Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзер
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 46   Вниз
Автор Тема: Загорелась лампа ручника и/или иммобилайзер  (Прочитано 75858 раз)
Denissska
  • Russian Federation Королев
« Ответ #510 : Март 06, 2009, 11:37:42 am »
Код по умолчанию на бумажонке что вам дали в салоне. Я так понимаю. Да-да, именно та, которую многие выкидывают "за ненадобностью" :)
Денис
VLV
« Ответ #511 : Март 06, 2009, 11:41:56 am »
какой бумаженке? Пластиковая штучка шо на ключах?
VLV
ilyagry
« Ответ #512 : Март 06, 2009, 11:59:33 am »
да не - там на этой пластмасске вроде указан код для  _нарезания_ (механического) ключа
« Ответ #513 : Март 06, 2009, 12:27:15 pm »
а также должен быть пинкод имобилайзера, для програмирования ключей итд (5цифр)
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #514 : Март 06, 2009, 12:28:48 pm »
Его при перепрошивке ключей ОД запрашивали у Автотора.Теперь у КМР.По ВИН коду
« Ответ #515 : Март 06, 2009, 12:30:28 pm »
это если его нет, то запрашивают, а так с ключами даёться
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #516 : Март 06, 2009, 12:32:21 pm »
Тот что дается с ключами и тот что запрашивают это РАЗНЫЕ!!!!! коды.И только того , что дается с ключами для перепрошивки НЕДОСТАТОЧНО!Но я теперь знаю ОБА своих кода  rulezz :P
VLV
« Ответ #517 : Март 06, 2009, 13:00:15 pm »
но пока от этого толка нет.
VLV
Cee`D`or
    ODO 161400 km
« Ответ #518 : Март 06, 2009, 13:03:58 pm »
1.Он есть
2.А тебе какой нужен?
BLO
  • Russian Federation Оренбург
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #519 : Март 06, 2009, 13:12:06 pm »
Не ругайтесь.  beer
Закончу сегодня перевод Мануаля(успею только тех пунктов где про пароль). Тогда сами во всем разбиретесь
BLO
    -Выданные: 13
    -Полученные: 41
« Ответ #520 : Март 06, 2009, 15:16:42 pm »
    Выкладываю перевод основных пунктов "Руководство ИММО". Без перевода остались пункты где требуется сканер и которые в гаражных условиях ничего не дадут. Перевел так же пункты в которых изложен общий принцип работы системы. Надеюсь не слишком коряво вышло  %)
Moover
    Авто: Kia Sportage AT
    ODO 55000 km
« Ответ #521 : Март 06, 2009, 15:33:06 pm »
Один умный вешь скажу, только не обижайтесь (с)
Через пресловутый синий разъем проходят 3 провода связанные с иммобилайзером :
земля, PCM, и сигнал на лампочку ключа.
Следовательно если не контачит 3-й провод - лампочка на панели гореть не будет но машина будет заводиться, если 2-й от  иммобилайзера не будет сигнала, а если первый  - то имообилайзер ОБЕСТОЧЕН... и, как это не прискорбно в обесточенное устройство ПИНЫ можно обвводиться...
Сожалею, что обломал такую идею, но физика процесса такова.
« Последнее редактирование: Март 06, 2009, 15:44:05 pm от Moover »
VLV
« Ответ #522 : Март 06, 2009, 15:53:19 pm »
3)без лампочки можно пережить, да и заводиться она будет нормально (а этого достаточно на один раз что бы доехать до сервиса хоть за 1000 км)
2) вот это и пытаемся обойти.
1) Тут надо выяснить для чего эта земля, плавающий контакт земли не страшен (что фактически и происходит у всех в разъеме)
Бло, молодец! Но мозг идет на разрыв.....
VLV
VLV
« Ответ #523 : Март 06, 2009, 16:03:09 pm »
Итак начало процедуры есть, как я понял из перевода:
короче, если иммо глюкнул, то после попытки запуска лампа должна моргать (или неморгать, в случае полного отсутствия связи в пресловутом разъеме) 5 секуд. После пяти секунд моргания, она должна выключиться и тут надо вводить код обхода. Если код правильный - лампа загорится постоянно, что даст 30 секунд по времени, что бы запустить двигатель с неисправным ИММО (ну или ключем)
А вот с процедурой ввода кода мозги текут нах
VLV
VLV
« Ответ #524 : Март 06, 2009, 16:20:38 pm »
 по процедуре как я докумекал по схеме (для пароля из цифр, например 2,3,4,5):
Ключ в ОН (зажигание) - иммо неисправен, что свидетельствует пятикратное моргание лампы в течении 5 секунд). Ждем пока она погаснет, выключаем зажигание на интервал не более 3 сек и два раза поворачиваем ключ в положение зажигание (промежутки между поворачиваниями - не более3 сек) (это первую цыфру мы ввели, т.е. "два"). В промежутке  от 3 сек до 10 сек водим вторую цифру таким же макаром (в нашем случае это 3, значит быстро 3 раза туда-сюда ключем зажигания в положение ОН).
И т.д до последней четвертой цифры ( в нашем случае это 5)
Если мы ввели все цифры правильно и правильно по вышеописанному алгоритму - то в промежутке от 3 до 10 секунд должна загореться постоянным свечение лампа ИММО и тогда в течении еще 30 секунд надо успеть завести двигатель. Проверь меня, а то мозги треснули
« Последнее редактирование: Март 06, 2009, 16:52:13 pm от VLV »
VLV
Страницы: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 46   Вверх
