Странная утечка тока.
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вниз
Автор Тема: Странная утечка тока.  (Прочитано 37074 раз)
zhorik032
  • Авто: Kia Ceed 1.6 MT
    ODO 86788 km
« Ответ #60 : Ноябрь 13, 2020, 20:39:52 pm »
А если отсоеденить разьем, то плюс на разьеме с проводами или разьеме генератора?
И плюс на проводе который идет с панели? Т е возбуждения или блока управления? Если плюс на проводе который с лампочки И если вытащить пред 10 амперный то плюс есть?
когда фишка снята но на разъёме фишки напряжение на двух выводах про предохранитель не пробовал попробую напишу. Кстати где он находится просто сильно в тему не вникал. Думаю поможете.
« Ответ #61 : Ноябрь 13, 2020, 21:51:53 pm »
Пред cluster fuse 10 A в салоне слева на торпеде
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #62 : Ноябрь 14, 2020, 18:32:20 pm »
ещё не пробовал но помню что даже фишку с замка зажигания снимал напряжение на фишке было, а нос засунул туда потому что электроусилитель не засыпал даже когда ключи с замка зажигания вытащены были
« Ответ #63 : Ноябрь 14, 2020, 20:25:25 pm »
Тогда надо смотреть по схемам, возможно какой то левый девайс в цепь подключен и не дает плюсу отключаться, т к плюс идет с замка зажигания через пред и панель
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #64 : Ноябрь 16, 2020, 19:03:43 pm »
напряжение на одной клемме 0.3в на другой 0.8 и может постепенно до 1.4в. 0.3в провод синий идёт на мозги. Разъём с мозгов скидываешь то синий по нулям. Где 0.8-1.4в провод синий-оранжевый идёт к блоку под капотом если по схеме идти от генератора про тыкал все такого напряжения ни на одном предохранителей разъёме нет.
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #65 : Ноябрь 16, 2020, 19:32:22 pm »
Предохранитель снимал толку нет апряжение фсе равно на проводе синий-оранжевый 0.8-1.4в я думаю надо от генератора к блоку предохранителей под капотом скорее всего там перекрывается. Толка не будет реле поставлю в разрез провода. Что самое интересное поворачивает ключ в первое положение когда работает магнитола но приборы не включены напряжение понулям
« Ответ #66 : Ноябрь 16, 2020, 20:29:41 pm »
Тогда у вас получается вкл замок зажигания т к после замка напряжение идет на пред И так далее, может все таки что то подключенно, может какой нибудь доводчик стекол сделан или еще какое реле
zhorik032
    ODO 86788 km
« Ответ #67 : Ноябрь 16, 2020, 20:33:51 pm »
Дим то-то и оно что допов не ставились ни какие а проблема с полгода надоело фишку дёргать туда сюда попробую ковырнуть монтажный блок под капотом думаю там. Ps люблю помыть движок и все такое с химией мож затекло напряжение всего 0.8-1.4в
« Ответ #68 : Ноябрь 16, 2020, 20:47:57 pm »
Возможно, может по схеме сиотреть и идти от замка, там много соединений т е разьемов или попробовать подлезть к разьему блока предохранителей, но только напругу на проводах смотреть откл разьем от генератора
Страницы: 1 ... 3 4 [5]   Вверх
