И снова про - "В моторном отсеке видна течь масла."
Автор Тема: И снова про - "В моторном отсеке видна течь масла."  (Прочитано 8570 раз)
rino_spam
  • Авто: Kia Ceed 1.4 MT
    ODO 69300 km
2500 км назад была замена колечек, все собрали протянули и т.д. по книжкам и мануалам, а буквально пару дней назад у видел масленое пятно на крышке цепи, сегодня полез посмотреть, что с ним происходит и результат на фото. Гугл выдал несколько результатов с форума и с ними я ознакомился,
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,52804.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,57124.msg2286260.html#msg2286260
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,58120.0.html
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,57421.msg2299711.html?sgt=1#msg2299711
но крышка ГРМ сидит нормально, видно на одной из фотографий, возможно выдавило герметик (кусочки видно висят) – значит надо крышку сбросить и повторить процесс нанесения герметика и т.д.
Но почему решил написать смутило что на фото видно, что в масле не только стык крышка – блок, но и сам блок, неужели прокладка ГБЦ :-( (масло на месте, тосол чистый, работает ровно) и ведь не подлезть нормально…
Хотел бы услышать ваше мнение, особенно тех у кого была подобная ситуация(масло "раскидывало" так же на блок?) а сам сегодня замою и буду наблюдать.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 12:26:36 pm от rino_spam »
На самом деле не поймешь откуда течь, вам надо купить пару флаконов очистителя тормозов и очистить от масла и помере езды посматривать откуда будет сочиться
А зачем крышку клапанов сажать на герметик? Новая прокладка хорошо держит масло
rino_spam
    ODO 69300 km
на самой прокладке есть две площадки под герметик, не вся прокладка на герметике, они как раз на стыке голова - крышка цепи.
TrAcT
  • Russian Federation 'Москва'
    ODO 117000 km
У меня из под клапанной херачило, поменял прокладку, не помогл. Поменял крышку на новую (она с прокладкой вместе идет) стало все ок, ну и стыки герметом мазнул слегка
SAMMM
мне од менял. разобрал пол мотора) клапанная, боковая и поддон)
rino_spam
    ODO 69300 km
с этим проблем нет, кольца же поменяли  :D, а вот определить откуда течет ....
Benzin
  • Russian Federation 'Владимир'
    ODO 153 km
  • Тракторный чертяка
Отмыть, определись место течи - либо стык клапанной, либо боковая крышка ГРМ, либо стык ГБЦ (если мотор не перегревался, то крайне маловероятно).
1. Стык клапанной - неправильно при сборке притягивали болтики, надо тянуть от середины крестом (не буквально) и постепенно.
2. Крышка ГРМ - снять, очистить от красного герметика, проверить плоскость на забоины от отвертки при снятии (при необходимости убрать или выровнять надфилем), поставить на серый герметик Elring (серия Dirko).
3. Стык ГБЦ и блока - сначала исключить первые два пункта  :)
ЗЫ: На будущее не работать красным герметиком. Предполагаю что именно он не держит. Еще как вариант, при снятии появилась трещина в боковой крышке (плотно сидит на направляющих).
Это грунт сынок, здесь надо уметь.
rino_spam
    ODO 69300 km
1. Болты так и тянули, и с необходимыми моментами.
2. Снимали без отвертки, там есть 2 технологических отверстия под болты, с помощью которых и отжимается легко крышка.
Поддон на нем же сидит  :'(
3. Согласен, это будет печалька  :(
p.s. возможно есть еще такой же ABRO, но черный, тут не угадаешь кто что пишет  :)
Вечером попробую внимательней осмотреть и замыть. гаража сейчас нет, а на улице прохладненько.
Benzin
    ODO 153 km
Касательно герметика дал рекомендацию про то, чем сам долгое время работал.
TrAcT
    ODO 117000 km
А что они по цветам выбираются?)
Работаю таким, проблем вообще 0 и да, герметик красного цвета)
rino_spam
    ODO 69300 km
« Ответ #10 : Ноябрь 30, 2017, 14:16:14 pm »
разговор видимо о мелких тюбиках, их производители любят делить по цветам, хотя разница минимальна(судя по описанию)
Герметик прокладок красный Abro 11-AB-R предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок.
Особенности:
принимает любую форму и выдерживает сжатие, растяжение и сдвиг;
совершенно не разрушается под действием автомобильных масел, воды и антифриза.
обладает высокой стойкостью к бензину и тормозной жидкости;
подходит для применения при высоких температурах до 343°С.
Герметик прокладок черный ABRO 12-AB-R предназначен для ремонта или замены почти всех встречающихся в автомобиле прокладок.
Особенности:
подходит для применения при температурах до 260°С.
« Последнее редактирование: Ноябрь 30, 2017, 14:20:54 pm от rino_spam »
« Ответ #11 : Ноябрь 30, 2017, 17:40:35 pm »
Да нормальный герметик абро красный, много поддонов переклеил ничего не течет, у абро еще есть серый герметик, он мне больше нравиться, а так есть еще пермотекс тоже недорогой и хороший герметик
rino_spam
    ODO 69300 km
на текущий момент определил что это не масло. а антифриз и потеет вроде как все таки из под головы...
Попробуйте гбц протянуть, на крайний случай прокладку гбц поменяйте
rino_spam
    ODO 69300 km
так 3000 км. назад только все менялось, а дотягивать - можно и болты порвать... вообщем печалька, пока понаблюдаем.....
