Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 435680 раз)
« Ответ #555 : Май 06, 2013, 19:37:56 pm »
значит этот антифриз возможно полное *авно  ??? если его солью без промывки то можно залить другой антифриз???
промой пару раз. дис вода не дорогая, да и лето...
Romanof
  • Авто: Kia Ceed 1.6 AT
    ODO 200000 km
« Ответ #556 : Май 06, 2013, 19:40:32 pm »
если открутить пробку с радиатора и блока цилиндра то весь антифриз сольется ???
« Ответ #557 : Май 06, 2013, 19:44:21 pm »
нет. говорят что половина.. сам вот собираюсь менять и хочу в 3 раза промыться... хотя лить буду оригинал..
« Ответ #558 : Май 06, 2013, 19:50:34 pm »
я спрашивал о оф. как они сливаю с блока, говорят "мы его заводим" что-то выливается!))
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #559 : Май 06, 2013, 19:55:30 pm »
можно отключить бензонасос (предохранитель или разъем) и тупо покрутить стартером секунд 10-15 (еще лучше с выкрученными свечами-обороты выше) что-то помпа возможно и качнет.
Еще можно дунуть под пробку радиатора (в прямом смысле).
Добавлено позже: [time]Май 06, 2013, 19:57:47 [/time]
может и г..., а может и нет, чего гадать. а сольется действительно не все, так что для полной уверенности лучше промыть
« Последнее редактирование: Май 06, 2013, 19:59:52 pm от santabeavis »
Romanof
    ODO 200000 km
« Ответ #560 : Май 07, 2013, 15:38:18 pm »
в системе 6 литров?? когда меняли антифриз то ушло 5.5 примерно нового антифриза. пока по езжу на этом потом ближе к зиме солью.
santabeavis
    ODO 126000 km
    -Полученные: 69
« Ответ #561 : Май 07, 2013, 16:28:15 pm »
производитель заявляет 5,8-5,9, так что слил почти все
Lanfir
« Ответ #562 : Май 15, 2013, 01:56:58 am »
а подробнее расскажите, как меняли? :)
windom.earle
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
« Ответ #563 : Май 17, 2013, 21:32:04 pm »
поддерживаю... большой вопрос, который так и не раскрыли за 38 стр. обсуждения, вроде все просмотрел. Как же слить всю охлаждающую жидкость с двигателя, ну или почти всю. В книге по автомобилю про сливную пробку в блоке ни слова, где она, легко ли ее отвернуть и нормально установить на положенное ей место, упоминается только о снятии трубки отходящей от блока к радиатору ( расцепить хомут и т.д.), хотя она находится на уровне гораздо выше чем сливной краник радиатора, тогда в чем смысл данной операции.
 Хотелось бы услашать ответ сидоводов, самостоятельно менявших охлаждающую жидкость полностью, ну или наблюдавших за ее заменой в специализированных мастерских, заранее спасибо.
windom.earle
« Ответ #564 : Май 18, 2013, 15:46:47 pm »
... вообщем "покурил" всевозможные форумы и решил не заморачиваться с полным сливом охлаждающей жидкости. Проще промыть два раза водой, сливая через радиатор половину от общего объема, ну или три для особо мнительных  :), явно концетрация старого антифриза там будет ооочень низка, да и не самый великий общий объем системы охлаждения в 6 л. не потребует для этого больших расходов. После всех процедур влить в систему 3 л. концентрата, кому какой а я присмотрел HEPU g11 в бутылках по 1.5 л., он должен смешаться с водой, оставшейся от промывки системы в рубашке(ну да, немного разбавленной старым антифризом) остальное добить новой купленной водой, хотя можно потратиться и разбавить в более жирном соотношении.
 Подскажите, старожилы и знатоки, подойдет ли такой метод или я ошибаюсь.
« Ответ #565 : Май 18, 2013, 18:10:42 pm »
Я так и делал когда менял антифриз, хотел открутить сливную пробку на блоке, да она особо не поддалась, а силу не хочу прилагать, промыл 3 раза водой с прогревом что бы термостат открылся и потом залил концентрат, правда заполнять систему очень сложно, пока термостат не откроется жидкость нормально не уйдет в систему
windom.earle
« Ответ #566 : Май 21, 2013, 19:01:42 pm »
только одно гложет: как-то в "За рулем" видел статью о том, что лучше по возможности лить уже готовый антифриз. Вроде как с дозировкой там очень жутко боялись промахнуться. Но если там остается вода, то получается ты и готовый разбавляешь :), да к тому же как можно промахнуться разбавляя 50 на 50 ну или в сторону лучшего держания на морозах.
tekkman
    ODO 90000 km
    -Выданные: 25
« Ответ #567 : Июнь 25, 2013, 15:11:38 pm »
Я правильно понимаю, что общий объем системы охлаждения 6л, а с радиатора сливается около 3л?
Добавлено позже: Июнь 25, 2013, 15:18:40 pm
Можно ли уточнить в чем заключается сложность заполнения?
Как я себе представляю процесс(лет 10 назад менял на рено): Ну слил я допустим всё что было из радиатора, заливаю в радиатор антифриз по самую горловину. Залил, крышку закрутил, завел, жду пока термостат откроется, трубки прощупываю. Если какая нибудь пробка воздушная была и ушла, потом доливаю до горловины радиатора при необходимости. Всё.
Может я чего то не знаю. Объясните плиз кто сам менял.
« Последнее редактирование: Июнь 25, 2013, 15:18:40 pm от tekkman »
Царь
  • Russian Federation Москва "ОБЮ"
    ODO 15200 km
  • AlTim
« Ответ #568 : Июль 20, 2013, 15:45:05 pm »
У меня вытекло где то половина антифриза из бачка,по моей вине, подскажите какой долить ,цвет вроде зеленый. Сид рестайл 2011 год.
Спасибо алфавиту, за любезно предоставленные буквы!
« Ответ #569 : Июль 20, 2013, 16:33:53 pm »
любой зеленый антифриз
Страницы: 1 ... 36 37 [38] 39 40 ... 80   Вверх
