Странная утечка тока.
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Странная утечка тока.  (Прочитано 37043 раз)
valram
« Ответ #30 : Январь 29, 2018, 14:12:36 pm »
в сервисный режим загони сигналку.
как? читай мануал по сигналке
Точно, забыл про него, щас почитаю мануал.
valram
« Ответ #31 : Январь 31, 2018, 16:06:03 pm »
Поставил сегодня сигналку в режим сервиса, но что-то ничего не поменялось. Как был опрос брелка, так и остался, соответственно при опросе также импульсно скачет ток.
Я думал, что в сервисном режиме вообще сигналка отключается нештатная, а получается, что она работает как и прежде, можно закрыть, можно открыть и т.д.
Получается единственный вариант физически отключить сигналку, чтобы проверить. Но я пока не нашёл где её блок.
Alex311
Вроде Starline B6 не производит опрос брелка.
valram
А как тогда объясните такие скачки тока, что это может быть ?
Alex311
Вообще-то в сигнализациях с постоянной связью не блок опрашивает брелок, а наоборот брелок постоянно связывается с блоком, проверяя нахождение его в зоне доступа. Чтобы проверить надо при выключенной охране открыть вручную дверь или багажник и подождать пару минут, наблюдая отобразится или нет соответствующий символ на дисплее брелка.
Если не отобразится то никакого опроса нештатной сигнализации не происходит.
Замерил сегодня ток утечки на кия рио, стоит старлайн с автозапуском ток в откр состоянии составил 40мампер в закрытом состоянии 50 милиамп, правда мерил в течении 1 мин
valram
Alex311 Хорошо, попробую.
Дима Хм..У меня в открытом 30, в закрытом 70. Ну меня раз в минуту скачок происходит. У вас не знаю, может надо было подождать подольше, минуты 2-3.
А у вас же ceed ? На своём авто не мерили ?
по хорошему В6 давно пора в помойку отправить. она без проблем грабится.
На сиде у меня другая сигналка стоит, а это я у детей на кия рио мерил у них старлайн с автозапуском точно не знаю какой может В9, но у них еще стоит блок безключевого запуска т е ключ в обходчик не прятали
valram
Ну все равно интересно, даже с другой сигналкой посмотреть сколько выдаёт на сиде.
ust1k
  • Авто: Kia Sorento AT
    ODO 81000 km
У меня стоит pandora dxl 3500 ситуация такая же как автора темы, 1 в 1. В режиме покоя на охране 0.4 ампера раз в минуту подскакивает до 1.8 ампера. С вытащенным предохранителем на магнитолу и т.д., 0.2 ампера и так же раз в минуту подскакивает до 1.5 ампера. Как вылечить не знаю. Грешу на сигналку. Такая проблема описывалась в ролике "Главной дороги" на ютубе тест сигналок : пандора, шерхан и старлайн. Сейчас холодно к блоку сигналки лезть, чтобы 100% убедиться в её вине.
А есть ли смысл заморачиваться? У вас что акб разряжается?
У меня старлайн стал глючит, ни с того ни с сего вкл режим антиограбления, что делать? Может знает кто?)
ust1k
    ODO 81000 km
В том то и дело что рязряжает. Стал бы я от нечего делать так заморачиваться. За 5.5 лет 2 аккумулятор. На первый грешил что разрядился в мороз в ноль замёрз. Я тогда забыл свет в салоне выключить. После этого акум начал дохнуть. После покупки нового ситуация не особо изменилась. Аккумулятору 2.5 года напряжение на простое 12.2в - 12.4в, постоянно сосёт сигналка. Как следствие и новый тоже убивается. Зимой заряжаю постоянно. В общем уже имею походу сульфатацию пластин из-за сильного разряда. На прошлой неделе ставил на зарядку. За неделю простоя и редких 10-15 минутных поездок имею напряжение 12.1в. В выходные буду ставить аккумулятор на десульфат. Но виной именно разряд в простое. Мерил напряжение генератора 14.4 как положено,  и 14.7в когда аккумулятор разряжен после старта.
0.4 много
тут и без пиков аккума надолго не хватит.
разбирайтесь почему авто не засыпает
Страницы: 1 2 [3] 4 5   Вверх
