Подтекание масла
Страницы: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Подтекание масла  (Прочитано 23857 раз)
L_e_x_x
« Ответ #45 : Июль 10, 2017, 20:34:16 pm »
Сегодня, осматривая главный цилиндр сцепления, обнаружил треснутую пластину педали сцепления. Может ли из-за этого вести сцепления на горячую и плохо включаться первая, кто подскажет? У кого-то было такое? Варить или заменить? Можно снять педаль, оставив на месте главный цилиндр?
Было такое, на горячую плохо включаются передачи.
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,58299.msg2362480.html#msg2362480
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #46 : Июль 10, 2017, 21:37:51 pm »
Было такое
Скажите, Вы снимали педаль без снятия цилиндра сцепления?
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #47 : Июль 10, 2017, 22:07:06 pm »
Читайте руководство ремонту,
L_e_x_x
« Ответ #48 : Июль 10, 2017, 22:11:39 pm »
Цилиндр сцепления снимать не нужно, отсоединяем тягу цилиндра от педали, откручиваем два болта, две гайки, концевик, снимаем сцепу.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #49 : Июль 19, 2017, 20:47:03 pm »
Заказал новый кронштейн педали сцепления. Земля и небо по толщине металла со старым, пластина основания порядка 2мм. Видимо исправили проблемную деталь.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #50 : Июль 19, 2017, 21:11:41 pm »
а под каким номером заказывали?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #51 : Июль 20, 2017, 00:37:12 am »
32850-2Н200
Единственный нюанс, логотип на пакете нюндай, логотипа киа нет. Металл серого цвета, не такой блестящий, как у того, который лопнул. Всё сделано из одного металла (и основание и прилегающая часть) толщина порядка 2 мм.
« Последнее редактирование: Июль 20, 2017, 00:46:01 am от OlegX »
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #52 : Июль 20, 2017, 18:38:28 pm »
И так, сегодня сняли коробку, а сальник то и не течёт, только потеет немного. Как оказалось масло на стыке коробки и двигателя появляется, стекая по шву коробка - двигатель. В общем течёт откуда-то, где вакуумный насос. Что это может быть?
МегаVolt
    ODO 124000 km
« Ответ #53 : Июль 20, 2017, 22:34:10 pm »
Это течёт из под вакуумного насоса, посмотрите на схеме, он стыкуется с впускным валом, крепится болтами к головке, вот видимо со стыка и течёт, проверьте протяжку,  поверхности, посадите на локтайт, на самый самый крайний случай на герметик
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #54 : Июль 20, 2017, 23:23:35 pm »
Если потеет, то лучше поменять. Считай что скоро там будет течь.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #55 : Июль 21, 2017, 17:08:59 pm »
По схеме там есть уплотнительное кольцо 28813-2A000, в этом месте?
Так и сделал, заменил сальник и заодно сцепление в сборе + вилку. Что странно, на вид старое сцепление нормальное, но на нём схватывало у пола + туго включалась первая, а после минут 20 езды передачи втыкались с хрустом. Грешил на то, что диск в масле от сальника. С новым сцеплением проблема ушла и сцепление где-то в середине хода стало.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #56 : Август 17, 2017, 17:45:06 pm »
Нашли вероятное место протечки масла - это место где звёздочка ТНВД находится. Течёт, по всей видимости, из под ТНВД, стекает и замасливает всё снизу.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #57 : Ноябрь 15, 2017, 22:22:54 pm »
В общем, как обычно, скептически отнесясь к диагнозу, что масло давит из-под ТНВД, решил начать с замены прокладки клапанной крышки, которая подтекала по всему периметру. Так же была заменена круглая прокладка на крышке цепи, которая тоже сопливила. После замены отмыл двигатель снизу и сверху, где достал, наблюдаю за ним второй день. Пока сухо, что не может не радовать.
Страницы: 1 2 3 [4]   Вверх
Подтекание масла
