Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Пропала мощность  (Прочитано 13773 раз)
SAMMM
« Ответ #15 : Март 13, 2018, 11:15:14 am »
блин... но с разборки можно же купить такой же который через месяц умрет. щас зашел на экзист там есть в заменителях примерно за 5к, стоит такой брать? как кто считает?
это универмальный.
Shirbk
  • Russian Federation Липецк
« Ответ #16 : Март 13, 2018, 11:16:57 am »
это универмальный.
не знаешь большая разница в ресурсе между ориг. и универсальным? и действительно ли он будет выполнять свою функцию?
Shirbk
« Ответ #17 : Март 13, 2018, 11:18:20 am »
цены на оригинал очень разнятся, юлсан и автодок от 65, экзист от 30. что за ерунда?
« Ответ #18 : Март 13, 2018, 11:46:39 am »
подскажите по катализатору. если это он, то как с ним лучше поступить?
выбить, поставить пламик и прошить на евро2
Shirbk
« Ответ #19 : Март 13, 2018, 19:07:05 pm »
А как же экология и вонь от выхлопа?
SAMMM
« Ответ #20 : Март 13, 2018, 19:25:01 pm »
ну если 50000 лишние.. то ..
Shirbk
« Ответ #21 : Март 13, 2018, 21:36:16 pm »
конечно не лишние, просто считаю, что если какая то деталь ставится на заводе, то она должна всегда там стоять. но 50к я никак не готов отдавать. буду надеяться, что это все таки не он.
    -Выданные: 259
    -Полученные: 191
« Ответ #22 : Март 14, 2018, 05:52:15 am »
Как проверили катализатор?
Что в итоге?
Хорошо бы отписались, а то спросят и забили, как Вы уже и писали.
Shirbk
« Ответ #23 : Март 14, 2018, 08:41:35 am »
Что в итоге?
Я пока никак ничего не проверял, жду тепла и набираюсь теории и ищу возможные варианты поломки, чтобы не платить кучу денег диагностам за то, что можно и самому узнать. Как что то выясню или починю обязательно отпишусь.
Shirbk
« Ответ #24 : Март 14, 2018, 08:42:48 am »
Если ещё кто то читает, пишите возможные неисправности. Надо быть готовым ко всему.
« Ответ #25 : Март 14, 2018, 09:23:15 am »
ошибки почитай диллерским сканером, там и будет понятно в какую сторону копать.
емл много чего не показывает
Shirbk
« Ответ #26 : Март 14, 2018, 19:48:06 pm »
А где его взять то этот сканер диллерский? От меня ближайший диллер 90 км. Да и даже если каким то чудом доехать туда, они же обдирут в тридорога.
Амелин
  • Авто: Kia Ceed
« Ответ #27 : Март 26, 2018, 10:25:08 am »
Здравствуйте. После обычных поездок по магазинам в обычном режиме, при выезде на трассу заметил, что машина больше 100-105 не едет. На нейтральной больше 4000 об не поднимает, на холостом чуть низкие обороты около 550-600(ориентируюсь по стрелке тахометра), работает ровно не троит. Когда пытаюсь трогаться и ехать мощности нет. Чек не горит и ни каких признаков его загорания нет. Пробег 97000, бензин 95, но за его качество не ручаюсь, часто приходилось заправляться где придется. Последние два бака Лукойл. Листал форум и наткнулся на такую же проблему http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,69000.0.html ,там пишут про фильтр cvvt(я даже не знаю, что это и зачем он нужен), но тема старая и ТС не отписался о результатах и вообще о решении данной проблемы, и онлайн последний раз он был в 2016. Я пока никуда не лазил, к диагностам не ездил. Поэтому может кто сталкивался с подобным или просто может подсказать какие то варианты по указанным симптомам, прошу помочь.
Недавно такая же муть была. Сначала катализатор заменил на обманку. Но у меня бонусом цилиндр сдох один, свечу закоптило, всё поменял и работает. Если свечи в порядке, то тогда катализатор скорее всего.
Shirbk
« Ответ #28 : Март 28, 2018, 18:45:02 pm »
Сегодня погода выдалась норм и я решил снять катализатор. Сняв, увидел, что соты внутри рассыпались. Диагноз подтвердился. Завел погазовал без ката, обороты поднимаются норм. Теперь надо вырезать эту гадость и  поставить пламик и обманку. Всем спасибо за советы.
SAMMM
« Ответ #29 : Март 28, 2018, 18:46:02 pm »
фотки где?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
     9   настроить
