Работа стеклоподъемников при отключенном зажигании
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Работа стеклоподъемников при отключенном зажигании  (Прочитано 25750 раз)
Andrej_NN
    -Полученные: 139
« Ответ #15 : Ноябрь 10, 2008, 23:28:23 pm »
Вариантов игнорирования 30 сек. задержки и, соответственно, постоянной работы стеклоподъемников, несколько:
1. В блоке BCM замыкаете на массу контакты В11 и В12. После этого стеклоподъемники будут работать всегда, НО - там есть релюшка, которая переключает подачу напряжения на блок стеклоподъемников, так вот при этом способе она всегда будет находиться под напряжением и кушать электроэнергию.
2. Разбираете дверь и замыкаете провод №6 на массу (соединяете с черным).
Минусы те же, что и в способе №1 (реле под напряжением)
3. В блоке ВСМ замыкаете на массу контакт В11, а релюшку заменяете на перемычку. - самый лучший способ.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,5203.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,3160.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,1097.15.html
читайте ;)
Мля... хоть лезь по всем веткам где я писал про релюшку и стирай... 8(
Нет там никакой релюшки. Достаточно сделать то, что написано в пункте 2. Никакая релюшка там не будет под напряжением.
Экпериментально проверено.
На днях разобрал этот гребаный блок предохранителей в салоне - все руки поцарапал, пока разъемы вытаскивал! Открыл полностью блок, до платы!!! Есть там реле!!! Установлено в блоке!!! Только оно впаяно в плату!!! Оно щелкает через 30 секунд, прикладывал ухо и слушал!  :)
DenGL
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
Ага, и ест дополнительные 100 мА в режиме покоя  :(
DenGL
    -Выданные: 15
    -Полученные: 30
    Денис, в состоянии покоя когда авто закрыто "-" на розовом от замка отсутствует > машина спокойно засыпает и моторы ЭСП ничего не жрут,  я понял о какой проблеме Вы говорите beer
Прошу прощения, не внимательно прочитал. Мммм.... а в Ваша идея мне понравилась...  возьму на заметку, до следующего разбора двери. Хотя с этими стеклоподъемниками, обшивку снимаю и ставлю обратно за 2 минуты (тягу замка забывал пару раз одеть  :D ) Я думаю Вам надо запостить это решение в теме про электростеклоподъемники, а то мы там все копья сломали по этому поводу
Graf
  • Russian Federation Тула
Проблема решается проще: снимаем обшивку вод двери от замка двери идет жгут в нем розовый провод ("-" от концевика ЦентрЗамка-пропадает при запирании и присутствует до тех пор пока двери разблокированы)  через диод соединяет с розовым проводом(6 контакт см темы про доводчики стекол) идущем на мотор. В результате стекла работают при условии "ЦЗ открыт"
Отличное решение! Пожалуй самое простое и работоспособное.
aklip
« Ответ #19 : Май 27, 2011, 15:15:30 pm »
раскажите подробней плиз, так что сделать то надо кроме снятия обшивки  двери - соединить розовый провод от ЦЗ с розовым проводом(6 контакт)? Как тогда понимать след =    "-" от концевика ЦентрЗамка-пропадает при запирании и присутствует до тех пор пока двери разблокированы =   ЭСП будут работать после того как двери заблокируются после 40 км\ч  ? Я так понимаю что нет.
note74
  • Russian Federation chel
« Ответ #20 : Май 29, 2011, 16:12:39 pm »
С минусом понятно. А кто подаст плюс на стеклоподъёмники? Реле то плюсовое в JUNCTION BOX отключено.
aklip
« Ответ #21 : Май 31, 2011, 08:32:46 am »
"Плюс" на стеклоподъемники приходит всегда и постоянно, а если Вы не теоретик и заходите в технические разделы форума и даже знаете слова JUNCTION BOX, то ПОЧЕМУ ТАКИЕ ГЛУПЫЕ ВОПРОСЫ ЗАДАЕТЕ fire!
Я теоретик, поэтому задам глупый вопрос - все таки как соединяется "-" от ЦЗ и провод №6 = в разрез к "-" ЦЗ?
Если можете раскажите плиз подробней, т.к  снимать обшивку чтобы просто посмотреть как все там  устроено не хотелось бы,
и учитывая что в электрике я туп-туп хотелось бы получить так сказать развернутый совет с указанием что к чему крутить и как
note74
« Ответ #22 : Май 31, 2011, 09:11:08 am »
Я как раз из теоретиков. С английским языком знаком, а Вы, судя по всему - не очень, как и с электричеством.
« Последнее редактирование: Май 31, 2011, 09:21:29 am от note74 »
note74
« Ответ #23 : Июнь 01, 2011, 17:07:27 pm »
Беру свои слова назад, теперь вижу специалиста  beer. Получается альбом схем выложенный на форуме в этой части  действительно не соответствует реальной схеме, т.к. сегодня попробовал с одним (без релюхи) розовым проводом - всё работает. Не понравился только ток - 25мА.  Вроде и немного, но при длительной стоянке  и нашем дохлом аккумуляторе... Поэтому сделаю через кнопку.
Приятно понимать: не хочу другого авто - значит не ошибся с выбором.    +1000000! Сравнить есть с чем.
« Последнее редактирование: Июнь 01, 2011, 17:51:13 pm от note74 »
note74
« Ответ #24 : Июнь 01, 2011, 21:17:15 pm »
За ответ #132 отдельное спасибо!
abrams
    ODO 34000 km
    -Выданные: 45
    -Полученные: 207
« Ответ #25 : Июнь 04, 2011, 21:51:44 pm »
глупый вопрос задам,но какой надо диод?
wHITeMAN
  • Russian Federation г.Краснодар
  • С@б@к@ c@б@ке рознь...
« Ответ #26 : Ноябрь 03, 2011, 23:15:54 pm »
Сказано-сделано!Спасибо за совет,так и подключился,все работает,ничего не жрет при стоянке авто  rulezz!Кстати,хоть не в тему,но вы подкинули идейку,к чему подключить подсветку для дверей  beer чтоб она работала при открытых дверях и выключалась при движении.
bender777
    ODO 59000 km
    -Выданные: 29
« Ответ #27 : Ноябрь 04, 2011, 14:23:10 pm »
Вот чего не понимаю, так это нафига вообще пользоваться стеклоподъемниками  без ключа в зажигании?
wHITeMAN
« Ответ #28 : Ноябрь 04, 2011, 15:35:55 pm »
Ну представь,стоишь ты с девушкой где-нить в укромном месте...хотя это совсем другая история  :-[
Graf
« Ответ #29 : Ноябрь 04, 2011, 17:58:30 pm »
Вот навскидку 2 самые реальные ситуации:
1. Вышел из машины, увидел что забыл закрыть стекло. Что бы закрыть надо либо сесть в машину, либо загнуться буквой зю что бы вставить ключ. Включить зажигание и только потом закрыть стекла. А если стеклоподъемники работают постоянно - достаточно открыть дверь и нажать на кнопку.
2. Оставил жену в машине. Сам отошел в магазин. Ключи в замке я не оставляю никогда. А так она может окошко себе приоткрыть если жарко, или прикрыть если замерзла.
« Последнее редактирование: Ноябрь 04, 2011, 18:08:00 pm от Graf »
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
