думаю на свой страх и риск...
ПыСы. я собираюсь брать или в аутодоке или в экзисте...
Добавлено позже: [time]Январь 29, 2014, 14:59:56 [/time]
кто в курсе, подходят ли эти пыльники с отбойниками на сид 2009 года http://www.exist.ru/price.aspx?pid=23A06798&sr=108??
Добавлено позже: [time]Январь 29, 2014, 17:25:10 [/time]
хм, заказал в экзисте рулевую рейку 56500-2H200, перезвонил консультант и сказал что она якобы для правого руля написано у них в программе. она точно для левого руля??
« Последнее редактирование: Январь 29, 2014, 17:25:28 pm от KuR »
андрей76
    ODO 124000 km
« Ответ #2218 : Январь 29, 2014, 19:34:08 pm »
 а что  КАР рейка, чем то отличается от других?
KuR
    ODO 26900 km
« Ответ #2219 : Январь 29, 2014, 20:49:07 pm »
я так понял тем, что идет без наконечников
Страницы: 1 ... 146 147 [148] 149 150 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
