Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 80   Вниз
Автор Тема: Какой антифриз заливать в систему охлаждения двигателя?  (Прочитано 438661 раз)
Andrey_74
« Ответ #360 : Март 20, 2012, 12:13:18 pm »
Shell GlycoShell Concentrate синий  :)
Убедили, нашел ссылку, но пока не встречался.
serg138
  • Russian Federation Венёв
« Ответ #361 : Апрель 09, 2012, 13:29:46 pm »
Добрый день! Я смотрю по фоткам на сиде пробка радиатора находится не на самом радиаторе. Это верно?
« Ответ #362 : Апрель 09, 2012, 13:35:27 pm »
Радиатора кстати 2  :)
serg138
« Ответ #363 : Апрель 09, 2012, 13:44:54 pm »
Спасибо. Я как раз имел ввиду радиатор двигателя. Обычно пробка на самом радиаторе, а на вашем фото на трубке. Интересно чем обусловлена такая конструкция. Почему не сверху на радиаторе?
« Ответ #364 : Апрель 09, 2012, 13:47:50 pm »
Ну видимо конструктивная особенность, максимально его от движка отодвинули и что б все таки доступ сохранить...сделали трубку  :)
serg138
« Ответ #365 : Апрель 09, 2012, 13:52:47 pm »
Согласен. А вот две золотистые тонкие трубки из него выходят ( по той стороне где пробка) это что? Это как-то связано с АКПП?
« Ответ #366 : Апрель 09, 2012, 14:01:07 pm »
Тут не знаю у меня МТ...
« Ответ #367 : Апрель 09, 2012, 22:55:23 pm »
да это охлаждение акпп, радиатор в радиаторе
Gunslinger
« Ответ #368 : Июль 17, 2012, 23:11:54 pm »
Буду благодарен за советы. Две недели назад делал мойку радиатора со снятием у ОД (Фаворит), на следующий день заметил, что уровень антифриза чуть меньше Low, подъехал к дилеру, они мне долили до середины между L и F. Они мне объяснили это тем, что образовались воздушные пробки, когда они ушли, то и уровень антифриза понизился соответственно. Сегодня (через 2 недели) обнаружил, что уровень опять понизился до отметки L. Стоит ли считать, что это опять ушла воздушная пробка и долить антифриз, либо стоит ехать к дилеру на диагностику?
vasija
    Авто: Hyundai i30 MT
    ODO 27000 km
« Ответ #369 : Июль 18, 2012, 08:23:47 am »
Все в порядке, где-то с неделю после замены антифриза может наблюдаться небольшое падение уровня, просто подливать. (В расширительном бачке всего 0,5 л)
Gunslinger
« Ответ #370 : Июль 18, 2012, 10:15:00 am »
vasija, а сколько всего антифриза в системе? Все-таки, если там есть уровни L и F, которые и есть примерно 0,5 л, значит всего его не очень много?
vasija
    ODO 27000 km
« Ответ #371 : Июль 18, 2012, 21:56:16 pm »
В системе 6 литров для 1,6 и 6,8 л для 2-х л. двигателя. В бачке всего 0,5 л, Норма - между L и F, горячий двигатель-F, утром, ближе к середине между метками, на то бачек и расширительный.
« Ответ #372 : Июль 18, 2012, 22:18:19 pm »
ехай к ОД плохо радиатор прекрутили, гдето ссыт sux пусть проверяют протечки punish у них видать руки из жопы, если пробег не большой то прокладки не задубели и не потрескались и шланги тоже. вывод они гдето прокладку или подломили или на перекос поставили . а если протечек не видно, значит течет на радиатор и на нем испаряется. ехай к криворуким пусть исправляют.
Gunslinger
« Ответ #373 : Июль 19, 2012, 10:18:34 am »
vasija, Bazilii 77  - спасибо за советы.
В общем вчера разбавил концентрат Кастрол, залил на уровень посередине между L и F, теперь посмотрю - если опять уйдет, буду пытать этих уродов в ОД.
Пробег у меня 85 000, но они меня по телефону уверяли, что ничто там не протекает.
« Ответ #374 : Июль 19, 2012, 20:57:57 pm »
ну в 85 вполне могут потрескаться резиновые носители Антифриза :( так что не факт что они криворукие, но посмотрите обязательно масло в двигателе и Акпп на предмет белесости, не дай бог туда протекает. Да авто не подогрели случаем? у меня Лачетти была, б.у покупал. так там баба подогрела движок и слегка повело ГБЦ как раз в зоне прохода антифриза через ГБЦ и уходил он в 3 цилиндр, по этому протечку тоже не видили и масло везде чистое было. Если подогрели, то снимайте ГБЦ и шлифуйте на 1мм. если нет, то проверьте все соединения и шланги, а еще сверху радиатор посмотрите, может там где пластиковая вставка зазорчик появился.
Добавлено позже: Июль 19, 2012, 21:01:02 pm
а вообще после 60000 пробега у ОД делать не фига, только бабки выкидывать. все равно не гарантия а платите. Лучше в клубный сервис съездить. А к ОД если серьезное чето с двиглом или КПП.
« Последнее редактирование: Июль 19, 2012, 21:01:03 pm от Bazilii 77 »
Страницы: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 80   Вверх
