Проблема с печкой или маргарин в голове!
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Проблема с печкой или маргарин в голове!  (Прочитано 84816 раз)
Большой радиатор т е охл двигателя можно и отключить, есть еще малый круг охлаждения и в него включена печка т е печке все равно есть большой круг или нет, вот если допустим термостат всегда открыт и мотор плохо греется тогда и печка будет плохо греть
Если мотор перегревается то да радиатор термостат вентилятор, все это имеет значение, но большой радиатор практически не возможно забить
Да забыл что у дизеля нет горловины на радиаторе
Кстати на дизеле у вас разве нет электрического отпителя помимо радиатора отопления?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2020, 22:06:47 pm от Дима »
теоретически есть, но алгоритм его работы покрыт туманом.
позиция 97191G
На схеме я видел, может он не работает, т к на дизеле система охлаждения мотором очень медленно разогревается и для большей эфективности стоит электрический подогреватель воздуха, точный алгоритм работы я незнаю, не интерисовался
  • ODO 135 km
Доброе утро!Подогреватель есть,(целый прозванивал на сопротивление,управление приходит,реле исправное).В работу он включается по температурнуму датчику(когда охлаждающая жидкость меньше 50 градусов и отключается при плюс 70).Но т.к раньше машина на холостых не грелась(при прогреве 20 минут я садился в машину стрелка показывала 60,поехал через 10 минут тепло и температура 70-80).Сейчас же сажусь в машину после прогрева,а на приборке уже 85,соответственно и догреватель отключился давно,не успев нагреть салон.
  • ODO 135 km
Проблема очень похожа на воздух в системе!!!А решить ее не могу.
rustem733
  • Afghanistan 'Евпатория'
    ODO 269500 km
попробуй в моторке перекинуть местами вход с выходом шлангов  печки, может поможет
DVV
    ODO 210000 km
А может оказаться просто термостат бракованный? Оригинал брали кстати?
  • ODO 135 km
Это чтобы воздух выгнать,или на постояной основе?
  • ODO 135 km
Да брал оригинал и помпу.
  • ODO 135 km
Вот хочу поэксперементировать завтра,снять одеяло и открыть морду и посмотреть как с утра греться будет.Мне кажется,что температура на панели не соответствует действительности,(например датчик температурный(оригинал) бракованный,поэтому с утра и догреватель отключается раньше и холодно с утра в салоне.Но если бы термостат был бракованый,тогда бы нижний шланг был горячий,не выходя на большой круг.
  • ODO 135 km
И все таки,владельцы дизелей!!!!Как вы выгоняете воздух из системы при смене антифриза.На станций СТО мне отказали промывать систтему(поэтому пошел делать сам) и менять антифриз на приборе(чтобы воздуха небыло в системе),аргументировали тем что дизель не нагреть на холостых и термостат не откроется на большой круг.
  • ODO 135 km
Грешил еще на привод температуры(хол-гор),так он рабочий.
Никак, сам выходит. После открытия термостата естественно. На следующий день (после остывания) оседает немного жидкость, добавил и забыл.
Сколько раз менял, вообще ничего не делал,только доливал после первых поездок, после русских машин,для меня это был шок...
Короче советуете радиатор снять?
А тяжело его снимать?
Я его кстати летом промывал хорошим таким напором воды из водопровода в обе стороны , может из за этого наоборот что то забилось? Я хронологии не помню,но вроде до такой типа промывки правое сопло уже парило мозг...
Страницы: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
