Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 61   Вниз
Автор Тема: Статистика поломок KIA Cee'd  (Прочитано 422318 раз)
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #330 : Май 24, 2010, 20:43:35 pm »
Я на Церате без него около 5000 км проездил, толку от него...
Эт как? 8[
Крупнов (с)
slamic
    ODO 75088 km
« Ответ #331 : Май 25, 2010, 10:56:37 am »
100 км - регулировка света фар (гарантия. били по самолетам).
9200 км - диагностика рулевого (исправно! но посторонний стук-щелчок все равно есть на маленькой скорости либо на месте при повороте руля, грешат на защиту, мол об нее что то задевает, вылечить невозможно, пока не напрягает, но если достанет, поеду ругаться).
9500 км - все гуд.
Ked 77
« Ответ #332 : Май 25, 2010, 12:41:19 pm »
Да, мне тоже интересно, как ты без датчика коленвала ездил, на буксире что ли или запряг лошадей?  lol
Trigl
  • Russian Federation Сургут
    ODO 95000 km
  • Во блин...
« Ответ #333 : Май 25, 2010, 20:37:24 pm »
Эт как? 8[
Очень просто, в один прекрасный день, а точнее говоря после мойки двигателя вылез чек, поехал на диагностику ( горантия уже кончилась ) и мне приговорили д. коленвала. Изменений в работе при этом не было, за исключением работы на холодную. Вот и все, так и продал ее, покупателю сказал правду, но он на это рукой махнул. ( т.к. перекупом был, гнал машину в Омск ). И по этому поводу спор с одим Цератоводом уже был, я у него на глазах выдернул фишку с датчика и ни чего не произошло, зачем он нужен сам не знаю.
SGM
« Ответ #334 : Май 25, 2010, 20:52:50 pm »
23500 км - на ТО подтянут ручник и по гарантии заменена втулка стабилизатора
Пробег 28500 км
ozohanvei
« Ответ #335 : Май 26, 2010, 12:35:20 pm »
спасибо всем за тему
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #336 : Май 26, 2010, 20:43:14 pm »
Из разряда - я все понял, покупаю велосипед? ;) :D
Крупнов (с)
element
  • Russian Federation Подольск
    ODO 137000 km
« Ответ #337 : Май 26, 2010, 21:23:55 pm »
Ага меньше наворотов больше надежности.  lol
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #338 : Май 26, 2010, 21:52:53 pm »
Гон. Вы то выдирали-то? Без ДПКВ двигатель вообще не завезьти. А если он не исправен, то это приведет к детонации в двигателе и загорвнию ЧЕКА и соответственно к траблам в работе.
Своими словами:
ДПКВ это электро магнит, который в НМТ (нижняя мертвая точка) дает команду на опережения воспламенения бензина, что бы при верхнем максимально КПДшном для двигателя положении поршня, свеча (катушка, да пофиг что), выдала искру. Если ДПКВ эту информацию не выдает или выдает не правильно, то... сам понимаешь ;) Либо слишком рано, или слишком поздно, будет детонация, о чем оповестит хлопок из выпускной системы и загорится ЧЕК, либо вообще авто не заведется, так как нет инфы когда воспламенять бензин. На нихнем шкифе распреда стоит большая шестерня (она видна без разбора двигла), и вот там на шестерне можно увидеть зубья, 2 из которых сточены (их там нет), вот этот промежуток и является сигналом для ДПКВ на подачу сигнала при НМТ.
Короче если мотористы есть - объяснят нормально.
Крупнов (с)
Trigl
    ODO 95000 km
  • Во блин...
« Ответ #339 : Май 27, 2010, 22:03:20 pm »
Своими словами:
Да, выдирал я!!! Датчик находится над выходным коллекторе ( возможно мне на диагностике не правильно указали, но тогда что же это за датчик, тем более данные на ноуте по диагностике я сам видел ) Ну нет изменений после его отключения, мне ваши доводы до одного места, просто по той простой причине, что я сам был свидетелем всего и кстати, ТОТ ЦЕРАТОВОД ПОЧТИ ТОЖЕ САМОЕ ГОВОРИЛ, ЧТО И ВЫ. Без обид.  beer
« Последнее редактирование: Май 27, 2010, 22:10:46 pm от Trigl »
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #340 : Май 27, 2010, 22:49:50 pm »
первое по яндексу "датчик положения коленчатого вала" http://cxem.net/avto/injectors/inject7.php  дальше смысла лезть нет смысла...
Датчик положения коленчатого вала (см.Фото-1)
 является эл.магнитным датчиком, по  которому  в
 системе впрыска топлива производится синхрони-
 зация работы топливных форсунок  и  системы за-
 жигания. В этой связи ДПКВ  является основным,
 без которого работа системы впрыска топлива не-
 возможна. Неисправности ДПКВ неминуемо при-
 ведут к сбоям в работе двигателя.
Я не зняю что вы дергали :) Это аналог трамблера... заведите авто без трамблера ;)
Поверте, с дохлым ДПКВ двигло не работает...
Крупнов (с)
Trigl
    ODO 95000 km
  • Во блин...
« Ответ #341 : Май 28, 2010, 00:23:38 am »
Тот датчик стоял сверху двигателя над коллектором и при этом явно не мог считывать данные шестерен, мне еще раз на ваши доводы пофиг, я делал и видел как оно было, поэтому вы меня ни в чем не переубедите, кроме того в двс цераты ( 105 ) не так много датчиков что, что то можно было перепутать. И возле кронштейна шкифа ( как написано в вашей ссылке ) не припомню я датчика ( хотя на память не приглядывался ).
ncode
    ODO 51000 km
  • Пока спокоен
« Ответ #342 : Май 28, 2010, 09:03:23 am »
Разговор вообще про один и тот же коллектор? По ходу нет :)
Ладно, а то уже ОФФ пошел ;)
Крупнов (с)
иммуномакс
  • Russian Federation Большая Деревня
    ODO 208000 km
    -Выданные: 80
    -Полученные: 77
  • Незаменимых людей... ЕСТЬ!!!
« Ответ #343 : Май 28, 2010, 09:45:04 am »
сегодня перестала включаться магнитола 8(
Bembich
  • Russian Federation Элиста
    ODO 145000 km
  • My ceed
« Ответ #344 : Май 28, 2010, 12:09:52 pm »
15 тыс- скрип салон зеркала устранено на то
45 тыс- втулки переднего стаба по гарантии, передние колодки.
 Скрип салон зеркала.
48 тыс- задние аммо задние стойки, шестерня ЭУРа
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 61   Вверх
