Проблема с печкой или маргарин в голове!
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вниз
Автор Тема: Проблема с печкой или маргарин в голове!  (Прочитано 84843 раз)
420
  • ODO 135 km
У меня еще один вопрос!!!Сегодня с утра было минус 7,завел машину с запуска на 20 минут,сажусь,а она мне показывает 80.у меня уже бак свистит или все норм?Я что то уже ничего не понимаю,все таки мне кажется,что где воздух подсасывает систему воздушит,поэтому и температура на холостых растет и в салоне прохладно.Но при этом,днем смотрел шланги не раздувает и уровень норм.
Andrey55
  • Russian Federation 'В.Новгород'
    ODO 76000 km
  • in der großen Familie Schnabel nicht schatz-schatz
Прежде чем ставить,я их тоже посмотрел и промыл.Один шланг 50 см,второй 30.Я думал про них и заказал уже.Меня вот мысль не покидает,может после моих очисток,остатки осадка забили снова радиатор,трубки на радиаторе круглые,но у самого радиатора они сплющены(видимо для создания давления).Вот никак не хочется проходить эту процедуру опять!!((
Вот наверно поэтому и рекомендовано снимать радиатор после промывки и отдельно его промывать. Я кстати потом купил сразу новый, потому - что столько грязи выливалось и вся она шла через радиатор...
По поводу термостата - я думаю зависит от места установки, где - то оно сделано под термостат с резиновым кольцом, где - то без него, на одной машине у меня был с кольцом и новый покупал - кольцо шло в комплекте, а на другой - без него и туда уже с кольцом не впихнешь. Какой на СИДе должен быть - не скажу, не снимал еще, тьфу 3 раза  :D
По-немецки ″нах″ (nach) означает направление движения. По-русски то же самое, но гораздо конкретнее...
d.kravtsov
  • Russian Federation Тверь
    ODO 200000 km
Кто что знает про резиновый уплотнитель на термостате?????Может в нем дело???Термостат пришел без него и пропускает на большой круг????
У  меня на родном термостате резинка стояла, при замене термостата на не оригинал, без уплотнительной резинки, двигатель не прогревался, пытался переставить резинку на новый термостат, не садился в посадочное место, в итоге оставил старый термостат
Кстати вспомнил хронологию, накрылся у меня термостат(не помню как проявилось), нашел в гараже другой(у меня много запчастей от движков с разбора), вытащил с него внутренность(сам термостат) и заменил, только на моем стояла резинка(пожеванная уже), а на этом не было в итоге той зимой на трассе температура не росла и это с одеялом и картонкой, потом лето, а а этот раз и зимы то не было, короче видимо надо ставить или с резинкой или вместе с корпусом, на лето много работенки по сиду накопилось... Термомтат, радиатор печки, турбина,ещё выхлопные газы где то пропускают из под капота(или чёт треснуло или открутилось), по подвеске швах , лобовуха с щетками в хламину , да и кузовщины не мало)))
Вывод, не давайте свою машину никому,пусть даже она стоит мертвым грузом или ток за бабки)))
Хотя напоследок я успел вытрясти с него новую оригинальную турбину с паршивой овцы, хоть шерсти клок))
« Последнее редактирование: Февраль 14, 2020, 08:07:16 am от Alex007 »
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
Движок давно капиталил? Сколько км назад?
Ну я его контрактным брал с неизвестным пробегом у меня он около 120000 уже прошел, перед этим год валялся на улице, я его конечно накрывал,но вода протекла в цилиндры и пришлось его вскрывать, после чего он ещё немного в огне погорел)))
Короче нормально все с ним, это явно где то дырка, когда заводишь, там порой из под движка прям куча дыма выходит... Мне показалось где то в районе егр, только снизу...
Ездить без реуеркуляции в салоне вообще нереально,ну ток на скорости можно...
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
там особо то ничего и нет кроме прокладок, металлических, или треснуло что , то , по любому вытаскивать все и смотреть, я эту всю систему отключил и удалил
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
Аналогичная проблема с печкой, второй год.
Справа внизу дует ледяным.
Слева вверху горячим.
И плавно градиентом от воздуховода слева направо холодает.
Менял радиатор печки, термостат, помпу, шланги почти все новые (полопались от старости), все чистил промывал не раз (моторчик печки тоже новый, но с этим не связано)
Все заслонки работают. Сейчас езжу без бардачка и с пустотой под рулем. все смотрю, контролирую, все работает - а дует холодным.
Летом водителю в ноги дует теплым, на жаре ощущаешь себя как в бане!
Получается если в одной половине горячий воздуха в другой холодный, то виноват или радиатор, прогревается не полностью или заслонки, хорошо бы потрогать радиатор как прогревается
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
В моем случае замена радиатора не помогла, и летом дует теплым... думаю не в радиаторе печки дело, прогревается там все равномерно.
Больше мыслей на заслонки...снимать торпеду?)
На самом деле сейчас не до этого. Сид совсем встал, в сибири. Причина пока не ясна, не до печки)
Опиши проблему, разберемся,желательно в профильной теме...
Alexkyz
    ODO 202000 km
А заслонку под номером 971491h000 не менял? пишут у нее изнашиваются сами пазы и она неправильно переключает потоки, у меня на лобовое дует горячий, в ноги включить холодный, если только в ноги - из верхних дефлекторов идет теплый, в ноги холодный. Купил от элантры    971492h000 она дешевле, должна вроде подойти, но все не поменять, летом наверно уже буду менять
Никита Линберг
  • ODO 346000 km
Не добрался до заслонки.
Если после замены двигателя проблема останется, то точно заслонка причина такого поведения печки
Bush
    Авто: Kia Ceed 1.6D
    ODO 120800 km
менял весной эту заслонку. Купил в сборе.
Весной было холодно на улице, включил климат и задрал температуру, но в салоне становилось только холоднее.
Где то есть как проверить работоспособность.
Купил в сборе и поменял сам.
Заур Русланович
  • ODO 215000 km
И как? Помогло?
Страницы: 1 ... 3 4 [5] 6 7   Вверх
