Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 913840 раз)
Alexey388
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
« Ответ #2160 : Январь 07, 2014, 21:32:16 pm »
Тоесть поставить можно? По фоткам можно засунуть толстым концом
dani1973
  • Russian Federation Ставропольский край
    ODO 55555 km
« Ответ #2161 : Январь 07, 2014, 22:19:37 pm »
прочел больше половины темы теперь голову ломаю мастера сказали рейка стучит а в теме пишут если разбита втулка стучит с права, а у меня на щебенке стучит с лева.
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2162 : Январь 08, 2014, 10:23:07 am »
Напишу в стопервый раз
1) Поменять втулку можно только при полной разборке рейки, т.е. рейку нужно снять с авто.
2) Втулка устанавливается широкой частью внутрь (в потайной паз).
3) Снять рейку не снимая подрамник можно (у меня первый раз ушёл час чтобы её оттуда вытащить и час чтобы поставить, второй раз снимал подрамник).
НУЖНО !!!!
« Последнее редактирование: Январь 08, 2014, 10:24:46 am от plimka »
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #2163 : Январь 08, 2014, 11:57:44 am »
3) Снять рейку не снимая подрамник можно (у меня первый раз ушёл час чтобы её оттуда вытащить и час чтобы поставить, второй раз снимал подрамник).НУЖНО !!!!
Вопрос рейку снимали без снятия подрамника на яме и возможно снять без ямы. вы второй раз снимали подрамник так быстрее и легче?.
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2164 : Январь 08, 2014, 12:47:52 pm »
Оба раза всё делал на яме. Без ямы думаю нереально.
Я бы не сказал что быстрее, так проще (я ещё влулки стаба менял), если не возникнет проблем с откручиванием подрамника (спереди болты могут закиснуть, нужен будет хороший аргумент).
Добавлено позже: [time]Январь 08, 2014, 12:51:15 [/time]
Тоже на данный момент есть этот стук слева при проезде мелких неровностей, похож на разбитую шаровую (но не она). Думаю проблему надо искать в ЭУРе.
Нашел ссылку ceed.org.ua/forum/4-1274-15#225722 надо покурить эту тему.
« Последнее редактирование: Январь 08, 2014, 13:02:51 pm от plimka »
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #2165 : Январь 08, 2014, 13:46:31 pm »
да и у нас на форуме читал в эуре шестерню меняют и на кардане что то тоже может стучать
Alexey388
« Ответ #2166 : Январь 08, 2014, 16:36:52 pm »
тяга рулевая нуждается в замене ? или она не изнашивается?
планирую снятие, смазку и замену втулки.. стоит еще что прикупить?
plimka
    ODO 260200 km
« Ответ #2167 : Январь 08, 2014, 16:46:12 pm »
состояние рулевой тяги (необходимо стянуть пыльник с рейки) и рулевого наконечника можно оценить и не снимая рейку (и прикупить если требуется заранее).
dani1973
    ODO 55555 km
« Ответ #2168 : Январь 09, 2014, 20:41:26 pm »
чет не пойму зашел сегодня на ехист втулка 56521-1H000 стала стоить 68р была больше 200. а цена на рейку все растет
ANDROS911
  • Ukraine Днепропетровск
« Ответ #2169 : Январь 10, 2014, 01:02:15 am »
Подскажите - кто-то сталкивался с рейкой onnuri -стоит ли рисковать? Искал что подешевле - 565002H200 или TS565002H200 - Mando - не нашли, но преlложили онури с тем же кодом. цена 140 usd.
« Ответ #2170 : Январь 10, 2014, 08:27:10 am »
Я бы взял... А какой номерок-то у нее?
ANDROS911
« Ответ #2171 : Январь 13, 2014, 01:58:50 am »
продавец говорит что у оннури номер такой-же (565002H200). Посмотреть на нее возможности нет - заказ 2 дня. В нете инфо по оннури рейке - нет. стремно как-то...
valve16
    ODO 75200 km
« Ответ #2172 : Январь 13, 2014, 10:52:44 am »
Зато есть инфа по самой фирме ONNURI. Брал передние рычаги , так они от оригинала не отличаются.
« Ответ #2173 : Январь 13, 2014, 11:17:07 am »
Это номер оригинала, поэтому что бы там не пришло, будет считаться оригиналом!
srwrx
    ODO 208500 km
« Ответ #2174 : Январь 13, 2014, 12:37:50 pm »
Вот такая есть 565002H200KAP
Страницы: 1 ... 143 144 [145] 146 147 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
