Подтекание масла
Страницы: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Подтекание масла  (Прочитано 23684 раз)
« Ответ #15 : Май 10, 2017, 20:59:44 pm »
сказали менять прокладку
в какую сумму оценили работу эту?
OlegX
  • Russian Federation 'Севастополь'
    ODO 310000 km
« Ответ #16 : Май 10, 2017, 21:10:41 pm »
Работа по двигателю - 20000, сцепление - 6000
« Ответ #17 : Май 10, 2017, 21:18:40 pm »
не дорого. может тогда цепи сразу махнуть. всё равно разбирать.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #18 : Май 10, 2017, 21:27:54 pm »
Подожду пока разберут и что скажут там, а дальше видно будет.
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #19 : Июль 01, 2017, 00:20:30 am »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. В общем, так и не отдал машину на замену прокладки, поскольку засомневался в верности диагноза. На данный момент проехал где-то 1000 км. По щупу ушло где-то 100 грамм, никаких симптомов пробития прокладки, кроме замасливания двигателя, не наблюдается.
« Ответ #20 : Июль 01, 2017, 00:31:01 am »
100 грамм на щупе "поймать" надо быть ювелиром  :) сколько в мм?
какое масло сейчас?
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #21 : Июль 01, 2017, 00:36:15 am »
100 грамм на щупе "поймать" надо быть ювелиром   сколько в мм?
какое масло сейчас?
Был на сервисе, где менял масло, там мастер проверил и сказал 100 грамм где-то. Если брать в мм, то 1-2 где-то. Масло Motul xclean 8100 5w-30 fe
« Ответ #22 : Июль 01, 2017, 00:46:30 am »
в инструкции нет допуска СЗ для Вашей машины, зачем его залили?
да и вязкость, прямо скажем не для Ваших широт
« Ответ #23 : Июль 01, 2017, 00:49:04 am »
Попробуйте другое масло. Возможно мотору просто не нравится Motul xclean 8100 5w-30 fe, вот он и пытается от него избавиться.  :)
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #24 : Июль 01, 2017, 01:07:41 am »
Вроде как сажевый фильтр должен быть вот и залил или я ошибаюсь? На что посоветуете заменить?
« Ответ #25 : Июль 01, 2017, 02:29:38 am »
Если машина официально продавалась (не ввезена с европы), сажевого фильтра не должно быть. Это можно узнать взглянув на машину снизу или по вин-коду.
В любом случае, от масла В4 вреда гораздо меньше для DPF, чем от нашего топлива. А некоторые свойства масла у С3 так сказать компромиссные.
Посоветую прежде всего вязкость 5-40 или 10-40. Конечно, лучше если это будет настоящая синтетика (к маслу 10-40 не относится). И желательно надпись "дизель" или "турбодизель" на канистре. Допуск В4.
Из личного опыта: раньше использовал Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 Артикул: 550021541, никаких проблем не наблюдалось. Сейчас не советуют его покупать ....
Стал использовать LIQUI MOLY Diesel Synthoil 5W-40 Артикул: 1927, - тоже норм.
Это не принципиально. Просто попробуйте любое, подходящие по допуску и температурному диапазону масло. Возможно его расход будет меньше, чем у Motul xclean 8100 5w-30 fe
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #26 : Июль 01, 2017, 17:01:23 pm »
У меня идёт толстый бочонок после турбины, я считал, что это он и есть. А что на счёт того масла, что у меня сейчас залито, на нём можно доездить или советуете заменить сейчас?
На сколько я понял, пока не найду откуда подтекает, то расход будет как ни крути.
DVV
    ODO 210000 km
« Ответ #27 : Июль 01, 2017, 17:49:47 pm »
Сделай фотки, как есть. А потом после очистителя сфоткай. У меня на второй год начала течь, отьездил с этим до замены цепи)) Если бы прокладку пробило ты заметил бы сразу. По поводу проблем со сцеплением, если не менялось, то пора его менять и 2 сальника тоже. А после того как определишь что там реально, принтмай решение.
« Ответ #28 : Июль 01, 2017, 20:10:05 pm »
Это не он.
Конечно, выкатывайте масло весь срок, нафига траты. Уже же залито.
Если вытекает, а не сгорает в цилиндрах, то да ... Течь, она и в африке течь
OlegX
    ODO 310000 km
« Ответ #29 : Июль 07, 2017, 18:32:42 pm »
И так, отмыл я двигатель на подъёмнике и через некоторое время поехал на осмотр. По выступившему маслу нашли причину: течёт задний сальник коленчатого вала и, уже известная ранее, прокладка клапанной крышки. Подскажите, кто менял, сальник лучше брать оригинал или что другое? В магазине советуют взять Victor Reinz. Так же, на сколько я понимаю, лучше и комплект сцепления купить, учитывая, как предыдущий владелец следил за авто. Кто подскажет какой комплект лучше или оригинал брать?
Страницы: 1 [2] 3 4   Вверх
Подтекание масла
