Люфт рулевой рейки
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 192   Вниз
Автор Тема: Люфт рулевой рейки  (Прочитано 912156 раз)
Kazah
  • Russian Federation Нягань (ХМАО-Югра)
    ODO 57500 km
    -Выданные: 15
« Ответ #1575 : Май 30, 2012, 08:38:58 am »
Кстати если подтягиваешь, то желательно и рейку смазать.
Смазку набью когда буду втулку менять. Скоро должна прийти.
У меня еще вопрос, какой все таки купить хомут, а то пишут что резьбовой не подойдет, или как? А также если можно то  параметры (наименование, размеры).
Я думаю эта информация сейчас многим понадобится  :)
Заранее спасибо.
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1576 : Май 30, 2012, 17:01:41 pm »
не знаю, затянул обычными нормовскими хомутами. искать и корячить родные - не вижу смысла
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1577 : Июнь 03, 2012, 00:32:24 am »
сегодня снимал рейку. :fuuuu:
основной шток был сухой. регулировочная фиговина (та что слева у шестерни вала стоит) была сухая.
вообще смазка была только по краям чуть чуть и на зубцах. видимо поэтому в жаркую погоду рейка начинала хрустеть.
солидно набил тойотовским "солидолом"  все что можно. заменил правую втулку.
собрал обратно, малость промахнулся с положением руля. откорректировал его снятием и перестановкой карданчика. все равно немного непопал...
ну да ладно, все равно на сходразвал ехать, это уже поправимо.
однако короткий тест драйв показал тишину в рейке
зато теперь слышно постукивание втулок стаба   :goddmd:
Barka
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 35300 km
« Ответ #1578 : Июнь 03, 2012, 21:20:24 pm »
Открыла эту тему, чтобы прочитать про ЛЮФТ, а тема изначально оказалась... про СТУК  8(. Может, я что-то не так понимаю? В смысле, что люфт и стук - это одно и то же?.. У меня - ЛЮФТ, без СТУКА, значит, мне не сюда? :-[ Подскажите, пожалуйста, где прочитать про ЛЮФТ?
Люфт (от нем. Luft «воздух») — зазор между механическими элементами системы управления, обычно связанными с вращением. Величина люфта определяет степень поворота элемента управления, которая не приводит к изменениям в управляемой системе. Чем выше люфт, тем большее воздействие нужно применить к элементу управления для произведения хоть какого-то изменения в объекте управления.
Вот про эту самую величину - ДОПУСТИМУЮ - и хотелось бы очень узнать. Не читая увлкательных 106 страниц про СТУКИ и затяжки болтов со смазкой, чтобы эти СТУКИ вылечить... Заранее простите, что-то день сегодня у меня "горячий", но тему надо было бы назвать своим именем...
« Последнее редактирование: Июнь 03, 2012, 21:27:02 pm от Barka »
автоломастер
  • Russian Federation сургут
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1579 : Июнь 05, 2012, 20:35:14 pm »
Dimm36 Если стоять перед машиной,втулка с какой стороны находится?
laka
  • Russian Federation Иваново
    Авто: Hyundai ix35 AT
    -Полученные: 44
« Ответ #1580 : Июнь 05, 2012, 22:50:19 pm »
С левой.
o1gden
  • Russian Federation Sarov
« Ответ #1581 : Июнь 08, 2012, 16:57:13 pm »
Возможно кому-то пригодится в поиске смазки: TUTELA JOTA 1
http://exist.ru/cat/UCat/7/223/AFF08351
Лист описания: http://flcf.onion.it/commonfile/eng/pdf/1900_scat_ENG.pdf
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2012, 17:00:28 pm от o1gden »
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1582 : Июнь 09, 2012, 21:27:03 pm »
а  я такой забил
Toyota 08887-02201
o1gden
« Ответ #1583 : Июнь 10, 2012, 17:01:54 pm »
Хвалиться нечем - NLGI 2 смазок в любом магазе валом. Если б эта тоётовская NLGI 1 была...
subaru
« Ответ #1584 : Июнь 10, 2012, 19:16:15 pm »
все правильно-смазки в магазинах полно. если уж ктото сильно любит свое авто-врезайте масленки. и тогда всегда можно добавить или поменять смазку в рейке. всем удачи..................
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1585 : Июнь 10, 2012, 19:36:07 pm »
Сегодня разобрал рейку,поменял втулку.Пока запресовывал втулку,сломал её,пришлось поставить от ВАЗ 2112(ремкомплект 45 р).Подошла идеально.Стуки исчезли,хотя стук исходил в червячном  соединении        SUBARU ты чё снимал рейку ,чтобы поставить маслёнки?
« Последнее редактирование: Июнь 10, 2012, 19:40:16 pm от автоломастер »
subaru
« Ответ #1586 : Июнь 10, 2012, 19:58:36 pm »
история такова. гдето год назад застучала рейка.думаю не буду парится -поставлю новую за 6500.пробил по вину на мой сид нет дешовой. 11000р.вот и врезал себе масленку одну. врезал на авто.врезал рядом с червячным механизмом.хватило на пол года.опять стук. заказал рем комплект(лично мне вышло около 4000р).в этот раз уже на снятой рейке врезал 2 масленку с правой стороны.посмотрим теперь.  вообще гарантия на рейку раньше была до 70 тыс км.--ее меняли целиком.потом выяснилось что это массовый дефект. менять рейки всем стало накладно--сейчас их перебирают рем комплектом.                  извиняюсь---не рекламма!!!!!!!!!!!!!!!  в фаворит моторсе меняют постоянно.кому по гарантии кому за бабосы.            ну вот как то так. всем удачи....................
автоломастер
    Авто: Mazda Mаzda 6
« Ответ #1587 : Июнь 10, 2012, 20:01:08 pm »
а что там в  ремкомплекте за 4000р? %)
subaru
« Ответ #1588 : Июнь 10, 2012, 21:07:40 pm »
кажется 17 позиций.я поменял все .рул тяги наконечники гайки и даже шплинты.многое можно было и оставить.я поменял чтобы не лазить ближайшее время.
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=c295521b-66f1-42ec-8af9-76d9ac6aec98&Unit=0e4fb599-41de-47c5-811d-51a21ed1f5d8&Title=01%2F02+
Dimm36
    ODO 125000 km
« Ответ #1589 : Июнь 11, 2012, 23:25:42 pm »
честно говоря, не знаю 1 или 2 была. но принт на банке был не как на фото, а красный. цвет такой - очень светлый, светлее чем литол в несколько раз.
Добавлено позже: Июнь 11, 2012, 23:28:31 pm
у меня закралась мысль, может это не сама рейка стучит а именно втулки через которые рейка крепится к подрамнику??? что то они мне не нравятся.
« Последнее редактирование: Июнь 11, 2012, 23:28:31 pm от Dimm36 »
Страницы: 1 ... 104 105 [106] 107 108 ... 192   Вверх
Люфт рулевой рейки
     9   настроить
Лучшие темы за сегодня ↓
