Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 432119 раз)
« Ответ #585 : Июль 24, 2013, 14:11:06 pm »
ну это само-собой промыть!
Отсюда вопрос через 2-3 цикла промывки вода вытеснить остатки тосола или антифриза, хз че они там залили!
Вода, которая останется в системе, ее тоже же учитывать?
Вот засада, на жигулях проще!))
Если промываем водой...лить нужно концентрат  :mmmm:
Ареометр тебе в помощь...в жигулях тож не все сливалось  8[
« Последнее редактирование: Июль 24, 2013, 14:15:01 pm от PROlite »
Lanfir
« Ответ #586 : Июль 24, 2013, 14:14:11 pm »
После промывки вмещается 3.5 литра жидкости из 6 возможных (2.5 литра - оставшаяся вода в системе после промывки),Общий объём - бензин 1,6/1,4 - 5,8-5,9л.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #587 : Июль 24, 2013, 14:16:24 pm »
Почему при замене антифриза не стоит лить G12 (карбоксилатный) (кроме тех случаев, когда доподлинно известно, что именно он был залит до замены, а синяя или зеленая жидкость в вашей системе скорее всего гибридный (с силикатами или фосфатами) антифриз):
силикатные и гибридные (в меньшей степени) антифризы образуют на поверхности системы охлаждения защитный слой из тех самых силикатов и еще чего-то там. Этот "осадок" в том числе заполняет всякие поры, микротрещины и микрозазоры в т.ч. в соединениях. Антифризы карбоксилатные этот слой смывают (даже не растворяют, а именно смывают в виде суспензии). Таким образом пакет присадок карбоксилатного антифриза будет в большей степени израсходован. Антифриз уже не будет обладать заявленной долговечностью. Кроме того, откроются все микротрещины и зазоры - антифриз начнет сочится из соединений. Нерастворившиеся частицы силикатов (читай - песок) работая как абразив быстро прикончат сальник и крыльчатку помпы.
« Ответ #588 : Июль 24, 2013, 14:19:44 pm »
да это все ясно по книге смотрим литраж и смотрим сколько вылилось!
Lanfir
« Ответ #589 : Июль 24, 2013, 14:22:40 pm »
Ну и всё тогда, покупаем 3 литра концентрата G11, гибридный, VW TL 774-C. Сливаем, промываем, вливаем три литра концентрата, остальное доливаем водой! Пьём холодное, свежее пиво! :D
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #590 : Июль 24, 2013, 14:27:45 pm »
в жигулях как раз было проще, сливалось практически все, достаточно было хорошенько "дунуть" в расширительный бачок, а здесь бачок открытый, клапан стоит уже после него, так что дуть некуда, остается только промывка.
Если считать что сливается где-то 60 %, то после одной промывки в системе останется где-то 16 % старого антифриза, после двух - 7%, после трех - 3% и т.д.
Lanfir
« Ответ #591 : Июль 24, 2013, 14:38:03 pm »
Двух промывок - вполне достаточно, а вот интересно кто-нить, кроме Димы, пробовал пробку на блоке цилиндров открутить?
« Ответ #592 : Июль 24, 2013, 14:42:25 pm »
Я откручивал, сложности нет ни какой  :)
Добавлено позже: Июль 24, 2013, 14:43:25 pm
В радиатор дуй...пережав дренаж расширительного  :)
« Ответ #593 : Июль 24, 2013, 14:47:01 pm »
О/ж motul кто-нибудь заливал?)
Lanfir
« Ответ #594 : Июль 24, 2013, 14:49:53 pm »
А можно поподробнее? Фото случайно не делали при этом? :)
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #595 : Июль 24, 2013, 14:51:24 pm »
Смысл какой? Слив-то как раз с радиатора. На жигулях расширительный бачок в другом месте стоит + на него оба контура выходят. Так что дуй не дуй, а лучше просто промыть
« Ответ #596 : Июль 24, 2013, 14:51:40 pm »
Берешь зеркало заносишь за двиг и все понятно будет... :)
Фото там не сделаешь... :)
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #597 : Июль 24, 2013, 14:52:18 pm »
Думаю, не хуже других
Добавлено позже: Июль 24, 2013, 14:54:39 pm
По большому счету только двигатель антифризом обольешь, а оно надо?
« Последнее редактирование: Июль 24, 2013, 14:54:39 pm от santabeavis »
« Ответ #598 : Июль 24, 2013, 14:56:42 pm »
Кто как концентрат разбавляет?
1/1?
Lanfir
« Ответ #599 : Июль 24, 2013, 15:00:51 pm »
Ну и.... ? Легко открутилась? Каким ключем? Много слилось?
Страницы: 1 ... 38 39 [40] 41 42 ... 80   Вверх
