Проблема с печкой или маргарин в голове!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Проблема с печкой или маргарин в голове!  (Прочитано 85070 раз)
420
  • ODO 135 km
В чем разница - дизель не дизель честно говоря не пойму, процедура одна и та же. На СИДе не менял, рано еще.
А разница в том,что не дождёшься срабатывания вентилятора на холостых и открытия на большой круг.Горловины нет на радиаторе,как на бензине и воздуху выходить труднее.Если спащу уровень налить он совсем нк выйдет,поэтому тонкой струйкой и до минимума,шланги при этом пережимаешь верхний и рижний на большом радиаторе,а потом джазу тачке даешь минут 20 по дороге,уровень упал в бачке доливаешь до мах.Я так все время делал,но в этот раз не катит
  • ODO 135 km
Как здесь можно разглядеть внутренности???
Я фото выложил,для того чтобы можно было посмотреть на патрубки внутри после зимий,они как были с осадком и ржавчиной так и остались.А как онв нутри выглядит,могу в след.выходные распилить и скинуть фотку,если интересно.
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
То есть хотите сказать, что пока молчит вентилятор ОЖ не идет через радиатор совсем и нижний патрубок холодный? У меня за лето вентилятор сработает считанные разы, зимой вообще никогда, но радиатор горячий по всей площади. Так что не дождешься точно так же, но циркуляция идет через радиатор. Температура постоянная всегда. Все зависит от термостата, на какую температуру открытия он рассчитан.
P.S. Фото неинтересны, я за свою жизнь насмотрелся на всякое г...  :D , так что знаю как он будет выглядеть. Просто подумал, что вы демонстрируете, как он снаружи великолепен...  :D
« Последнее редактирование: Февраль 09, 2020, 21:35:54 pm от Andrey55 »
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
А я бы глянул,что бы точно понимать, стоит его снимать или нет...
420
  • ODO 135 km
Я хочу сказать,что на бензине залил ох,завел,температура выросла,термостат открылся,вентилятор сработал,уровень упал ох,долил и все.На дизеле такого нет!!!!
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
На новом термостат была резинка уплотнительная?
Andrey55
    ODO 76000 km
Да нет разницы, принцип работы системы охлаждения один - температура НАЧАЛА открытия термостата от 80 до 92 гр (на нем есть маркировка), вентилятор включается при достижении 105 - 108 гр, т.е. при достижении рабочей температуры 90 - 95 гр - радиатор должен быть ГОРЯЧИМ по всей площади! А вентилятор при этом должен еще помалкивать, как Зоя на допросе. Из воздуховодов дует горячим. Так должно быть, если система работает правильно.
420
  • ODO 135 km
Добрый вечер!К термостату заказал  уплотнитель термостата(установил),а вот на самом термостате(если честно,я не обратил внимания).Какая она?Были случаи,что не было?Оригинал ведь!!!!
  • ODO 135 km
  • ODO 135 km
Добрый вечер!У меня стрелка в рабочем режиме,никогда не поднимается выше 90,всегда температура стабильно стоит 85-87.В том то все и дело,все вроде бы нормально функционирует по теории,а в салон теплым дует.Сегодня ездил в другой город,40 км в одну сторону,40 км в обратную,по обратному пути из воздуховодов пошел горячий воздух,а вот в ноги как дул теплый,так и дул.Я думаю,что за такое время воздух должен,был выйти!!!!Уровень не упал в бачке,после поездки проверил.
Andrey55
    ODO 76000 km
Добрый вечер! Не знаю, честно говоря, что еще советовать. Если отопитель плохо греет - две причины, либо он забит и соответственно плохая теплоотдача (но он у Вас новый), либо система завоздушивается, но тогда всегда уровень ОЖ повышается вплоть до переполнения и температура растет до перегрева (тоже вроде не Ваш случай). А патрубки резиновые длинные, которые к печке идут? У меня на одной машине расслоился внутри шланг и перекрыт проход был больше, чем наполовину.
У меня на старом была резинка, поменял его на другой поновее,что в гараже нашел, там не было резинки...
420
  • ODO 135 km
Прежде чем ставить,я их тоже посмотрел и промыл.Один шланг 50 см,второй 30.Я думал про них и заказал уже.Меня вот мысль не покидает,может после моих очисток,остатки осадка забили снова радиатор,трубки на радиаторе круглые,но у самого радиатора они сплющены(видимо для создания давления).Вот никак не хочется проходить эту процедуру опять!!((
  • ODO 135 km
Кто что знает про резиновый уплотнитель на термостате?????Может в нем дело???Термостат пришел без него и пропускает на большой круг????
  • ODO 135 km
У меня старый остался,завтра до гаража доеду сфоткаю выложу!!!Для обсуждения!!!
Страницы: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
     9   настроить
