автозапуск на сигнализации "Шерхан"
Автор Тема: автозапуск на сигнализации "Шерхан"  (Прочитано 33911 раз)
Александр 1.6А
  • Russian Federation Самара
1)Кто знает как можно усилить чувствительность удара сигналки, ато пиннаю его по колесам, а ему всеравно???
2)Как включить фунуцию  вызов водителя, ато стучу, стучу по лобовому окну где датчик, а на брелке не сигнализирует???? :(
nikxxx
  • Всем пока!!!!
Смотите инструкцию,там все написанно!!!!
Продал своего сидика!!!
Эдуард сп
  • Russian Federation г. Сергиев Посад
  • Век живи, два учись
Во первых заполни профиль-это всёравно что из за стенки с другими разговаривать и бояться выйти.
1) Сам этой проблемой занялся. На 5 шерхане датчик намного чувствительней. Надо найти регулятор первого и второго уровня. Лично в моей машине он просто валялся и висел на проводах, спасибо за это Ирбису. И вот именно он отвечает за удар. Этот датчик должен быть прикреплён к несущей части кузова. Т.е. если на этот регулятор не переходит удар то он не среагирует. Я установил в стойку передней левой двери очень плотно, но всёравно если бить по задним колёсам то ударить нужно посильнее. Моя оценка датчика удара 3 из 10 .
2) Вызов водителя должен работать постоянно при заводских установках. На нём ещё есть переключатель чувствительности 3 положения. и есть алгоритм вызывания водителя т.е. нужно ударить не мене двух раз по датчику вызова за не более одной сек.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Эдуард сп
Над антеной датчик удара с двумя регуляторами 1 и 2 зона.
Aleks 68
  • Russian Federation 68
    ODO 100500 km
  • Тамбовский тигрёнок.
« Ответ #19 : Январь 12, 2009, 22:42:43 pm »
У меня тоже стоит Шерхан 5 , на автомате автозапуск работает без проблем. Пока не получается перепрограммировать время прогрева на большее - времени свободного нет, чтобы подойти спокойно, не торопясь к этой процедуре. Вызов водителя работает, надо быстро стукнуть по датчику 2 раза. Первое время путался в кнопках 1 и 2, при постановке-снятии с охраны. Друг поставил Шерхан на механику, первое время путался - теперь привык выдерживать алгоритм постановки механики на автозапуск. Удобная игрушка и машине приятно, не насилуем холодный мотор и коробку. rulezz
новенькая
« Ответ #20 : Январь 28, 2009, 15:29:21 pm »
Всем спасибо огромное и ответы и советы! Думаю - если и не пригодятся - то алгоритм привлечения к ответственности работников автосервиса - знать надо! Скаталась к "сигнальщикам", благо - была поблизости, после недолгих "доказательств", с их стороны, целесообразности и безопасности алгоритма работы автозапуска № 1 - убедила их в необходимости перепрограммировать мне сигналку на удобный для меня алгоритм № 3. Оставила 50 р лично им, вместо кассы....
Aleks 68
    ODO 100500 km
« Ответ #21 : Январь 28, 2009, 22:26:00 pm »
Перепрограмировал время прогрева на 25 минут, - нормально, лишний раз запускать машину неприходиться, если не дойду до неё за отведённые заводской установкой 5 мин.
max155
« Ответ #22 : Август 21, 2012, 14:51:25 pm »
Помогите разобраться! поставил шерхан на рено логан. подсоединил все по схеме. сигналка замки все работает. кроме запуска! не происходит почему то режима резервирования? и не могу произвести программирование тахометрического сигнала! помоги плизз
Сережа Кондаленков
« Ответ #23 : Январь 19, 2013, 12:35:49 pm »
Привет просто возьми инструкцию по установке там можно запрограмировать любой режим резервации например двойным нажатием кнопки 2, при включении стояночного тормоза(ручника) при выключении зажигания (ручник должен бать включен обязательно!!!) и дополнительные програмирования например нажал коротко 2 раза кнопку 2 для завершения резервации можно вабрать два варианта 1-е, закрытие двери и в ручную закрытие ц.з.(центральный замок) 2-е, закрытие двери атоматическое постановление в охрану с запиранием ц.з. если что пишите отвечу но пишите с указанием модели сигналки
Добавлено позже: Январь 19, 2013, 12:38:37 pm
Подключи к первой форсунке к зеленому проводу и обнови тах.сигнал
« Последнее редактирование: Январь 19, 2013, 12:38:37 pm от Сережа Кондаленков »
egor2104
  • Russian Federation Первоуральск
    ODO 6200 km
« Ответ #24 : Январь 20, 2014, 20:41:03 pm »
У меня шерхан 9, прошлой зимой автозапуск работал как часы, а сейчас если температура ниже -10 двигатель с брелока не запускается, машина включает зажигание раз пять и потухает даже стартер не крутит.(сид механика 2013год)
egor2104
    ODO 6200 km
Все это фигня, делал все как положено. Сьездил в салон, кое-как нашли проблему, на какой то "лягушке" был плохой контакт. Отремонтировали, беда ушла.
