Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Вот и я забрал 1.6 AT EX  (Прочитано 11610 раз)
Jovian
  • Russian Federation г. Великий Новгород
  • киавод
    • Splav-Privod
« Ответ #30 : Август 22, 2007, 12:22:42 pm »
а разве у вас нет кнопочки over drive на рукоятке АКПП?
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #31 : Август 22, 2007, 12:36:56 pm »
Там не кнопка, а рычаг вправо надо сдвинуть в положение 3. И будет классический o/d.
Dr. Enigma
« Ответ #32 : Август 22, 2007, 12:38:54 pm »
Есть еще один вариант, рукоятку селектора в положение "3", правда это можно делать на скорости не более 100-120 км/ч. Это все конечно мое IMHO... Иногда и в пробках так катаюсь, мне кажется так плавнее машинка идет и динамичнее, а может конечно мне все и привиделось :)
to maxximus: Вашего сообщения не видел. Надо же, мысли сошлись в одно время :)
« Последнее редактирование: Август 22, 2007, 12:41:09 pm от Dr. Enigma »
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #33 : Август 22, 2007, 12:47:06 pm »
Не будем вспоминать известную пословицу!  :D :D :D
sergio-gun
  • Russian Federation Масква
« Ответ #34 : Август 22, 2007, 12:48:03 pm »
Хоспади....вы а чём????? 8( 8( Какие кнопачки под пидалькой?)))какой овердрайф?)))) %)
Кик-даун это ПРОСТО резкий переход на пониженную передачу - И ВСЁ !!! никаких особых режимоф работы движки там нет))))))а обороты взлетают потомушта каробка сказала....попробуйте на ручке с 4 перейти на 3 не прибавляя газа....обороты тоже взлетят!!!!!!мросто маховик начинает крутицо быстрее......а вот насколько быстро и своевременно автомат передёт на эту пониженную передачу  -  ВОТ ЭТО УЖЕ ВОПРОС!!!!! если карейцы нармальный автомат воткнули, например как у хонды (хоть и старенькой) то всё хорошо...ну а если сами чё намутили...то Х его З....))))
А если передвинуть ручку автомата в полодение Д3 то это опять же никако не оверчегото там......а просто коробка не будет включать 4ую.....а будет работать только на трёх передачах!!!!! всё просто!!!!
MaxCh
« Ответ #35 : Август 22, 2007, 13:03:53 pm »
ИМХО
Да, кик-даун - это особый режим работы двигателя, при котором двигатель начинает работать в максимально возможном режиме: максимальные обороты, топливо льется рекой.
Мне казалось, что на других автомобилях он включается кнопкой под педалью при максимальном нажатии.
Тут что-то такое-же или по максимальному ходу педали? (максимальному открытию дроссельной заслонки)
Немного не так.
Кик-даун это процесс перехода коробки на более низкую передачу по сравнению с текущей.
При этом обороты двигателя попадают в более высокую зону. Соответственно повышается мощность.
Ну как если на механике едешь на 4ой передаче, обороты 2500 тыщи, надо обогнать - двигло не тянет.
Перекидываешь на 3ю - обороты уже 3500 - поехали (цифры примерные). Вот суть.
А подается команада на кик-даун, в завимости от конструкции коробки, или спец. кнопкой, или резким нажатием педали газа.
maxximus
    -Полученные: 51
« Ответ #36 : Август 22, 2007, 13:07:33 pm »
Фигасе. А это что такое по вашему, когда коробка работает в диапозоне 3 передач?  punish
sergio-gun
« Ответ #37 : Август 22, 2007, 13:24:07 pm »
В каком смысле что это???)))) Это то что ты сказал делать коробке....Ты ей поставил режим Д3 вот она и переключает до 3......поставил бы ручку на 2 до второй бы ехала!!!!!
