Какое масло вам залили на ТО?
0W-30
0W-40
5W-30
5W-40
5W-50
10W-40
10W-50
Страницы: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 165   Вниз
Автор Тема: Про масло для двигателя  (Прочитано 362331 раз)
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
  • Сид включил аварийку
« Ответ #2385 : Октябрь 07, 2011, 20:04:45 pm »
Органолептический метод ( по промокашке) - самый старейший, мы ж не претендуем угадать по пятну изменившийся хим.состав масла, Вы соберитесь тремя разными автомобилями, с примерно одинаковым пробегом до сменя масла и с разными брендами масел и посмотрите по салфетке, как будут выглядеть пятна. Будет интересно...
Статья из интернета.
Мифы о моторных маслах
Миф 1. Нельзя заливать полностью синтетическое масло в мотор, если раньше туда было залито минеральное,- оно свернётся.
НЕПРАВДА. Современные синтетические масла на основе сложных полиэфиров и полиальфолефинов спокойно переносят смешивание с минеральными, полусинтетическими или другими полностью синтетическими маслами. Единственное исключение - синтетические моторные масла на основе гликолей, которые уже не производятся (гликоли в автомобиле применяются сейчас только в качестве компонента антифриза).
Миф 2. Перед заливкой нового масла обязательно нужно промыть двигатель - например, веретённым маслом.
НЕПРАВДА. Полностью слить масло из двигателя нельзя: остаток составляет около 10%. Оставшаяся часть «промывки», смешиваясь с новым (особенно хорошим синтетическим) маслом, способна разбалансировать пакет присадок. Поэтому никаких «промывок» при смене масла использовать не нужно! В крайнем случае, можно просто сократить интервал до следующей смены масла (до какого значения - зависит от загрязнённости и типа «старого» масла и двигателя).
Миф 3. Нельзя заливать синтетическое масло в старые моторы - можно испортить двигатель.
НЕПРАВДА. Синтетические масла можно заливать как в современные двигатели, так и в более старые. Однако современное синтетическое масло обладает хорошими моющими свойствами и способно смывать накопившиеся в двигателе отложения. Эти отложения могут засорить систему смазки двигателя. К тому же, очищая старые и уже потерявшие свою эластичность уплотнители, масло вымывает отложения из зазоров и вызывает «протечки». Именно эти эффекты и стали основой данного мифа. Бороться с ними легко - после перехода на «синтетику» первый интервал до следующей смены масла нужно сильно уменьшить и сменить все протекающие уплотнители.
Миф 4. Если добавить в хорошее синтетическое масло дополнительные присадки, оно станет работать ещё лучше.
НЕПРАВДА. Не делайте этого! Производители масел проводят десятки тысяч часов лабораторных экспериментов, «накатывают» миллионы километров на моторных стендах, подбирая и балансируя пакет присадок. Добавление каких-либо веществ может нарушить этот тонкий баланс, и в лучшем случае масло просто потеряет часть своих свойств. А в худшем - могут образоваться «комки», засоряющие систему смазки двигателя.
Миф 5. По цвету и запаху масла можно определить его качество.
НЕПРАВДА. Органолептическими методами определить качество и состав масла нельзя. На вкус тем более, лучше не пробовать - в состав могут входить довольно токсичные компоненты.
Миф 6. Моторное масло для гонок Formula-1 по свойствам превосходит обычное, так как рассчитано на более жёсткие условия эксплуатации.
НЕПРАВДА. То масло, которое заливают в болиды механики команд, действительно отличается от обычного моторного масла. Но говорить, что оно «лучше» - неправильно. «Формульное» моторное масло действительно рассчитано на очень жёсткие условия гонок, но только на них! Пилоты аккуратно прогревают двигатели до выхода на рабочую температуру, а затем «крутят» их до красной черты. Поэтому масло для болидов Formula-1 высоковязкое и рассчитано на очень высокие механические и температурные нагрузки. Цена вопроса - в отсутствии универсальности, а также в существенно меньшем ресурсе- несколько сотен километров, затем масло меняется и, как правило, вместе с большей частью двигателя (или с двигателем в сборе). В то время как у обычных «бытовых» автомобилей масло предполагается менять каждые 10-15 тысяч километров, а двигатель - гораздо реже. Поэтому, когда Михаэль Шумахер на рекламном плакате стоит в обнимку с канистрой моторного масла Shell, которое можно купить в любом магазине,- это вовсе не означает, что именно это масло механики заливают в его болид (хотя, разумеется, используется этот же брэнд). Производители выпускают и «гоночное» масло для обычных машин - как правило, оно продаётся под названиями типа Racing, Rally и т.п. Температурно-вязкостный диапазон такого масла смещён в сторону более высоких температур (5W50, 10W60): оно рассчитано на более высокие температурные и механические нагрузки. В других условиях это масло не имеет никаких преимуществ перед обычным (хотя стоит дороже). Но при необходимости его можно заливать в двигатели обычных машин.
