Регулировка клапанов на сиде
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 56   Вниз
Автор Тема: Регулировка клапанов на сиде  (Прочитано 361054 раз)
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #570 : Февраль 08, 2016, 18:10:15 pm »
то есть вариатор???
Никакого вариатора у меня нету и подвпрыска тоже,  переходит на бенз в кикдауне всегда по разному то в 4.5 то 5.5 по ходу сам определяет по тяге.  В 30 т км я поставил оборудование  теперь 140 000.
rain_99
« Ответ #571 : Февраль 13, 2016, 17:41:31 pm »
Поставил вариатор.
Тачка прет.
Есть мысли о диностенде.
« Ответ #572 : Февраль 13, 2016, 17:48:06 pm »
Поставил вариатор.
Тачка прет.
давай,  но лошадей то явно не прибавилось))
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #573 : Февраль 13, 2016, 18:21:33 pm »
Поставил вариатор.
Тачка прет.
Расскажите не грамотному, что есть вариатор?
rain_99
« Ответ #574 : Февраль 13, 2016, 19:15:01 pm »
управление опережением зажигания.
Раньше достаточно было покрутить трамблер, а сейчас надо вот такую штуку.
ЭБУ двигателя думает, что работает на бензине, и смень поджигает аналогично. А так как газ горит медленнее, то он догорает во время такта выпуска в выпускной тракт. Это выпускные клапана очень не любят.
Раз смесь подожгли в нужное время раньше, то к моменту выпуска все будет нормально.
Это как я понимаю - со своей колокольни.
Sam-juice
    ODO 92350 km
« Ответ #575 : Февраль 13, 2016, 19:50:50 pm »
Да и так хорошо))) теперь буду понимать rulezz
Hell9000
  • ODO 129000 km
« Ответ #576 : Февраль 29, 2016, 22:10:43 pm »
Уважаемые сидоводы промерил зазоры между распредвалами и стаканчиками. Пробег 128 000 км.
Что делать: ездить или менять стаканы...
Рубенс
  • ODO 140000 km
« Ответ #577 : Март 01, 2016, 07:07:27 am »
Ездий и не парся,  у тебя все в допуске.
ididi
    ODO 120000 km
« Ответ #578 : Март 01, 2016, 17:10:13 pm »
а где померяли ?
rain_99
« Ответ #579 : Март 01, 2016, 19:39:23 pm »
Отлично все.
Газ ? Бензин?
« Ответ #580 : Март 01, 2016, 20:04:08 pm »
Отлично все.
Газ ? Бензин?
бензин скорей всего)
Hell9000
  • ODO 129000 km
« Ответ #581 : Март 02, 2016, 23:03:32 pm »
Бензин. 95% заправок - Газпромнефть АИ-95. Масло в мотор 5W-30 Eneos синтетика все 5 лет. Мерил в сервисе.
DIMAPIKS
  • Russian Federation Коломна
    Авто: Kia Ceed 2.0 MT
    ODO 204000 km
    -Выданные: 24
« Ответ #582 : Март 03, 2016, 14:59:12 pm »
Аналогично масло, но на двушке.
sssr74
« Ответ #583 : Март 18, 2016, 15:27:01 pm »
4
Всем привет!
Расскажу о своем опыте регулировки клапанов 5-ти!! машин.
Машинки разные. Сиды, Серато но движок наш G4FC.
Все машинки работают на газу. Одна на метане остальные на пропане.
Пробеги от 113000 до 227000 км.
У всех машин были зажаты выпускные клапана! Щуп 0.02 мм не лез. Были правда исключения на некоторых клапанах. Щуп 0.1 проходил, но не более.
Зазоры впускных клапанов у всех авто в норме.
Вывод: со временем седла выпускных клапанов выгорают, особенно при работе на газу. Клапан уходит глубже в головку, сокращая зазор между кулачком распредвала и толкателем (стаканом).  Зазор стремится к нулю.
Последствия: клапан прогорает со всеми вытекающими.
Толщина толкателей (стаканов) варьируется от 3,000 до 3,600. Шаг 0,005.
На заводе устанавливаются в среднем диапазоне. От 3,285 до 3,345. Больше или меньше мне не попадались.
Цепь я не снимал!!! Хотя процедура со слов официалов с обязательным снятием передней крышки и цепи Эта процедура не более 1,5 часов при наличии толкателей. При их отсутствии делается в 2 этапа.
Итак:
1. Снимаем клапанную крышку.
2. На остывшем до 20 градусов двигателе замеряем зазоры и записываем на листочке.
3. Выставляем распредвалы по меткам. Поршень первого цилидра в ВМТ.
4. Откручиваем крепление выпускного распредвала (бугели). 12 болтов.
5. Откручиваем болт доступа к гидронатяжителю цепи.
6. Освобождаем замок гидронатяжителся. Делается любой проволокой или тонким шестигранником.
7. Поднимаем выпускной распредвал против часовой стрелки.
ВСЕ! Доступ к токателям стаканам есть!
8. При помощи магнитов вытаскиваем толкатели. Смотрим их размер и математическим вычислением заказываем нужные.
9. Если есть нужные толкатели ставим взамен снятых. Если нет, то собираем все в обратной последовательности и ездим еще неделю, пока привезут нужные толкатели.
10. Контрольная проверка совпадения меток шестерен распредвалов и метки на шкиве коленвала.
Ни разу при этих процедурах цепь не перескочила!
Самые недорогие толкатели с размером 3,000. В районе 350 руб. шт. Срок поставки 4- дней.
Остальные размеры в 2-2,5 раза дороже и срок больше недели.
В большинстве случаев ставил именно 3,000.
Рекомендую: для двигателей работающих на газу производить замер зазоров раз в 90 тыс. км. Для работающих на бензине раз в 150 тыс. км.
Надеюсь кому то поможет данная информация!
Ну и самое важное!
После выставления зазоров клапанов в допустимые значения отмечен возврат заветных 122 лс. :)
Положительная динамика разгона становится очень ощутима.
« Последнее редактирование: Март 18, 2016, 21:15:57 pm от sssr74 »
Andro1
« Ответ #584 : Март 20, 2016, 02:18:12 am »
Хоть в Челябинск ехать регулировать.
Страницы: 1 ... 37 38 [39] 40 41 ... 56   Вверх
