Горит чек машина троит, пропуски зажигания в 3 цилиндре
Страницы: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Горит чек машина троит, пропуски зажигания в 3 цилиндре  (Прочитано 18957 раз)
« Ответ #30 : Январь 13, 2019, 10:23:38 am »
Попросите показать где загнуло и пролить их, компрессии не зря же не было, но при перескоке цепи плохой запуск двс был бы и плохой разгон, а сколько клапанов загнуло они говорят?
два не могло именно 3 цилиндра, думаю целы они у него. А есть перескок цепи..
« Ответ #31 : Январь 13, 2019, 11:01:41 am »
При перескоке цепи в одном цилиндре не пропадет компрессия, а проверить загнуты клапана или нет можно элементарно при снятой головке блока, а там уже чего выяснять из за чего загнуло, надо делать
« Ответ #32 : Январь 13, 2019, 11:04:14 am »
а как машина за велась бы с 4 загнутыми клапанами в 2 х цилиндрах? Обычно 4 и гнет.
« Ответ #33 : Январь 13, 2019, 11:09:45 am »
Ну компрессия какая то есть, возможно действительно цепь перескочила и немного погнуло клапана, если бы автор написал какая компрессия в каждом цилиндре, как проверили что клапана загнуты И так далее, а так чего гадать, если мотор разобрали и во время разборки отдиагностировать элементарно
muxin
« Ответ #34 : Январь 13, 2019, 14:03:50 pm »
Подскажите, где найти каталожные номера по вин номеру, есть список из 11 позиций. Прокладка ГБЦ, прокладка клапанной крышки, клапан впускной, клапан выпускной, колпачок маслосъемный, колпачок маслосъемный (выпуск), цепь привода ГРМ, успокоитель цепи ГРМ, направляющая цепи ГРМ, натяжитель цепи ГРМ, сальник коленвала передний.
« Ответ #35 : Январь 13, 2019, 15:57:28 pm »
Можно посмотреть в каталоге http://www.elcats.ru/ возможно регистрироваться надо
Или в каталогах на www.zzap.ru
Страницы: 1 2 [3]   Вверх