Василий КОЛУПАЕВ
弗拉基米尔
TDV.ROOT
  • Russian Federation СПб и ЛО
    ODO 160160 km
    -Полученные: 765
« Ответ #2386 : Октябрь 07, 2011, 21:39:01 pm »
Motul X-clean C3 5w30 2300 руб. или Shell Helix Ultra Extra 5w30 1750 руб? Пробег трасса-город 60-40%.
Motul.
Но motul - 5л.
А по литру купить не судьба. :D
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #2387 : Октябрь 07, 2011, 22:50:24 pm »
разговор вроде про цену был...
Стерх
« Ответ #2388 : Октябрь 09, 2011, 19:33:41 pm »
Тотек Астра Робот HR 5w40 синтетика 5л - 1800р.
Rescuer
  • Russian Federation Москва-Петербург
    ODO 101000 km
    -Полученные: 34
  • Эгоист, циник и подлая скотина
    • Записки неугомонного спасателя
« Ответ #2389 : Октябрь 09, 2011, 20:03:10 pm »
На ТО-2 залил Shell Helix Ultra Extra 5W30. 1600р. До этого на первом ТО штатный Шелл 5W40.
Отработанное масло вполне нормальное, текучее, тёмное.. Посоветовался с механиками, те подтвердили, что масло вполне соответствует своему сроку, и менять раньше нет смысла.
Машина эксплуатируется постоянно, периодически (но не часто) с режимом "тапка в пол".
Maverick_71
« Ответ #2390 : Октябрь 10, 2011, 08:34:34 am »
Тоже все таки на ТО-45000 выбрал Shell Helix Ultra Extra 5w30. Такое же масло и сливали. После смены проехал за выходные 1100 км по дорогам края, при обгонах тапка в пол. Работа двигателя мне понравилась - в сочетании с проверенным бензом двигатель раскручивается бодренько, работает стабильней чем до смены, тише. beer
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2391 : Октябрь 10, 2011, 09:08:15 am »
А если машину вымыть и отполировать, она поедет вообще супер.
弗拉基米尔
kalavera
« Ответ #2392 : Октябрь 10, 2011, 17:18:25 pm »
Факт.
brainfilter
  • Ukraine
« Ответ #2393 : Октябрь 10, 2011, 18:12:12 pm »
А если еще давление в шинах поднять по 2,6, то вообще полетит  :popcorn:Кстати есть таблицы разгонной динамики в зависимости от давления в шинах?
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #2394 : Октябрь 10, 2011, 20:01:09 pm »
а мне не помогло...  :( только 98 бензин помогает...
vs947
    -Выданные: 20
    -Полученные: 126
« Ответ #2395 : Октябрь 11, 2011, 09:39:48 am »
Ее нельзя часто мыть - это к дождю.
弗拉基米尔
dimetry
« Ответ #2396 : Октябрь 12, 2011, 15:36:16 pm »
Кто-нить достоверно знает, АСЕА С3 перекрывает требования А3/B4? А то смотрю сейчас куча масел имеет только с3, но не имеет а3/в3/в4.
zotto
  • Russian Federation Москва, Зеленоград
    ODO 81000 km
« Ответ #2397 : Октябрь 12, 2011, 18:35:05 pm »
Сегодня заехал в магазин присмотреться к Motulю. Продавец по мотюлевскому каталогу нашёл, что для сидовского бензинового двигателя 1,6 рекомендовано масло 8100 Eco-nergy 5W-30. Позже в инете сам каталог посмотрел и точно  http://www.motul.com/ru/ru/products/51?f[application]=139&f[range]=25&f[viscosity]=33
А MOTUL Eco-nergy 5W-30 соответствует стандарту ACEA A5/B5.
BondTA
« Ответ #2398 : Октябрь 12, 2011, 21:53:00 pm »
да многие "подборы"рекомендуют совсем не то что производители...советую не поддаваться провокациям, а лить что положено по мануалу...
cliff
    ODO 138000 km
« Ответ #2399 : Октябрь 12, 2011, 22:35:56 pm »
на колу мочало, начинай сначала...  :( A5 тоже подходит, так что, кто еще провокатор...
Страницы: 1 ... 158 159 [160] 161 162 ... 165   Вверх