Dr. Enigma
« Ответ #38 : Август 22, 2007, 13:26:26 pm »
приведу ссылку с форума www.getz-club.ru. Сохраняю копирайты: писал пользователь Interceptor
http://ezda.ru/school09.html
Ну и выдержки из статьи:
Для быстрого разгона, например, во время обгона также полезно перевести селектор из положения «3» («D») в положение «2». В этом случае следите за показаниями тахометра или спидометра, чтобы не перекрутить двигатель. На тех коробках передач, где имеется такая возможность для этих же целей переключите режим разгона с экономичного на спортивный. Более резкое нажатие на педаль акселератора также приведет к более позднему переключению передач и более эффективному разгону.
Для получения максимальных значений ускорения быстро нажмите до упора педаль газа, затем резко отпустите ее — в коробке передач произойдет переключение на одну или две передачи вниз — режим кик-дауна (kick-down) — и при дальнейшем нажатии автомобиль разгоняется максимально быстро. Обратное повышающее переключение в этом случае может произойти только при достижении двигателем максимальных оборотов. Если отпустить педаль управления дроссельной заслонкой, то коробка передач перейдет в штатный режим работы. Не пользуйтесь кик-дауном без необходимости, чтобы не сокращать ресурс агрегата.
В городских условиях не пользуйтесь повышающей передачей, т.е. выключите кнопку «OD» или переведите рычаг из положения «OD» в положение «D», а в отсутствие овердрайва из положения «D» в положение «3».
т.к. «3» — разрешено движение на первых трех передачах. Рекомендуется использовать при движении по холмистой дороге или в условиях частых остановок. (А частые остановки - это как известно пробки).
Роман
  • Russian Federation Московская обл
« Ответ #39 : Август 22, 2007, 13:27:43 pm »
Блина не пойму! Помоему на всех автоматах должен быть кикдаун! По крайней мере на современных!
Что не у кого нету сид с автоматом %) опишите как на сиде? %)
Роман
« Ответ #40 : Август 22, 2007, 13:30:04 pm »
Я ж говорил мля  %) beer akkord
7ka
  • Russian Federation Москва, м.Аэропорт
    ODO 102500 km
« Ответ #41 : Август 22, 2007, 14:39:29 pm »
ну-ну... ))))
Расскажи это владельцам Порше и БМВ ))))
Ездил на Z4 - там под педалью кнопка...
На Каррере вроде так-же...
Губанов Игорь
« Ответ #42 : Август 22, 2007, 21:00:52 pm »
ОДНАКО:
Кик-даун дает команду коробке переключаться вниз (притом исключительно нажатием педали) для ускоренного разгона
Овердрайв дает команду коробке не переключаться на повышенную (при езде в городе:надавил газ, затормозил, через мгоновение снова надавишь, а коробка уже на повышенной, или при сложных условиях6в песке, по грзи , воде и т.д.)
Реализуется цифирками 1,2,3 после драйва, иногда есть только 1,2 и кнопка овердрайва, но сути это не меняет :D
почуствуйте разницу! lol
г. Самара, RAV-4, 2,4 АКПП, Фиеста 1,6 АКПП (жены)
Губанов Игорь
« Ответ #43 : Август 22, 2007, 21:04:49 pm »
ИМХО
Или вообще кик-даун на Сиде придумали в этой теме? ;)
Что-то я ничего до этого не слышал про кик-даун на сид...
Может раньши и применяли кнопки, но с появлением электронной педали этого стало не нужно!
А есть он на любой машине с АКПП: это механизм, который в экстренных случаях вынудит коробку переключиться максимум вниз и еще дает всякие топливные фичи (мощностной режим), например на обгоне, потому, что в отличии от ручки повлиять на него больше нечем!
sergio-gun
« Ответ #44 : Август 22, 2007, 22:46:45 pm »
ну-ну... ))))
ну причем тут порше с бехой......ты еще Ф1 в пример приведи....мы ж тут вроде про СИД говарим)))
а кнопка под педалькой вааще фантастика какаято.....да дажее например на сидовской каробке нажми на педаль РЕЗКО в пол....сработает кики даун...а еси ты пидальку ПЛАВНО, поэтапно придавиш...НО ТОЖЕ В ПОЛ - ничего не будет...буит плавно разгоняцо или перейдет на повышенную......
кароче с опытом придёт!!! :P
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
