Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 436059 раз)
Сиидик
  • Cuba
« Ответ #330 : Март 28, 2011, 15:35:56 pm »
Бред какой-то. Тема на 22 страницы, а простого ответа - название антифриза нет.
VAZ 21074 Lux 2.4 super speed, ultra carbon, xenon 9000K Kosei R17 Pro-sport tuning
S-Vladimir
    Авто: Ford Focus AT
« Ответ #331 : Март 28, 2011, 16:33:18 pm »
один мастер ..много лет назад сказал, что как осветляется антифриз, то сразу надо его менять.
Хотя я этому не верю.
  Лучше не эксперементировать на двигле с осветляющимся антифризом, а поменять на "свежий". Не такие уж и большие траты на замену антифриза, а для системы охлаждения только благо. :)
Trener
    Авто: ВАЗ 2101
    -Полученные: 158
  • Simply Clever
« Ответ #332 : Март 28, 2011, 18:22:58 pm »
Видимо, ты просто тему не внимательно читал. Название упоминается несколько раз  ;)
Genifa
    Авто: Kia Sorento AT
    ODO 44130 km
« Ответ #333 : Март 28, 2011, 20:44:00 pm »
И не одно  ;) Trener писал  "Резюмируя вышесказанное, Сиду подходят следующие антифризы: Liquy Molly, Castrol NF, AGA-Z42, NORD-40, AGA042Z (универсальный)". и "подходят любые G11 для люминигово радиатора!"  rulezz
Сиидик
  • Cuba
« Ответ #334 : Апрель 02, 2011, 20:28:43 pm »
Спасибо друзья! Всю тему не осилил. Но теперь есть понимание ;)
spamkax
« Ответ #335 : Апрель 03, 2011, 10:19:25 am »
Как проверить уровень антивриза в система охлаждения? Можно тупо долить в бачек антифриза или надо открывать в радиаторе и смотреть?
Пробег 150424км.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #336 : Апрель 03, 2011, 10:22:49 am »
Можно тупо долить в "бачек".
spamkax
« Ответ #337 : Апрель 03, 2011, 10:23:58 am »
Он сам выравнит залитого в систему жжижу?
Пробег 150424км.
Altar
    -Полученные: 254
« Ответ #338 : Апрель 03, 2011, 10:28:52 am »
RTFM
Remove
    ODO 34000 km
    -Полученные: 44
    • Магазин радиосвязи
« Ответ #339 : Апрель 06, 2011, 12:05:23 pm »
Никто случайно HEPU не заливал?
Вчера заменил антифриз и как раз залил HEPU концентрат. Но с дуру захотел промыть радиатор промывкой WYNNS. И не прочитав дозировку бухнул весь флакон. А потом замучился промывать радиатор. Пена перла как от фери. Дистиллированной воды вылил наверно 4 фляжки по 5 литров.  :(
Кстати по книжке в дизельном моторе 6.3 литра антифриза. Сливается около 5 литров. Так что залив 3.1 литра концентрата, я залил воды всего около 2 литров.
Еще хочу уточнить...где то читал что в горячий движок нельзя заливать холодную воду. Может повести. А ничего страшного не произойдет если залить теплую воду в двигатель прогретый где то до 70-75 градусов? И ничего страшного не случится если из разогретого движка слить антифриз?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2011, 12:26:27 pm от Remove »
albanec
« Ответ #340 : Апрель 07, 2011, 12:43:44 pm »
Пох.. какой антифриз лить лишь бы был для аллюмин. радиаторов
http://www.cool-stream.ru/mify/
« Последнее редактирование: Апрель 07, 2011, 12:46:40 pm от albanec »
Саныч
    ODO 80000 km
    -Выданные: 29
    -Полученные: 28
  • Доп. противоугонка
« Ответ #341 : Апрель 27, 2011, 10:17:11 am »
В ФАК бы коды в экзисте, для этих антифризов.
« Ответ #342 : Апрель 27, 2011, 10:49:14 am »
Mobil Antifreeze Extra - 4 лира вошло  :)
tohin
    ODO 190800 km
« Ответ #343 : Апрель 29, 2011, 12:10:48 pm »
Мне тут в автосервисе залили антифриз Nordix зеленый. Как он вообще норм или лучше купить другой и снова поменять?
ddf
Долго читал, думал и пришел к выводу, то лучше использовать G12, а именно Mobil Antifreeze Advanced. Что я в ближайшее время и сделаю.
Разумеется, не на доливку, а при полной замене. Если даже полностью старую жидкость слить не получится, не беда, производитель допускает смешивание с антифризами G11.
"Допускается смешивать Mobil Antifreeze Advanced с ранее выпускавшимися охлаждающими жидкостями,содержащими силикаты, которые
соответствуют стандарту TL 774 C компании Volkswagen: Glysantin G48, Glysantin Protect Plus и с охлаждающей жидкостью G11 VW."
Кому интересно, может почитать более подробно о Mobil Antifreeze Advanced
« Последнее редактирование: Сентябрь 16, 2011, 23:34:58 pm от ddf »
Страницы: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 80   Вверх
