Страницы: [1] 2 3 4   Вниз
Автор Тема: Пропала мощность  (Прочитано 13753 раз)
Shirbk
  • Russian Federation Липецк
Здравствуйте. После обычных поездок по магазинам в обычном режиме, при выезде на трассу заметил, что машина больше 100-105 не едет. На нейтральной больше 4000 об не поднимает, на холостом чуть низкие обороты около 550-600(ориентируюсь по стрелке тахометра), работает ровно не троит. Когда пытаюсь трогаться и ехать мощности нет. Чек не горит и ни каких признаков его загорания нет. Пробег 97000, бензин 95, но за его качество не ручаюсь, часто приходилось заправляться где придется. Последние два бака Лукойл. Листал форум и наткнулся на такую же проблему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69000.0.html ,там пишут про фильтр cvvt(я даже не знаю, что это и зачем он нужен), но тема старая и ТС не отписался о результатах и вообще о решении данной проблемы, и онлайн последний раз он был в 2016. Я пока никуда не лазил, к диагностам не ездил. Поэтому может кто сталкивался с подобным или просто может подсказать какие то варианты по указанным симптомам, прошу помочь.
MOSA
    ODO 340000 km
« Ответ #1 : Март 12, 2018, 22:52:38 pm »
Похоже, что катализатор оплавился.
Shirbk
« Ответ #2 : Март 12, 2018, 23:12:46 pm »
Как то внешне можно определить, что это он?
Dani19
  • Russian Federation Cтавропольский край
    ODO 96500 km
« Ответ #3 : Март 12, 2018, 23:31:04 pm »
Топливный фильтр меняли?
Shirbk
« Ответ #4 : Март 12, 2018, 23:44:30 pm »
Нет, я вообще ничего кроме расходников не менял(фильтр масл. и фильтр возд.), и никуда не лазил. Сид в этом плане очень порадовал. Он почти 2 года у меня, ездит и ездит и не ломается. Я первое и подумал на топл.фильтр и вообще топливную систему в целом. Но щас форум дальше листаю, нашел еще похожую тему и тоже пишут про катализатор.
Dani19
    ODO 96500 km
« Ответ #5 : Март 13, 2018, 07:41:10 am »
Ну если не кат будет посмотрите и его тем более его при 90т. Менять надо. У меня на другом авто такая же беда была, горе мастера найти причину не могли оказалось фильтр полностью забит и это при одной заправке.
Nastepundrik
« Ответ #6 : Март 13, 2018, 09:24:52 am »
Нет, я вообще ничего кроме расходников не менял(фильтр масл. и фильтр возд.), и никуда не лазил. Он почти 2 года у меня, ездит и ездит и не ломается.
как так-то ничего не менять??? за 100 тыс пробега??? судя по тому, что машина у вас 2 года, то вы не первый владелец? я б после покупки поменяла бы все жидкости и фильтры, не известно, что там предыдущий менял. Не говоря уж о том, что топливный фильтр каждые 60 тыс меняют (лично я  :)). А как же антифриз, тормозная жидкость, свечи, масло в коробке???  8[
Фотосъемка для каталогов, промышленная, школьные альбомы, семейная. www.aderiy.ru
SAMMM
« Ответ #7 : Март 13, 2018, 10:25:01 am »
это и есть расходники  :)
прочел. да даж свечи автор не менял))
Shirbk
« Ответ #8 : Март 13, 2018, 10:32:33 am »
как так-то ничего не менять??? за 100 тыс пробега??? судя по тому, что машина у вас 2 года, то вы не первый владелец? я б после покупки поменяла бы все жидкости и фильтры, не известно, что там предыдущий менял. Не говоря уж о том, что топливный фильтр каждые 60 тыс меняют (лично я  ). А как же антифриз, тормозная жидкость, свечи, масло в коробке???
нет, ну не совсем ничего не менял. я в расходники просто это все и записал: свечи, масла. а вот с фильтром да, поленился. просто до сида у меня была русские авто и там фильтр был съемный, снизу машины на двух защелках, а тут в баке. я было полез за ним и не долез, лень матушка)) надо его в любом случае посмотреть хоть катализатор будет, хоть нет. и фильтр и дроссель и форсунки.
Shirbk
« Ответ #9 : Март 13, 2018, 10:39:46 am »
кстати, забыл написать. перед поломкой примерно за полгода или немного больше стал увеличеный расход. вот этой зимой в городе(город маленький, пробок нет от слова совсем) бк показывал примерно 11,5-12.5, трасса около 7 при скорости 100-110. залил вот эти два бака лукойла, расход вроде снизился примерно до 10,5, трасса до 6,5-6,7 и потом случилась вот эта беда с мощностью. это симптом умирающего катализатора или забитости топливной системы или еще чего?
Shirbk
« Ответ #10 : Март 13, 2018, 10:44:53 am »
и еще, друзья подскажите по катализатору. если это он, то как с ним лучше поступить? я залез на юлсан посмотреть цены и просто офигел цены начинаются от 68к!!! это ни разу не приемлемо для меня. но в тоже время не хочется нарушать заводскую комплектацию авто, в плане вырезать его.
SAMMM
« Ответ #11 : Март 13, 2018, 10:46:03 am »
юлсан дорого. на юду посмотрите
Shirbk
« Ответ #12 : Март 13, 2018, 10:57:54 am »
что за юду? поиск ничего не дает. как правильно написать?
SAMMM
« Ответ #13 : Март 13, 2018, 11:01:23 am »
ищи по разборкам кат. а так лучше пламик   чип..
youdoo вроде так
Shirbk
« Ответ #14 : Март 13, 2018, 11:08:23 am »
[/qu
блин... но с разборки можно же купить такой же который через месяц умрет. щас зашел на экзист там есть в заменителях примерно за 5к, стоит такой брать? как кто считает?
Страницы: [1] 2 3 4   Вверх
Прямой эфир ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
ceed87K*R*A*K*E*N Т*ОР? ССЫЛКИ МАРТ 2026 : Список всех рабочих ссылок и зеркал для без 0
grapirskayaKIA Cee'd Vs Skoda Oсtavia A5 43698
Новые темы ↓ DerevasadasaKRAKEN-2026?! ССЫЛКИ ОБНОВЛЕННЫЕ на Маркетплейс в МАРТЕ: Список Актуальных Зерка 0
