Горит чек машина троит, пропуски зажигания в 3 цилиндре
Страницы: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Горит чек машина троит, пропуски зажигания в 3 цилиндре  (Прочитано 18987 раз)
Molodoy
Подсос воздуха..
Проверяли нет
Molodoy
Подсоса воздуха нет, а можно поподробнее про эбу
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Возможных причин по-большому немного, а именно два, как и в любой другой бензиновой машине.
1) Гореть нечему (бензин в цилиндр не поступает).
2) Бензин есть, искры нет.
Теперь уже у каждой из причин есть несколько вариантов возникновения.
Один из них - неисправность ЭБУ, причем и для первого и для второго случаев.
Эбу сигнал не дает на катушку. Или не дает сигнал на форсунку.
То есть нужно или приборчиком увидеть сигнал и на свечу и на форсунку.
Или, как уже писали, увидеть своими глазами (ушами), как форсунка работает и как искра искрит.
Molodoy
Вскрывайте эбу и смотрите ключи!
Что за ключи???
G.Zilberstein
    ODO 200000 km
    -Выданные: 15
  • Поспешай медленно
Что за ключи???
Это такой электрический термин. Имеется в виду силовые цепи на выходе электронного блока управления, которые и отвечают за подачу напряжения на катушки зажигания, форсунки и др. Там есть транзисторы, симисторы, тиристоры или другие электронные компоненты, которые "усиливают" сигнал от микросхемы-процессора в ЭБУ и первыми выходят из строя в неблагоприятных случаях.
Вот попытался объяснить по-простому.
Короче, если не знаете, что такое "ключи", то вам к специалистам, лучше не к тем, у которых уже были
viktorb13
    ODO 56992 km
так что в итоге?
Денис Полетаев
Было такое уже два раза. Менял катушку зажигания. Брал на авторазборе. Посмотри внимательно на свою катушку,  у меня она снаружи даже прогорела.
310105qaz
« Ответ #22 : Январь 04, 2019, 17:13:04 pm »
Скорее всего катушка. Мне сначала свечи приговорили, хотя я сам поменял на рабочие но старые. Купил новые у ОД, через 2 дня чек опять вылетел и ОД приговорил катушку. На мой вопрос, почему сразу не выявили неисправность, ответили ну чек же убрался, а через 2 дня загорелся опять, значит новая проблема:)))
muxin
« Ответ #23 : Январь 06, 2019, 10:08:35 am »
Добрый день. Та же проблема. Только компрессия 1.5 атм. На холодную работает отлично. Греется начинает троить. По трассе по ощущениям цилиндр работает (может быть), так как прет 100-120 как и раньше. Свечи-катушки меняли местами. Дело не в них. А в чем? "Профессионалы" предлагают разобрать двигатель... Что может быть, что проверить без такой серьезной диагностики?
« Ответ #24 : Январь 06, 2019, 10:36:32 am »
Вообще то 1,5 атмосферы маловато очень, вот двигатель и троит, самое простое это немного масла добавить в цилиндр и проверить компрессию, если такая же то возможно прогорел клапан или ещечто то дырявое, если поднимется то кольца залегли конкретно, можно заглянуть в цилиндр приборчиком и посмотреть состояние самого цилиндра т е зеркала, в общем в любом случае надо делать мотор
muxin
« Ответ #25 : Январь 12, 2019, 15:23:07 pm »
Сегодня в сервисе будут снимать голову, по итогам отпишусь.
muxin
« Ответ #26 : Январь 12, 2019, 22:28:25 pm »
Приговор: проскочила цепь, погнуло клапана, со слов мастера. По моему, бред полный. Во- первых, на пробеге в 99000 это очень маловероятно, во- вторых, я приехал в сервис, троило только на малых и загорался чек. на скорости все было ок. У кого какое мнение? Это развод?
« Ответ #27 : Январь 12, 2019, 23:27:46 pm »
При перескоке цепи на 1-3 зуба клапана не гнет.. ДВС работает чихоточно только . Клапана гнет когда порвало цепь или натяжитель заклинило.
« Ответ #28 : Январь 12, 2019, 23:28:47 pm »
Если бы загнуло клапана хрен ты запустил бы двс.
« Ответ #29 : Январь 13, 2019, 08:26:06 am »
Попросите показать где загнуло и пролить их, компрессии не зря же не было, но при перескоке цепи плохой запуск двс был бы и плохой разгон, а сколько клапанов загнуло они говорят?
Страницы: 1 [2] 3   Вверх
